[AJUDA] Medidor de temperatura e combustivel não funcionam
Hoje desmontei o painel para olhar pq o medidor de temperatura e combustivel não funcionavam,
apos inumeros testes cheguei a conclusao q eles devem estar "cansados"
ao injetar negativo chassi nas respectivas entradas dos sinais eles marcam cheios
de resto tudo parece normal chegam os sinais mas ambos
marcam menos do que o normal, tanque cheio marca 1/4
temperatura maxima ao ligar ventoinha do radiador nao marca nem metade
o regulador de voltagem que tem ali atras do painel entra os 12v e sai 10v
isso esta impresso no local e confere com o que atua
sera que isso se compra separado?
ou somente todo o painel?
- madson
- Carro: Gol CL CHT 1.6 1992
Calma, que trocar o painel o que...hehehe
Compra primeiro o regulador de tensão da malha. Custa R$ 1,50 em qualquer loja que venda peças de eletrônicos. Só irá encontrar a paralela e ela deverá ser colocada ao contrário da original (invertida).
Depois que trocar posta aqui se deu certo.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
madson escreveu:Calma, que trocar o painel o que...hehehe
então, neste meu caso o regulador ta atuando normalmente
entra 12v sai 10v
- madson
Se ainda o regulador do painel está marcando 10V, sugiro trocá-lo mesmo assim, pois é a peça mais barata (R$ 1,50) a ser trocada para eliminar a primeira hipótese. Além do mais, neste regulador existem três perninhas, sendo que duas delas vc pega o sinal + e - e vê a voltagem, porém a terceira perninha que dá o sinal, vc não conseguirá medir nada se houver defeito intermitente. Portanto troque logo essa peçinha que a gente já observa logo se num é isso e poderemos partir para outra coisa.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
Re: [AJUDA] Medidor de temperatura e combustivel não funcion
estava com mesmo defeito do nosso amigo, ae troquei toda a placa ficou mesmo jeitim, ae troquei essa pecinha ae de trez perninhas, aque em natal rn paguei R$22,00 reais, rolbo, em hehhehe...
andei a cidade todinha atarz dessa danada, mais hj o temperatura tava mei doido subindo direto deve ser o quer?abraçõs
DIEGO. S C
- madson
Se vc comprou a pecinha paralela, tem que colocar ela invertida. Só a original é que coloca do lado certo de acordo com o encaixe. A paralela fica desencaixada, pois deve ser colocar ao contrário.Diegorn escreveu:estava com mesmo defeito do nosso amigo, ae troquei toda a placa ficou mesmo jeitim, ae troquei essa pecinha ae de trez perninhas, aque em natal rn paguei R$22,00 reais, rolbo, em hehhehe...
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- #bozzo
- Registrado em: 15 Jul 2011, 19:50
- Carro: Gol CL 88 Monocr MI
Não consegui encontrar essa peça para venda. No meu o CI é o TCA 700Y. Não encontro em lugar algum.
Se alguém tiver conhecimento de onde encontrar por favor entre em contato!
Abraços!!!
Abraços!!!
pelucio100
- Registrado em: 19 Mar 2012, 11:32
Bom estou com o mesmo problema, recente levei o carro pra revisão pois ele não estava pegando fácil (álcool), verifiquei que não estava carregando a bateria então troquei o regulador de voltagem no alternador, agora esta apresentando este defeito o indicador da temperatura não funciona, ja verifiquei os fuzil, se tem fios solto ou mal contato porem sem sucesso, Alguma Luz Grato!!
Parati 91 Ap 1.8
Parati 91 Ap 1.8
galera, um jeito bem fácil de verificar o medidor de temperatura é só tirar o fio da cebolinha de temperatura do motor e encostar direto no bloco, o que acontece??? ele fará o aterramento direto e o marcador irá indicar motor quente e subir até o fim, se isso acontecer o painel está perfeito é só trocar a cebolinha de temperatura. Já o de combustível. é só tirar o suporte da boia do tanque e acionar a boia com a mão até o fim, como se o tanque estivesse cheio, e verificar o ponteiro de combustível subir gradativamente até o fim, caso isso não aconteça ou marque pela metade, é só trocar a boia de combustível... Agora se depois disso tudo ainda não funcionar nenhum dos dois, segue a troca do componente regulador de voltagem como indicado anteriormente, depois disso é só a troca do painel completo, mas teste outro painel no carro antes de efetuar a compra, por que é muito caro...
- junior18071981
Boa tarde,
eu estava com um problema parecido no medidor de temperatura, tava louco, de vez em quando ele ia ate o maximo e começava a piscar a luz de alerta de temperatura, quando eu dava luz alta o ponteiro colava no fim e piscava a luz de alerta e ainda por cima nao funcionava o led azul que indica luz alta, desmanchei o painel e depois de dois dias medindo as trilhas da malha com um multimetro encontrei uma trilha do terra rompida, nao dava pra ver a olho nu só com um multimetro, fiz uma ponte com um fio e voltou tudo a funcionar normalmente. Se tu ja trocou o CI e nao funcionou testa as trilhas que com certeza deve ser isto.
