[Ajuda] Possível Curto na ignição
roberto.scusel
Registrado em: 18 Mai 2013, 00:12
Carro: Gol 91 1.9T Forged
Mensagem por roberto.scusel »
E ai galera, blz?
Seguinte, estou com um problema na goleta, injetei muita gasosa e afogou, dai dei uma forcadinha na chave e saiu fumaça próximo ao comutador, abri tudo e testei o comutador e ja era, ai vi que um fio preto que vai no comutador estava derretido, e por mais estranho que pareça, neste fio preto estava dando como negativo no multímetro e as bombas de gasolina estavam ligadas nele, esta certo isso, apos isso liguei um fio direto do + no pós chave do conector do comutador e não liga o painel nem nada, se ligo o + no arranque do conector do comutador o arranque funciona mas não liga o carro, coloquei as bombas direto no + e elas funcionaram, agora a questão, se meço com multímetro na bobina marca curto com os positivos e negativo do conector do comutador, tem algum curto será??? estranho que as bombas estavam ligadas no fio preto do conector do comutador e estavam funcionando normal.
PS: a noite posso fazer um vídeo e jogar no youtube pra quem não entendeu.
roberto.scusel
Re: [Ajuda] Possível Curto na ignição
o fio da linha 15 que sai do comutador até a bobina estava totalmente derretido, retirei e coloquei um novo, mas ele continua aquecendo mesmo sem ligar o motor, apenas virando a chave para destravar o volante ele ja aquece a ponto de derreter novamente, alguém poderia ajudar??
Estranho, hein! A bobina dá como curto pq mesmo o (-) dela é uma carga positiva.
O correto é sair verificando todos os fios da ignição para ver onde está um possível curto (ou sobrecarga). Sobrecargas também superaquecem os fios.
roberto.scusel
sera que na forçada nao pode ter dado algum problema no motor de partida?? é novo mais é paralelo
Apenas um eletricista para testar. Motor de arranque não costuma dar esses problemas.
roberto.scusel
troquei o tal fio derretido, o da linha 15, coloquei novo desde a bobina até o comutador, ele só derreteu esse fio, o que vai da linha 15 pra tras da caixa de fusiveis não derreteu (logo após sair do comutador tem uma emenda no fio que vai na caixa de fusiveis e o fio segue até a bobina), como se estivesse vindo ou indo pra bobina o curto.
Mesmo trocando o fio, só pelo fato de virar a chave na posição 1 (apenas p/ ligar o painel) ja começa a esquentar a ponto de que se não desligar vai derreter tudo.
Os fios da bobina estão corretos? Quais as cores dos fios?
roberto.scusel
cara agora é impossível de te falar, estou no trabalho, mas creio que estão, pq o problema começou do nada, um dia antes do problema usei o carro e estava normal.
quando chegar em casa, após as 19 horas eu posto aqui mais detalhes
Aguardando detalhes. Mas só estarei no PC amanhã de manhã.
roberto.scusel
uma duvida que me surgiu, sera que pode ser o 3step?
Me conte como está a ligação do 3Step. Se estiver instalado errado, sim... pode estar dando problemas na elétrica do carro.. Retire a instalação dele e verifique se o problema volta a ocorrer.
roberto.scusel
eu pelo que entendo e lendo o manual esta errado, mas um amigo meu fez a instalação e disse que fez igual ao dele, ele retirou todos os fios do positivo da bobina e ligou no 3step e dai ligou do 3step no positivo da bobina. ligou o da linha 15 mais o do motor de partida mais um outro que tava no positivo da bobina todos no 3step e dai saiu só um fio que foi no positivo da bobina. entendeu???
Está completamente errado! O 3Step deve ser instalado exatamente como no manual!
roberto.scusel
o problema que não entendi o manual, por isso pedi ajuda pro meu amigo, sabes instalar??? poderia me ajudar
Vou te ajudar com a instalação.
Seria legal você primeiro eliminar o 3Step.
roberto.scusel
eliminar ele completamente??? instalação e todos os fios, voltar como se nunca estivesse com ele?
Exatamente isso. Volte com todos os fios que eu o ajudarei com a montagem correta.
roberto.scusel
fiz isso ja, e continua esquentando o da linha 15, ou seja, pode ter sido o 3 step o causador do dano mas ele afetou mais coisas, revisei toda a fiação e não tem nenhum fio derretido ou em contato com outro
