Ai galera alguem sabe me dizer o modelo da lampada do farol do gol 88 e se aquelas lampadas azuis tipo neon precisa de alguma adaptacao para ser colocada no gol ( se nao me engano as lampadas sao as H4) alguem pode me confirmar
Valeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lampada do farol
Fala Gazola,
Beleza ??
Então, as lampâdas para os faróis são as H4 mesmo, mas geralmente vc nem precisa dizer isso qdo vai comprar uma nova .... aquelas azuis vc pode colocar sem problemas, só que precisa ver se a potência dela é igual as originais, 55/60 W, se forem mais fortes vc vai precisar colocar um relê para evitar problemas .....
Beleza ??
valeu bill
Ai bill beleza, entao preciso saber o modelo pq vou buscar no paraquai a R$12,00 o par, mas valeu pela dica entao tambem vou precisar do rele por que as lampadas sao de 100w, e entao la vai outra pergunta e este rele e complicado para colocar e o preço?
valeu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gazola,
Vc pode tirar essa dúvida tirando uma lâmpada do seu farol e ver se o encaixe dela é tipo três pontas, sendo uma mais grossa que as outras, inclusive vc vai ver que ela é um tubinho com um tipo de chupeta preta na ponta se for ela é realmente a H4, qto ao relê, vc deve pagar algo em torno de R$ 40,00 colocado .....
Se a sua lâmpada for com o encaixe diferente, ou seja o encaixe ( na base) for tipo um círculo mesmo com uns pequenos encaixes, então ela não é bi-iodo, aí ela pode ser tanto comprida como eu disse ou parecida com uma lâmpada comum, se ela for comprida e tem o encaixe redondo ela é uma lâmpada de adaptação de bi-iodo para faróis comuns e seria a H5 .....
Ok ??
Ou compliquei tudo ??? rsrsrs
Ok ??
Haruji_Sato
http://www.volkspage.net/forum/index.ph ... c=4600&hl=Uma solução barata para trocar o tipo de lâmpada (Por algum menos amarelas, 55W...) sem ter que trocar o farol, já que comercialmente não temos muitas opções para quem tem faróis assimétricos (base H5) ao contrário dos H4 que tem bem mais...
A lâmpada Xenão ( :14: ) e o adaptador...
http://geocities.yahoo.com.br/sato_haruji/fvp/h5ph4_01.jpg
A lâmpada já com o adaptador encaixado...
http://geocities.yahoo.com.br/sato_haruji/fvp/h5ph4_02.jpg
O soquete no farol...
http://geocities.yahoo.com.br/sato_haruji/fvp/h5ph4_03.jpg
O adaptador encaixado, tive que mexer um pouco no diâmetro do anel (sem maldades, :OK:?) para poder encaixar...
http://geocities.yahoo.com.br/sato_haruji/fvp/h5ph4_04.jpg
Segurando a lâmpada...depois é só recolocar a trava...
http://geocities.yahoo.com.br/sato_haruji/fvp/h5ph4_05.jpg
H4 X H5, comparação das posições dos filamentos e do ressalto para o correto encaixe...
http://geocities.yahoo.com.br/sato_haruji/fvp/h5ph4_06.jpg
Olhando no catálogo da Federal Mogul aparece o dito cujo lá...
Gol "1200 GLi"+A/C
