Gol Furgão parado a muito tempo e quero recupera-lo
Miguel Ibiapina
- Registrado em: 06 Dez 2015, 20:41
- Carro: Gol Furg 1.6 AP Gas.
Meu pai tem um Gol Furgão 1.6 1989 tipo furgão, por causa de um acidente no ombro (não foi acidente com o carro) ele o estacionou na garagem em 2000. Em novembro de 2012 ele levantou o carro de novo, colocou pneus novos, trocou o óleo do motor, um mecânico fez tudo, inclusive abriu o carburador e mexeu nele. Mas depois de uma semana rodando nele, ele começou a apresentar problemas. Ele ficava fraco quando saia em marcha, a marcha lenta tava ok, mas quando saia ele ficava querendo morrer, só prosseguia mesmo puxando o afogador. O pai foi atrás do mecânico que mexeu nele, mas descobriu que ele foi embora, desde então o pai estacionou ele de novo por causa de problemas financeiros. Agora com o falecimento dele em julho desse ano, eu queria levantar o carro de novo e queria saber. Como ele funcionou em 2012, seria uma boa eu colocar gasolina em uma garrafa ligada direto na bomba e tentar funcionar ele jogando Car 80 direto no carburador? Ou tenho que tira-lo e levar a um mecânico ou até mesmo comprar um carburador novo? Me ajudem, sou muito apegado a esse carro e quero ele funcionando. Agradeço muito a quem der a melhor resposta.
Editado pela última vez por Miguel Ibiapina em 08 Abr 2016, 19:32, em um total de 2 vezes.
Miguel Ibiapina
Gol Quadrado Furgão
Ano: 1989 Tipo: 1.6 AP Combustível: Gasolina
Gol Quadrado Furgão
Re: Gol GL 1.6 Gasolina parado a muito tempo e quero recuper
Miguel... fico triste com a notícia e deixo aqui os meus pêsames.
Quanto ao Gol, em memória, leve a algum mecânico de confiança. Provavelmente terá que trocar óleo e limpar o sistema de alimentação.
Quanto ao problema que apresentou em 2012, aparentemente pode ser ignição (rotor e tampa do distribuidor, velas e cabo de velas ou bobina).
Gostaria muito de compartilhar conhecimentos contigo.
Se estiver disposto a você mesmo levantar com as próprias mãos, eu posso ir ajudando com conselhos.
Abraço!!!
Abraço!!!
Conforme o parceiro Bleidao comento acima vai ter q refazer a troca do novamente de óleo, arrefecimento e trocar componentes da ignção. Pode ser que a revisão feita no carburador em 2012 não foi suficiente para ajeitá-lo e tenha que mandar em uma casa especializada nele ou um mecânico com experiência para talvez fazer a troca completa de reparos ou até troca por um novo. Da uma olhada também na bomba de combustível como que tá.
Miguel Ibiapina
Então Bleidão, o óleo do motor foi trocado em 2012, o tanque foi retirado e completamente limpo por dentro, eu me lembro que o pai trouxe um mecânico e eles colocaram um spray na cavidade das velas no motor e dava partida enquanto o motor rodava. Os pistões de freios estavam trancados e foi reparado junto com novas pastilhas, o reparo do câmbio quebrou e também foi trocado. O carro ainda andou por uma semana e apresentou problemas como falta de força quando saia em marcha, a marcha lenta tava ok, só desenvolvia puxando o afogador.
Eu queria se fosse possível, tentar funciona-lo aqui em casa mesmo antes de leva-lo ao mecânico. Eu vi uns videos sobre o descarbonizante Car 80 para limpeza. Sera que eu posso tentar fazer ele funcionar com gasolina numa garrafa, depois fazer o procedimento de colocar o Car 80 (Ligar ele sem a mangueira da gasolina até ele morrer, aplicar Car 80 nele todo, deixar por 15 minutos, reconectar a gasolina e funciona-lo)? Depois vou postar fotos dele.
Miguel Ibiapina
Gol Quadrado Furgão
Gol Quadrado Furgão
Já que vamos fazer em casa, o primeiro passo é esgotar o óleo todo e colocar 3,5l de óleo mineral SAE 20w50 (Mobil de preferência).
Terá que já investir em velas e cabos de velas. Simples mesmo. Mas dê preferencia para a marca NGK.
Só depois tente virar o motor.
Ah... é legal trocar o filtro e a bomba de combustível também. O tanque é só tirar, lavar e colocar combustível novo.
De preferência jogar um descarbonizante.
Interessantíssimo o vídeo, Zanatta!!!
Miguel Ibiapina
Aqui está umas fotos de como ele está.bleidao escreveu:Miguel... fico triste com a notícia e deixo aqui os meus pêsames.
Abraço!!!
Miguel Ibiapina
Gol Quadrado Furgão
Gol Quadrado Furgão
É amigo, vai da um trabalho bom pra por pra rodar o Golzera... Nesse meio tempo parado não surgiu pontos de ferrujens e tal?
Quanto ao motor pra fazer do jeito que tá em casa é um pouco complicado... mas se bem como ele tava funcionando já ajuda... ae vai depender um pouco do seu conhecimento.
Leva em contas as dicas que passamos e poe na ponta do lapis o custo..
Vlw
Vlw
Primeiro passo é retirar toda a gasolina que está no tanque (lavar)
Esgotar todo óleo e colocar 3,5l de Mobil 20w50
Trocar filtro de óleo
Trocar Velas, cabos de velas, rotor e tampa do distribuidor
Jogar um Car 80 no Carburador
Dar a partida no carro sem as velas para girar leve (sem compressão) e para circular um pouco de óleo.
Depois colocar as velas e cabos de velas.
Ideal mesmo é ligá-lo em PMS (0/T).
Mas vou acompanhando porque quero ajudar a ver esse motor funcionando perfeitamente.
AdrianoSocial
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Bom vídeo, esse deve ajudar bem o colega.
Excelente esse vídeo!
Nem lembrava dele. Muito útil. Mesmo se tratando de um motor Boxer.
