Ajuda com cambio e carburador do gol.
- Registrado em: 03 Jul 2015, 12:41
- Carro: Gol 93/94 ap 1.6
fala ai galera,
comprei um gol a alguns meses e vou começar a mexer nele por que o antigo dono era muito relaxado mesmo.
o gol é ano 93/94 motor AP 1.6 gasolina.
estou tendo o seguinte problema com o cambio, na 3º, 4º e 5º ele esta roncando, mas so quando estou acelerando, quando paro a aceleração não tem barulho.
alguma sugestão do que pode ser isso, já levei em 2 mecânicos e um falou que tinha que trocar o cambio inteiro e o outro disse que pode ser o rolamento, mas nenhum dos dois realmente olhou ou andou com o carro para saber melhor o que era.
sobre o carburador.
muitos ja me falaram que esse carro é econômico, mas o meu não é kkkkkkkkk.
tirei o carburador, limpei e troquei os reparos, mas nao mudou muita coisa no gasto, dai a minha duvida é
sera que preciso trocar o carburador dele ou se mandar em um especialista ele consegue retificar, por que pelo que eu calculei ele ta fazendo cerca de 6km/L. e isso ta muito pouco.
vlw pessoal.
sobre o carburador.
vlw pessoal.
Re: Ajuda com cambio e carburador do gol.
e ai danilo teu carro ta bebendo mesmo o meu que é 1.6 a álcool ta fazendo 6,5 e pode faze mais ainda... o teu deveria faze uns 8 ou ate 10 km.. no carburador tem bastante coisa que pode ter sido mexida que dexo o carro bêbado. tenta acha a tabela de giclagem dele na net podem ter trocado os gicles dele por gicles a álcool que tem uma vazão maior ou ate mesmo a boia pode estar fora de nível.
Ok kaile obrigado vou dar uma olhada nisso
- Registrado em: 06 Nov 2013, 07:38
- Carro: GOL 1000 (1.8)
a média de voces esta bom...o meu no alcool esta fazendo uns 4 ou 5...nao consigo acertar a regulagem do carbura..eh um 2e que era de um carro turbo..esta faltando um monte de peça...kkkk
quanto ao cambio..vc ja viu se o oleo do cambio esta normal??
nao parece, mas qndo esta no nivel da mt diferença
Coloquei oleo ja, a caixa estava vazia...como disse o antigo dono era muito relaxado
- thiagofellipe26
- Registrado em: 25 Jun 2013, 10:28
- Carro: Voyage GL 1.8
Não houve nenhuma melhora após colocar o óleo?danilochagas escreveu:Coloquei oleo ja, a caixa estava vazia...como disse o antigo dono era muito relaxado
opa thiago
nao melhorou nada cara,
sempre em 3, 4 e 5 enquanto eu acelero ele ronca
mas em 3 so acima de 60km/h abaixo disso nao faz nada de barulho
- thiagofellipe26
Complicado cara... pode ser rolamento gasto, folga nas engrenagens... esse carro já foi turbo algum dia? se forçaram muito (esticando) as marchas, isso gera problemas na caixa de câmbio. Outra possibilidade seria a embreagem, mas creio que faria barulho mesmo em 1°/2°/Rdanilochagas escreveu:opa thiago
Pode tentar um teste, levantar uma roda, com o carro bem calçado, se tiver cavalete, etc, é bom também, com cuidado, ligar o motor, e ir passando as marchas, e verificar se faz o barulho. testar uma roda de cada vez.
O fato de ter ficado com óleo baixo, pode ter comprometido o câmbio. Pra ter certeza, só abrindo o câmbio.
