No tutorial anterior mostrei a ligação das lanternas traseiras e dianteiras (farolete), se você não viu esse tutorial, veja ele antes de prosseguir com a ligação da luz de cortesia.
PARTE 6 : LIGAÇÃO DAS LUZES DE CORTESIA
Para a ligação das luzes de cortesia é necessário conhecer primeiramente a lâmpada e os terminais da luz de cortesia do teto :
A corrente positiva direto da bateria que expliquei acima, sai de qualquer terminal 30 da caixa de fusíveis
Sabe esse fio terra que não foi afixado na lataria ? A outra ponta desse fio vai conectada no interruptor da porta, vou mostrar abaixo a ligação do interruptor :
OBS : Lembrando que em Golzinhos originais, o positivo 30 sai do plug 1 em um fio vermelho, esse fio possui uma corrente que passa pelo fusível número 4, essa ligação acima é a que é feita na maioria dos VW Quadrados, pois, a maioria dos eletricistas não entendem a ligação de corrente positiva direta da luz de cortesia, ou o plug já foi retirado alguma vez, etc.
A ligação da luz de cortesia do teto é muito fácil. Agora vamos ligar a luz do porta-malas.
Na chave de luz existe um fio cinza simples, esse fio passa pelo espaguete do chicote e chega em um plug amarelo que vai conectado no terminal 8 da caixa de fusíveis. Nesse mesmo plug amarelo existe um fio cinza com listra verde, esse fio faz a iluminação da lanterna do porta-malas , esse fio cinza com listra verde sai do plug amarelo, passa pelo chicote e vai conectado a um soquete marrom, no chicote do plug preto existe também um chicote marrom, esses dois chicotes vão ligados juntos, na outra ponta do chicote do plug preto existe um soquetinho azul e na lanterna do porta-malas existe também soquetinho azul, então vamos conectar esses soquetinhos juntos. Se depois da ligação a luz do porta-malas ou cofre do motor não ascender verifique o fusível 14.
No chicote do Gol CL não existe plug para ligação da luz do porta-luvas, por isso vou ficar devendo a ligação da luz do porta-luvas.
No tutorial anterior (Tutorial anterior : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37143) mostrei a ligação da luz do cofre do motor, é quase o mesmo esquema que eu fiz para ligar a luz de cortesia, pois, é usado os mesmos materiais, veja na foto abaixo
E aí galera gostou do tutorial, então poste um comentário aí embaixo.
No próximo tutorial vou mostrar a ligação dos faróis.
Qualquer dúvida poste um comentário
Flw galera ! Abraço !
TUTORIAL ANTERIOR : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37143
PRÓXIMO TUTORIAL : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37158
