Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06/08
Re: Pesonalizando o painel de instrumentos novas fotos 07/06
cara como faço para imprimir no painel já imprimir no papel mais não tou conseguindo colocar no painel uma ajuda galera
Play sound
- Registrado em: 17 Nov 2012, 08:34
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
cores que eu particularmente gosto é vermelho ou o azul igual G3, depende qual prefere....
alguem sabe como imprimir?
- williamcar
- Registrado em: 28 Mar 2010, 10:36
- Carro: Gol GL 1.6
Aonde acho as lampadas coloridas? o meu é aquela amarelada
Boa noite pessoal!
Segue mais uma invenção!
Painel de instrumentos com luz fraca/apagado, pesquisando por aí vi o pessoal colocando pingo de led coisa e tal.
Daí pensei: Pingo de led? tá muito fácil! vamos sofrer um pouco!
Material:
Fita de Led 12v verde 15w por metro Led SMD tipo 5050
Fita dupla face 3M Cinza automotiva (não utilize outra!)
Super bonder
Ferro de solda
Estanho
Estilete
Alicate
Chave de fenda/philips
Etc...
A intenção foi dar o aspecto de original porém com maior luminosidade.
Fita de Led já instalada no local com fita dupla face adicional 3M Cinza automotiva sobre a dupla face que já vem na fita de led (a gramatura de adesivo que já vem na fita de led não é o suficiente para fixar legal)
Detalhe da solda. Obs.: Colar com Super bonder as extremidades para não ter perigo de soltar com calor, etc..
Recorte para a passagem do fio de alimentação
Essa película faz toda a diferença!!!! a luz fica difusa e preenche todo o painel, sem esta película o facho luminoso fica direcionado somente no centro e fica com cara de serviço mal feito.
Detalhe do facho de luz
Painel Desligado
Painel aceso já com a fita de led!
Agora é só instalar lá no painel e curtir!
Material:
Super bonder
Ferro de solda
Estanho
Estilete
Alicate
Etc...
Painel Desligado
- alexmagrelo
- Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
- Carro: Gol 1000 95
Esse ultimo post com as fotos aí e a fita de led ficou perfeito, gostei muito talvez faça no meu também
Instalei duas lampadinhas de led, tipo essas pingo, não deu diferença alguma.
Mas essa daí ficou show, mas não atrapalha um pouco pra dirigir a noite?
Alex
Alex
Olha, faz meses que estava com o projeto na cabeça, remoendo e pensando qual a melhor maneira de dar certo.alexmagrelo escreveu:Esse ultimo post com as fotos aí e a fita de led ficou perfeito, gostei muito talvez faça no meu também
Alex
A intenção era dar o aspecto de original porém com maior intensidade e foi o que consegui, ao vivo ficou muito bacana.
O pulo do gato é não retirar a película verde entre a luz e o painel pois ela é responsável em manter a projeção da luz homogênia.
Porém nem tudo são flores e realmente ficou forte e a noite incomoda, em primeiro momento estou deixando o reostato no mínimo que já resolve.
caso tenha alguma outra dúvida fique a vontade em perguntar novamente.
Grande abraço.
Ralph
Parabens Contact!! Muito bacana o seu trabalho. Instalei led alto brilho no lugar das lâmpadas, mas ficou a mesma coisa... Não fez diferença nenhuma...
Vou partir pra esse projeto com fita de led! Vou desmontar meu painel e fazer isso.
Abs
Abs
lorddefenser
- Registrado em: 21 Jul 2012, 11:15
Olá, ótimo mod hein, to pensando em fazer no meu, o modelo é este:
Não entendo muito de edição de imagens, alguem tem algum modelo para imprimir deste painel? Queria por um fundo branco
Valeu.
Valeu.
- Vinícius Barbosa Silva
- Registrado em: 09 Fev 2009, 19:33
- Carro: Gol GTI 92
Alguém ai conseguiu os adesivos para gol GTI Laranja 240km???
AdrianoSocial
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
olá contact ou alguém que puder me responder, por favor aonde eu soldo os dois fios que saem da fita de led?
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Boa tarde Adriano, uma em cada polo do soquete da lâmpada original (mas sem a lâmpada) se não acender monta invertido (180º) pois o led tem polaridade, assim vai ter até o reostato comandando....
AdrianoSocial
Olá! O problema é que peguei o carro com uma gambiarra danada, chegaram a furar o painel pra colocar lâmpada de led, elas estavam soldadas no circuito impresso e outro fio vinha lá do conector. Tirei tudo, e testando o led ele só funciona com o fio vindo lá de baixo e o outro do circuito.Rodrigo Naressi escreveu:Boa tarde Adriano, uma em cada polo do soquete da lâmpada original (mas sem a lâmpada) se não acender monta invertido (180º) pois o led tem polaridade, assim vai ter até o reostato comandando....
- williamcar
- Carro: Gol GL 1.6
Meu Painel esta com o Relógio Digital queimado.. alguém sabe se tem conserto?
AdrianoSocial
Oi novamente!
Será que alguém pode ajudar?
Comprei a fita de led, ferro, fio e estanho. Onde posso soldar o fio sendo que no painel ele está ruim de soldar lá, posso puxar de outro lugar? E que ele receba comando do botão do farol, ou seja, acenda quando acender o farol.
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
Desculpa demora Adriano, o ruim é soldar o fio na fita de led, bem chato mesmo... o fio pega no chicote antes de entrar no painel ou na chave onde tem o reostato, o negativo é marrom e o positivo é cinza com lintra verde, mas testa para não ter erro...
AdrianoSocial
Tranquilo parceiro, acabei resolvendo vários problemas de uma vez só: troquei o painel, meu cunhado tinha comprado um gol pra pegar o motor e outras peças, e o painel estava lá ainda, com a malha boa e as lâmpadas também, então soldei o fio no soquete da lâmpada mesmo. Olha como ficou o meu, não tão bom quanto o de vocês mas acabei gostando.Rodrigo Naressi escreveu:Desculpa demora Adriano, o ruim é soldar o fio na fita de led, bem chato mesmo... o fio pega no chicote antes de entrar no painel ou na chave onde tem o reostato, o negativo é marrom e o positivo é cinza com lintra verde, mas testa para não ter erro...
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
capaz, ficou ótimo.... bom trabalho
AdrianoSocial
Acabei por não gostar. Tirei a fita vermelha e coloquei a verde, achei o resultado beeeem melhor.Rodrigo Naressi escreveu:capaz, ficou ótimo.... bom trabalho
