ALTERNADOR
ALTERNADOR
boa noite, tenho um gol 89 todo original , fico um tempo parado pq meu pai não pegava ele, hoje comprei a bateria nova de 60amp, andamo com o carro umas horas, mais como tem que fazer uma revisão e a mangueira de alcool ta vazando guardei ele e vou levar no mecanico segunda, mais só que a bateria dando partida o certo seria 14, 13,8 por ai não é? pois ela é zera e não gastei pois ta sem som, sem o xenom ainda, só que ela ta marcando 12,6 só.. não sei se t em alguma coisa a ve porque o alternador é original de 35amp e não consegue carregar ela toda. alguém poderia ajudar, se é o alternador que não ta funcionando direito, ou se ele vai carregar só isso dela mesmo... porque ele mante os 12,6 7 ... fica nisso, não aumenta e nem abaixa!
- guilherme_steinmetz
- Registrado em: 25 Fev 2013, 20:50
- Carro: Gol Cl 1.6
Re: ALTERNADOR
Eu acho que esta normal, fica em 12,6 porque o alternador esta carregando, se tu medir a bateria com os cabos desconectados provavelmente vai da os 13,8.Maarkim escreveu:boa noite, tenho um gol 89 todo original , fico um tempo parado pq meu pai não pegava ele, hoje comprei a bateria nova de 60amp, andamo com o carro umas horas, mais como tem que fazer uma revisão e a mangueira de alcool ta vazando guardei ele e vou levar no mecanico segunda, mais só que a bateria dando partida o certo seria 14, 13,8 por ai não é? pois ela é zera e não gastei pois ta sem som, sem o xenom ainda, só que ela ta marcando 12,6 só.. não sei se t em alguma coisa a ve porque o alternador é original de 35amp e não consegue carregar ela toda. alguém poderia ajudar, se é o alternador que não ta funcionando direito, ou se ele vai carregar só isso dela mesmo... porque ele mante os 12,6 7 ... fica nisso, não aumenta e nem abaixa!
Re: ALTERNADOR
então porque a bateria é zera, ou ela ta descarregando por causa do alternador que ta ruim, mais se ele tvesse quebrado acredito que ele nao iria manter ela nos 12,6... porque como foi andar com ele hoje ela iria descarregar e não manter né ... será que o alternador que é fraco e nao carrega ela toda? porque mesmo com ele ligado ela fica nos 12,6
- Carro: Gol Cl 1.6
Re: ALTERNADOR
É assim mesmo mano, nenhuma bateria fica 100%, nem zero, o fato de estar nos 12,6 significa que teu alternador ta bom, se tu desliga o carro e medir a bateria tu vai ter mais de 12,6.Maarkim escreveu:então porque a bateria é zera, ou ela ta descarregando por causa do alternador que ta ruim, mais se ele tvesse quebrado acredito que ele nao iria manter ela nos 12,6... porque como foi andar com ele hoje ela iria descarregar e não manter né ... será que o alternador que é fraco e nao carrega ela toda? porque mesmo com ele ligado ela fica nos 12,6
JuulinxD
- Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
- Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Re: ALTERNADOR
Maarkim ta normal,
Como o Guilherme disse a bateria nunca vai chegar a 100% de carga.
Tenho uma de 70 AMP. No meu gol também ela marca 12,8.
Da pra fazer teste de Garagem...
Ligue o carro, depois ligue os faróis, limpador de parabrisas velocidade 2, e o radio do carro, deixe ligado por algum tempo depois vc mede de novo e veja o resultado.
Fissemos isso aqui outro dia num Santana e descobrimos que tinha problema no carvão do alternador.
Abraços !
Abraços !
Re: ALTERNADOR
entendi, fiquei meio assim porque o gol do amigo meu que é quadrado tbm só que mais novo, 92 ele dá os 13,8 na bateria.. com o carro ligado e com ele desligado dá igual o meu nos 12,6 .. por isso achei estranho só que o alternador deles ja foi mexido, o meu é o riginal 35amp só.. mais se o meu estivesse ruim não iria manter o nivel da bateria né, mesmo ela sendo nova? comprei ela ontem..
Re: ALTERNADOR
Como é que é ????
Bateria automotiva tem 12 V
O alternador gera 14 e pouco pois senão não tem como vc carregar ela
Re: ALTERNADOR
Amigo... o problema é realmente o alternador. Verifique as escovas do regulador de voltagem. A luz de bateria está acesa no painel?
Re: ALTERNADOR
por isso achei estranho , bateria de som que dá isso de voltagem... ela tinha que dar os 14 e poco mesmo.. sim está acesa, achei que fosse um curto, pois o do alcool tbm fica aceso, tem hora que liga outros tbm.. mas o da bateria quando voce tira da marcha lenta tem hora que ela apaga.. e tem hora que volta denovo! mais realmente axo que ele não tácarregando ela totalmente, só está mantendo os 12,,6.. mais pra mim vo te que ve isso porqu quando ligar o xenom e o som el num vai aguenta não... e ela tá zerada, não pode perde ela assim de começo r!
JuulinxD
Re: ALTERNADOR
Maarkin acho que você ta fazendo confusão.
A bateria marcando 12,3v ela esta carregada.
O alternador que marca 14v pois tem que ser 2v a cima pra ele conseguir mandar a carga pra bateria.
Não tem bateria de 14v irmão rs.
Ou e 12v ou 24v em carros maiores (:
Re: ALTERNADOR
Amigo... se com o carro ligado está marcando 12 e alguma coisa, tem que revisar esse alternador. A luz de bateria ficar acesa não é um bom sinal. Eu estou apostando nas escovas do regulador de voltagem.
Re: ALTERNADOR
sim, hoje levei ele no mecanico pra ver , tava vazando oléo axo que da junta do carter, mais axo que ele não mexe com eletricidade, vou levar em outro depois que sair de lá. mais o alternador deve ta com problema si, pois a bateria com o carro ligado tem que marcar 14, alguma coisa sim, com ele desligado ela marca os 12,5... a minah marca esse 12,6 com ele ligado e desligado, então alguma coisa tem...
Re: ALTERNADOR
amigo... leve a um eletricista... mecânicos geralmente mexem apenas com motores.
Barbosagil
- Registrado em: 25 Jun 2016, 18:34
- Carro: Gol Quadrado 87
Re: ALTERNADOR
Conseguiu resolver amigo? o meu está na mesma situação luz da bateria acessa e bateria não carrega.
