Perdendo agua motor AP
FerreiraMatheus
Registrado em: 01 Abr 2015, 07:13
Carro: Saveiro Quadrada
Mensagem por FerreiraMatheus »
Boa tarde Pessoal,
Estou com um grande problema.
Tenho uma saveiro quadrada 1.6 AP, ela está com vazamento de agua, já procurei e o reservatorio com as mangueiras estão todas OK.
Porém o radiador em sí do carro é original, sendo que o ano dela é 96.
Agora dei uma olhada no motor e percebi uma marca fresca de liquido nesta parte do motor. (Imagem)
Bem aonde fica conectado a bomba de combustivel no motor.Imagem
Tem alguma coisa em comum ou um é diferente do outro !?
O que devo fazer?
Obrigado galera!<img src="http://ap.imagensbrasil.org/i ... order="0">
Re: Perdendo agua motor AP
Amigão... tem certeza que é água?
Parece combustível vazando pela base da bomba. Passe o dedo e cheire para ver se é combustível.
Se for isso, só substituir a bomba. Isso é normal acontecer.
claudionor
Registrado em: 02 Out 2014, 10:49
Carro: Uno ELX 94/95
Mensagem por claudionor »
Olá,
Acho que o correto seria ir a uma oficina e fazer um teste do seu sistema de arrefecimento.
Tem um aparelho que acoplado ao reservatório de expansão, injeta pressão de ar ao seu sistema e verifica em que local do motor tem vazamentos.
Simples e rápido, ai você só se prepara para a manutenção = $$$$$
FerreiraMatheus
Muito estranho amigos,
Hoje pela manhã estava com um pouco acumulado, porem está sem odor nenhum. E notei que baixou mais agua.
Bom acho que vou levar até uma oficina para ver o porque a agua do reservatorio está com vazamento e se está macha é de combustivel ou agua.
Obrigado pela ajuda, assim que descobrir volto e coloco oque foi, para ajudar nossos amigos.
Obrigado pessoal.
Isso... eu resolveria em casa mesmo. Mas as vezes é melhor ir a um mecânico de confiança.
FerreiraMatheus
Fala Pessoal,
Então, resolvido aquele problema.
O radiador meu estava ruim, tive que trocar o mesmo e uma mangueira furada.
A foto que mencionei acima era um vazamento de combutivel. Trocou a junta que liga o filtro ao motor e tudo foi resolvido
Fica a dica.
Abrçs
Vc diz a flange da bomba de combustível? Aquela parte onde liga o filtro de combustivel é mangueira. Aquela parte onde ligam duas mangueiras é a bomba.
FerreiraMatheus
O vazamento que ocorria é naquela parte da foto o qual está manchado
Na ligação entre os dois.
FerreiraMatheus escreveu:O vazamento que ocorria é naquela parte da foto o qual está manchado
Realmente o que eu dizia desde o início kkkkk
Mas que bom que o problema foi resolvido. E que não ficou tão caro.
JCX
Carro: Gol Ap 1.6 89
Mensagem por JCX »
bleidao escreveu:
E aí bleidão só de olhar matou a charada. Kkkkk...
Ex: Gol Ap 1.6 ano 1989
Ex: Santana GL2000I ano 1995
Atual: Focus 1.8 16V ano 2002
Já aconteceu comigo isso. Não podia deixar de colocar a experiência de 5 anos de CdGQ em prática. kkkk
Tive vários problemas com quadrados. Quase todos eu mesmo resolvi com a minha mão de obra.
