( AJUDA ) interruptor da luz de freio
Manutenções em geral
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Mensagem por Walessan »
Fala galera! Bom..percebi mais um problema no gol, que é a bendita luz de freio! Ao apertar o pedal de freio a luz não acende, as vezes acende..ou seja, age por vontade própria kkk achei que poderia ser os soquetes mais não são, e percebi que quando eu aperto o freio e mecho no pino do interruptor de freio, a luz de freio volta ao normal, mais como aqui onde eu moro tem bastante paralepípedos acredito que com a tremedeira do carro faça ele parar de funcionar novamente. Acredito que a peça esteja quebrada ou com algum problema, hj fui tentar ir lá e tirar...e pra minha decepção não consegui nem mecher 1 mm da peça! primeiro tirei os cabos que estavam conectados, depois tentei girar para esquerda,para direita, puxar, empurrar.. e nada! o Dedo chega tá doído! kkkk então se alguém poder dar a luz de como eu tirar pra trocar essa peça eu fico grato, pq tentei de tudo que é maneira e não deu certo, levei uma coça pro interruptor kkkkk valeeu!
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Re: ( AJUDA ) interruptor da luz de freio
Mensagem por JuulinxD »
Walessan escreveu:Fala galera! Bom..percebi mais um problema no gol, que é a bendita luz de freio! Ao apertar o pedal de freio a luz não acende, as vezes acende..ou seja, age por vontade própria kkk achei que poderia ser os soquetes mais não são, e percebi que quando eu aperto o freio e mecho no pino do interruptor de freio, a luz de freio volta ao normal, mais como aqui onde eu moro tem bastante paralepípedos acredito que com a tremedeira do carro faça ele parar de funcionar novamente. Acredito que a peça esteja quebrada ou com algum problema, hj fui tentar ir lá e tirar...e pra minha decepção não consegui nem mecher 1 mm da peça! primeiro tirei os cabos que estavam conectados, depois tentei girar para esquerda,para direita, puxar, empurrar.. e nada! o Dedo chega tá doído! kkkk então se alguém poder dar a luz de como eu tirar pra trocar essa peça eu fico grato, pq tentei de tudo que é maneira e não deu certo, levei uma coça pro interruptor kkkkk valeeu!
E ai Walessan, Blz ?
Estava com um problema muito parecido com o teu. Vamos lá
Antes de você tirar o interrupitor calma !
Conferiu fusíveis ? No meu caso era um fusível mal encaixado...
Outra coisa que aconteceu comigo os cabos que levam ate os soquetes lá na lanternas estavam meio que partidos ou seja a corrente tinha hora que não chegava ai o problema, tenta conferir esses cabos ai irmão, pode ser um problema mais bobo que você esta imaginando,
Outra coisa também que pode acontecer ai nesse caso da uma olhada nos pólos onde a lampada chega a encostar eles podem conter alguma sujeira, como ferrugem dai e só limpar e testar.
Caso isso tudo falhe ai sim você parte pro interruptor !
Abraços !! :good:
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
Walessan
Carro: Gol 93
Po mano,já olhei e está tudo ok, tenho certeza que é o interruptor pelo fato de eu apertar o pedal de freio, e quando mecho no pininho do interruptor volta tudo ao normal, parece que o meu interruptor está um pedaço quebrado, passando o dedo dá pra sentir um leve relevo.
JuulinxD
Walessan escreveu:Po mano,já olhei e está tudo ok, tenho certeza que é o interruptor pelo fato de eu apertar o pedal de freio, e quando mecho no pininho do interruptor volta tudo ao normal, parece que o meu interruptor está um pedaço quebrado, passando o dedo dá pra sentir um leve relevo.
Ha entendi então o problema e no encaixe ali onde conecta os cabos, derrepente um pingo de solda nesse relevo resolveria o problema.
Porque soltar esse interruptor e um saco mano kkk lugar e muito apertado.
Caso queira tirar ele ainda uma dica joga desingripante e deixa agir ai de um dia pro outro porque com o tempo ele deve ter se unido k . Mais com calma e bastante paciência sai. Tenta dar umas batidas de leve com um alicate pra ele dar uma bambiada.
Abraços ! :relax:
Walessan
Carro: Gol 93
Vou troca-los logo que é mais pratico, a peça é barata mesmo kkk vou seguir essas suas dicas e ver se consigo trocar, mais como é a remoção dele? ele é tipo de rosca, tem que rodar pra sair ou simplesmente só é puxar?
JuulinxD
Walessan escreveu:Vou troca-los logo que é mais pratico, a peça é barata mesmo kkk vou seguir essas suas dicas e ver se consigo trocar, mais como é a remoção dele? ele é tipo de rosca, tem que rodar pra sair ou simplesmente só é puxar?
No meu caso ele e só um encaixe ali próximo ao pedal mesmo passe a mão por trás ai tem tipo umas travinhas ou algo parecido e assim no meu. Mas como falei com o tempo isso deve ter se unido e vai dar osso de sair, com um alicate da umas batidas de leve ai para ele bambiar e joga desingripante pra ajudar.
Abraços :good:
Opa Walessan ! Blz !
Amanhã (ou hoje) irei fazer um tutorial sobre o interruptor de freio, assim vou poder te explicar melhor sobre a ligação dos fios, as cores, etc.
Em breve te envio o link !
O Tutorial já está quase pronto !
Abraço !
LucasFN
Registrado em: 05 Ago 2013, 18:32
Carro: Gol CL 1.6 1992 Azul
Mensagem por LucasFN »
Tomara que consiga resolver o b.o. aí Walessan. Não sei te ajudar nessa parte mas, nos mostre o resultado depois se possível.
João Victor AP escreveu:Opa Walessan ! Blz !
Abraço !
Pô cara, divulga pra nós aqui também, se possível! Será de grande ajuda! E parabéns pela disposição! Valew. x]
Alguns gostam de carro. Eu amo os Quadrados!
x]
Meu GQ:
http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =6&t=33141
LucasFN escreveu: Pô cara, divulga pra nós aqui também, se possível! Será de grande ajuda! E parabéns pela disposição! Valew. x]
Opa.......o Tutorial acaba de sair do Forno :
PARTE 16 : MONTAGEM DO INTERRUPTOR DE FREIO : http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... 25&t=37602
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Não sei quando houve a mudança, mas na linha Gol 'quadrado' há dois tipos de interruptor:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tum-vw-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... um-gol-_JM
Gol "1200 GLi"+A/C
Walessan
Carro: Gol 93
A do meu gol é essa com o parafuso dourado,João Victor, valeu pelo tuto!
Walessan escreveu:A do meu gol é essa com o parafuso dourado,João Victor, valeu pelo tuto!
Opa ! Tamo Junto amigo ! :good:
Abraço !
