Carro não pega de primeira
Adquiri recentemente um GOL CHT 1.0 93, mas não entendo muito de mecânica.
No primeiro dia que comprei o carro batia a chave e o carro ligava de primeira, no segundo dia deu uma encrencada mas na segunda ligou, porém depois ele começou a ter de bater umas 4, 5 vezes e acelerar pra ele não morrer.
Não encontrei afogador no carro para puxar antes de ligar, tem algum procedimento que tenha de fazer? Pisar no acelerador antes de bater a chave?
Sempre dirigi carros com injeção, então tenho essa dúvida.
Re: Carro não pega de primeira
O meu é um GL 1.8 - ano 1990 - a gasolina, e para dar a primeira partida se tem:
- puxar o afogador pela metade;
- dar 3 bombadas no acelerador;
- dar a partida.
Ele pega em uns 3s.
Mas se ele ficar mais de um dia sem ligar fica cada vez mais difícil ligar. por exemplo uma semana sem ligar se tem que dar 10 bombadas no acelerador, dar a partida e continuar bombando por uns 6s., então dou mais 10 bombadas e dou a partida e continuo bombando e então ele pega em uns 4s. Ou seja, ele pega na segunda tentativa.
Outro fator seria combustível batizado ou vela velha.
- dar a partida.
Ele pega em uns 3s.
O meu é um GL 1.8 - ano 1990 - a gasolina, e para dar a primeira partida se tem que:
- dar a partida.
Ele pega em uns 3s.
- dar a partida.
Ele pega em uns 3s.
No painel o local onde deveria estar o afogador ñ tem nada, então dar as bombadas antes de girar a chave?
Motor foi feito a mais ou menos 1 ano.
Vergonha se for só isso de bombar o acelerador..
Creio que é só isso mesmo, pois o seu carro o afogador é automático (eletrônico), não tem alavanca de afogador.
Não sabia que existia Afogador eletrônico, legal, vou acabar viciando no Golzinho
Gasolina!
Mas vou testar pela manhã
Maravilha, porque se fosse a álcool eu não sei se seria bom dar bombada... pois carro a álcool tem injetor manual ou automático de gasolina. Então no motor a álcool no frio (uns 15ºC pra menos) se injetar no carburador álcool antes que a gasolina a partida fica mais difícil... pelo menos era assim com a Caravan 2.5 L - ano 1981 - a álcool, do meu pai.
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Artur85 escreveu:Adquiri recentemente um GOL CHT 1.0 93, mas não entendo muito de mecânica.
Artur85, é bom vc verificar a bobina (se está esquentando muito durante essas tentativas), velas e cabos de velas (se estão em boas condições), tampa do distribuidor (se já ñ está muito gasta) e fazer uma limpeza no carburador (pode estar desregulado pela sujeira).
Caso vc perceba alguma falha destes componentes substitua-os logo, pois a condição de cada um deles influencia e muito na ignição ok
Flw
Abçs
Agora ta de boa a ignição, aprendi o jeitinho para dar a partida
