Preparação leve CHT 1.6
lucas.p
Registrado em: 01 Fev 2013, 18:42
Carro: Gol 1.6 CHT
Re: Preparação leve CHT 1.6
Mensagem por lucas.p »
PinBall escreveu:Cara você é louco, eu retifiquei meu motor todo do meu escort CHT por 1,400 reais.
Você não vai gastar mais de 600 reais. Pense que ainda tem um cabeçote a alcool, pronto pra ser vendido, e um carburador alcool também pra vender ou trocar em um gasolina.
Agora, weber 460 a gasolina é mosca branca.
Pinball, depois dessa indignação, procurei o antigo dono do carro o qual fez a transformação do motor de alcool p gasol...
Ele me confirmou que TROCOU cabeçote e carburador para modelo a gasolina, obviamente perguntei qual era o mecanico que tinha feito o motor e fui atrás, e ele também confirmou... mais ainda tenho desconfiança quanto a isso...
Mas se a transformação foi feita por completo, qual seria o motivo de ele ta tãããão gastão ??
Gol 92 CL 1.6 CHT
PinBall
Registrado em: 28 Ago 2008, 02:07
Carro: Gol GTS 1.8s 94
Mensagem por PinBall »
Pra saber se é alcool ou gasolina basta pegar os numeros impressos na lateral do cabeçote, e o carburador se estiver bronzeado pode saber que é mentira.
Eu quando tinha meu conversível xr3 o ex-dono me explicou que passá-lo pra gasolina era só trocar os pistões. Ta bom viu. Eu que não quis matar um carro que só saiu a álcool.
Pode ter sido o que aconteceu, ou não. Seu carro pode estar fora do ponto também, não tem como descartar essa hipótese.
Mas igual falei anteriormente, motor de escort no escort, e motor de gol é no gol. Tem um camarada aqui perto de casa que tem um gol cht a gasolina CL. O carro fica mais parado que anda, mas quando ele cisma de dar uma volta no quarteirão ele acende como um isqueiro. Só que o barulho de escort ecoa a corrente-comando, de longe se sabe que é CHT, quando você ja teve os dois é fácil distinguir.
Se eu fosse você arrumava um jeito de vender esse motor seu, avaliar a estrutura do seu carro e partir para um AP. Que seja 1.6, 1.8 ou 2.0 mas que seja AP né ?
Tem motor AP Mi injetado 2.0 todo preparado saindo por 4 mil. Então um standard não deve passar de 2 mil reais com nota fiscal. Seu motor se estiver nos trinques deve sair por uns 1,700. Poderia pesquisar nos ferro velhos se não aceitam seu CHT na base de troca.
Vavah14
Registrado em: 06 Mai 2014, 22:54
Carro: Gol CHT 91 Branco
Mensagem por Vavah14 »
I ae amigo, conseguiu resolver ou fez o swap?
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
weber 460 na gasolina achei aqui em ipatinga por 400 reais quando procurei em 2013. Legalização depende de estado pra estado. aqui estão me pedindo 200 reais (despachante) pra legalizar e ficar tudo certo.
Alexandre2.016v
Registrado em: 24 Jun 2016, 14:57
Carro: gol gti16v e gol cht
Mensagem por Alexandre2.016v »
caraca ! fiz o motor todo do meu gol cabeçote retifica kit 1.6 metal leve kit corrente metal leve bomba de oleo e agua junta sabó bobina bosch do mi cabos de vela tudinho por 1.700,00 .
comprei num ferro velho tampa de valvulas de aluminio cabeçote comando bielas e virabrequim do xr3 formula por 600,00
caixa de cambio do gol 1.6 por 300,00
so que o meu e bola injetado ai que esta o x da questao colocando so o kit fica melhorzinho mas bebe igual a doido agora nao sei como vai ficar todo montado vou montar proximo mes !
Vavah14
Alexandre2.016v escreveu:caraca ! fiz o motor todo do meu gol cabeçote retifica kit 1.6 metal leve kit corrente metal leve bomba de oleo e agua junta sabó bobina bosch do mi cabos de vela tudinho por 1.700,00 .
1.6 como vai ficar o seu vai fazer 7, 8 no alcool e uns 10, 11 na gasolina... isso na cidade
igorsk8dias
Registrado em: 12 Abr 2015, 20:23
Carro: Voyage CL 1.6 CHT
Mensagem por igorsk8dias »
Vavah14 escreveu:
10~11 na gasolina e na cidade faz o motor CHT original, já com o comando H essa média já diminui consideravelmente.
Cai pra mais ou menos 8~9 km/l na cidade e 12~12,5 na estrada com gasolina.
Não roube, o governo detesta concorrência!
Caramba, mano... gastou merreca! Os caras gastam fortunas para fazer o que você fez.
