[AJUDA] problemas com GNV
Manutenções em geral
Douglass90
Registrado em: 19 Jan 2015, 10:32
Carro: Gol G1
Mensagem por Douglass90 »
Galera, estou começando no fórum hoje, é uma honra estar em um lugar como esse no qual irei aprender e no futuro ajudar muitos membros do fórum
situação: tenho um golzinho ap 1.8, gasolina / gás, e estou com alguns problemas, queria saber se já passaram por isso ou sabem mais ou menos o que possa ser, quando ando no gás o carro parece que tá entupido, fica como se estivesse engasgando, ex: estou a 50 km/h na 4ª marcha, o carro na hora que vou acelerar começa a engasgar, parece que estou de 3ª marcha a menos de 20 km/h como se fosse morrer. preciso da ajuda de vocês.
desde já agradeço aí a galera !!
é muito ruim rapaziada dá uma dor no coração quando nosso carro fica com problema kkk :cool:
LeandroAugusto
Registrado em: 08 Set 2014, 14:51
Carro: não tenho
Re: [AJUDA] problemas com GNV
Mensagem por LeandroAugusto »
Tenho um voyage ap 1.8 também com gnv. Quando acelera o carro parado o giro sobe normal se acelerar ?
Douglass90
Carro: Gol G1
cara nem sei se tem conta giro esse carro, ou se tem tá ruim, hoje andei uns 20 km/h e não deu problema nenhum... :D,
parece que é mais quando eu ando muito e só no gás
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Mensagem por Walessan »
Caraca,tenho o mesmo problema! Achei que poderia ser carburador sujo, vou limpá-lo e ver se melhora, mais acho que não..pq no alcool o carro fica filé!
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
opa, cheira a gas no escapamento quando acontece isto?
Douglass90
Carro: Gol G1
não cheira a gás, e carburador acho que não é pois na gasolina anda normal, acredito que esteja desregulado e na medida que ando muito a parada pode dar uma travada e começa a falhar, pode ser isso, até porque começou a dar esses problemas depois que fiz o reteste do cilindro.. os caras tiraram o cilindro aí botaram de novo..
Weverton.Bruno
Registrado em: 03 Dez 2014, 09:39
Carro: Gol GL 1.8
Mensagem por Weverton.Bruno »
Pow sempre procurei uma galera com GNV no gol.
O carro anda bem? acompanhando o tópico para saber se conseguiram resolver o problema.
Douglass90
Carro: Gol G1
po cara anda bem sim, ainda não tive problemas nessa parte de GNV que nego fala que dá muito problema, até agora to de boa, só vc não ficar só no gás
cara a cada 1 m³ de gás eu ando 10 km e o metro cúbico é 1,50 ~ 1, 70 aqui no rj
Rodrigo Naressi
Carro: Gol GT 85
o meu santana estava 100% quando fiz o cabeçote ficou fora do ponto e estava assim, embrulhando e quando pego estrada em dia frio ele congela o gás e não anda direito, o meu está sem a ligação do aquecedor e não quero arriscar pois comprei usado... mas vai ter que levar numa oficina, pode ser várias coisas, até membrana do regulador rasgada...
Weverton.Bruno
Carro: Gol GL 1.8
Entendi, quero colocar também mas preciso fazer o cabeçote do meu carro antes.
O que está me deixando triste é por conta do som rs, vou ter que me adaptar com pouco som quando colocar o GNV, verei o que vai sobrar (se sobrar) de espaço e faço alguma gamb's.
A respeito do seu problema conversei com meu pai que tenho um Monza GNV/Gasolina e ele teve um problema parecido com o seu, ele resolveu ligando um sistema de aquecimento do gás que assim como o rodrigo falou evita o congelamento, não manjo muito mas espero que ajude no seu caso.
SCarrilho
Carro: Parati
Mensagem por SCarrilho »
Lembrando que limpar carburador de nada adianta pra quem usa GNV.
gil melu
Registrado em: 15 Fev 2015, 11:29
Carro: gol 94
Mensagem por gil melu »
Ola vamus ver se posso ajudar, verifique o bico que alimenta o motor no gnv fica no carburador ou o seu tiver misturador na mangueira veja se o mesmo nao esta virado para o lado errado de vez de puxa pro lado do motor ele joga sentido caixa de ar se nao resolver partimos paea outro teste Abraço
ohana
Registrado em: 07 Nov 2015, 16:31
Carro: Gol 92
Mensagem por ohana »
Galera, to com o mesmo problema que o cara que criou o tópico.
Já conseguiu resolver???
O meu ta assim ainda.
ohana escreveu:Galera, to com o mesmo problema que o cara que criou o tópico.
Então, mano... ainda está com o problema?
ohana
Carro: Gol 92
bleidao escreveu:
Galera, meu problema foi resolvido.
Troquei as velas e os cabos de vela e tudo se resolveu. O único problema agora é que no álcool, quando eu troco de marcha ele demora pra ganhar velocidade. Fica meio "travado". Será que é o ponto de ignição que está muito avançado pro combustível ou alguma sujeira no carburador?
Podem ser as duas hipóteses.
Sem contar a vela, que deve estar ideal para a queima do gás.
makarrao
Registrado em: 14 Mai 2015, 12:43
Carro: Gol 1.8 GL
Mensagem por makarrao »
Procura no youtube como regular GNV... pq o meu no gnv fica de boa num gol 1.8 ate anda bem no gnv ja coloquei 170km/h
hirinhu
Registrado em: 27 Jul 2010, 20:11
Carro: Gol C Furgão 1987
Mensagem por hirinhu »
tivesse uma sonda lambda ligada dava pra ter uma idéia se era excesso de gnv...
Jetta 2.5 09 x-tudo.....
Cayenne V8 4.5 Twin Turbo
Gol BX 85 1.6 alcool
Legal mesmo é reconferir a instalação e regulagens.
MarceloSomm
Registrado em: 05 Abr 2016, 00:15
Carro: Gol 1.8/92
Mensagem por MarceloSomm »
Boa noite, aproveitando o embalo do tópico, eu tenho um gol 92 1.8 AP com 16mt³ de GNV, que anda de boa, porém agora ele não segura na gasolina, tipo ele demora a pegar na gasolina, e quando pega e começo a andar com ele, antes de passar pro gás ele morre, como se a gasolina no carburador tivesse acabado, daí passo ele pro gás e volta a andar na boa.. O problema é quando vc está na estrada, não acha posto GNV e ele não segura na gasolina... Alguém tem ideia do que possa ser? Abs