OBS: Pelo que vi este CI TCA 700Y é um regulador de tensao entra 12V e sai 10V o equivalente deste ci é o LM 7810 custa 1,50 aqui, e a pinagem deste ci olhando de frente é pino 1 entrada (12V), 2 comum (terra) e 3 saida (10v), outro ci que tem propriedades parecidas e o LM 317 que é um regulador de tensao variavel. Bom como nao encontrei o datasheet do TCA 700Y tem que testar um dos dois e ver qual funciona. Mas se tu mediu as tensoes e estao corretas o ci esta bom.
um abraço.
um abraço.
- Redmachine
- Registrado em: 12 Abr 2013, 12:51
- Carro: Gol GT 2.0T e Gol G6
Bom dia amigos, o meu Gol GT ano 1985 esta com um pbl parecido, o marcador de temperatura estava passando do meio e ai ligava a ventuinha e ele voltava um pouco ate quase no meio. Ai troquei o sensor da temperatura novo e agora qdo o carro aqce um pouco, o marcador vai la pro fim como se tivesse fervendo ja hehehe, entao tirei o painel e localizei o tal regulador de voltagem, quero trocar ele, mas o que esta no meu nao tem descriçao nenhuma impressa nele, entao como conseguir essas informaçoes como voltagem de entrada e saida, qual o cod. numerico da peça e tal pra comprar o regulador certo? Alguem tem uma luz?junior18071981 escreveu:Boa tarde,
um abraço.
Redmachine GT Turbo
- madson
É só ir numa casa de material eletrônico e pedir um regulador de tensão do painel do gol (preferencialmente levando o seu na mão). Eles são todos iguais em matéria de entrada e saída, só muda a estética.
Viva à graxa!!!
Viva à graxa!!!
- Redmachine
Opa, fiz isso, alias fiz melhor aidna, emprestei esse regulador do painel de um outro GT de um amigo, não adiantou, ficou do mesmo jeito, ai testei o meu regulador no painel dele e funcionou blz, entao certeza que NÃO é o meu regulador, ai coloquei oi painel dele no meu carro e tb funcionou normal, marcou certinho. Entao é alguma coisa no meu painel, uma coisa que notei comparando os dois paineis é que, no meu parece que esta queimado um capacitorzinho(acho que é esse o nome disso) cilindrico que todo colorido, ou seja, o meu esta preto no meio, saiu as cores, parece esta queimado, e o no painel do outro GT esta perfeito com todas as cores evidentes, e esse capacitor fica bem atras do marcador de temp., é a unica coisa que pode estar dando pbl. Mas hj vou levar a um amigo especialista nesses paineis pra desvendar o misterio.madson escreveu:É só ir numa casa de material eletrônico e pedir um regulador de tensão do painel do gol (preferencialmente levando o seu na mão). Eles são todos iguais em matéria de entrada e saída, só muda a estética.
Foto do capacitor colorido, é o de baixo tod colorido:
http://mlb-s2-p.mlstatic.com/350-b-pain ... 7405-F.jpg
Redmachine GT Turbo
- Rodrigo Naressi
- Carro: Gol GT 85
dae gurizada! tentem fazer uma ponte do negativo do painel direto num ponto de aterramento...
- Redmachine
Fala Rodrigo, td blz?Rodrigo Naressi escreveu:dae gurizada! tentem fazer uma ponte do negativo do painel direto num ponto de aterramento...
O negativo do painel é aqle fio marrom q fica naqla coroa com vários pinos onde tem vários fios?
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/844/dtki.jpg
Redmachine GT Turbo
- Pagliarelli
- Registrado em: 04 Mai 2014, 12:06
- Carro: Gol CL 1.6 1988
estava trocando a malha elétrica do meu carro e quebrei o parafuso do meio do marcador de temperatura algúem sugere alguma coisa????
Vitor Cesar
- Registrado em: 03 Fev 2016, 20:10
- Carro: Voyage 85
Rapaziada...sou novo no fórum... estou pegando carona no assunto..
Tenho um voyage 85.. e marcador de temperatura não esta funcionando,ja aterrei e nada... ai coloquei outro regulador de três perninhas de outro voyage..quando dei pós chave saiu fumaça e fedeu...acho q queimou aquele capacitor colorido (o debaixo) alguma sugestão ?
A "pecinha" colorida é um resistor e as cores indicam o valor dele, troque o queimado por um novo e no regulador antes de botar um novo meça com um multimetro no painel onde tem o +12 e o terra o terceiro e a saida quando comprar o regulador novo pergunte qual sao os pinos dele e vc vai montar sem erro. abraços
Vitor Cesar
- Carro: Voyage 85
Comprei um resistor de 10 ohms cor marrom preto preto dourado (troquei o queimado).. e coloquei o tca700y com o fio da cebolinha aterrado...e não deu nada..ai coloquei outro tca700y do outro painel...e voltou a queima o resistor...
não sei mais o q faço.. e não tenho multímetro ainda..
a fiaçao do carro ta toda certinha? talves nao seja algum dos medidores em curto nao? se o resistor esta queimando é pq alguma coisa ta em curto, testa sem o medidor de combustivel so com o da temperatura e vice-versa talves um dos 2 esta e curto. abraços
