Aditivo para Gasolina "Clean Gas" (Gol Quadrado - G1)
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Pessoal,
Meu gol 1990 estava com a marcha-lenta desestabilizada, fazendo a carroceria e o painel vibrar, então usei o Aditivo para Gasolina - Clean Gas da Bardahl.
Após o uso do produto tirei o giglê de marcha-lenta e o mesmo estava com os orifícios todos limpos. A marcha-lenta melhorou e eu pude inclusive abaixar mais ainda a rotação de marcha-lenta que ficou em torno de 900 rpm, pois antes estava uns 1.100 rpm e não aceitava abaixar mais que isso. Regulei a mistura e pronto... ficou ótimo.
A instrução no rótulo do produto é a cada 5.000 km usar um fraco de Clean Gas para 60 litros de gasolina, se tiver menos combustível no tanque se tem que completar o mesmo.
Editado pela última vez por Rodox em 30 Set 2017, 18:21, em um total de 10 vezes.
Re: [DICA] Aditivo para Gasolina - Clean Gas Bardahl
Então, Rodox... eu particularmente não curto muito esses aditivos. Eles são muito nocivos às partes plásticas e emborrachadas do carburador.
Carro: vendi
bleidao escreveu:Então, Rodox... eu particularmente não curto muito esses aditivos. Eles são muito nocivos às partes plásticas e emborrachadas do carburador.
Mas você já usou este produto na proporção recomendada (200 ml para 60 litros de gasolina)?
Muito pelo contrário... nunca usei e tenho medo de usar. Isso possui descarbonizantes. Os mesmos são nocivos para as partes plásticas e emborrachadas do carburador. O próprio Tonella fala isso em algum de seus vídeos.
Carro: vendi
Li muito a respeito antes de usar e vi que os especialistas recomendam só usar de marcas de renome, pois de marcas desconhecidas chegam a corroer mesmo.
Eu usei em uma proporção mais forte que o recomendado... 200 ml para 45 litros, sequei o tanque e não tive nenhum problema no funcionamento do carro, creio que se tivesse feito mal teria problemas no funcionamento no meu carro.
AdrianoSocial
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Ótima dica heim Rodox!
Não sabia que era esse produto é tão bom assim.
Tem também aquele Perfect Clean da Koube que se vê muito em canal de mecânica automotiva, mas não sei se é bom porque os caras são pagos pra dizer que é bom.
Carro: vendi
AdrianoSocial escreveu:Ótima dica heim Rodox!
Fala Adriano,
Conheço gente do clube que usou o Perfect Clean e aprovou... só que era gol quadrado injetado.
Abraços,
Carro: vendi
Bleidão,
Em complemento ao acima exposto, o rótulo traseiro do produto vem escrito que é recomendado para carburadores e bicos injetores.
E outra uma coisa é usar descarbonizante puro no carburador como o CAR80 e outra é usar o Clean Gas que é bem diluído na gasolina. Na proporção correta (60 litros de gasolina para 0,2 litros de Clean Gas) fica numa diluição de 300:1, ou seja, 300 partes de gasolina para uma de Clean Gas.
JuulinxD
Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Mensagem por JuulinxD »
Rodox já tinha visto esse aditivo mais to com bleidao, ele e nocivo em algumas partes.
Mas só uma pergunta seu carro e gasolina correto ? Estranhei a rotação da sua lenta :O
Meu no álcool ta regulado mais abaixo.
O meu também tava no 1100, tava achando muito acelerado, ai na época regulei pra metade no frio passo a não segurar na primeira partida do dia ai aumentei um pouco agora ta girando em torno 680/750.
Seu burla qual é?
[glow=red]Gol CL 1988 AP 1.6 Azul ilhéus[/glow] --[glow=black][ x ] viewtopic.php?f=1&t=37600[/url][/glow][/b]
Carro: vendi
JuulinxD escreveu:Rodox já tinha visto esse aditivo mais to com bleidao, ele e nocivo em algumas partes.
Seu burla qual é?
Meu carro é um Gol GL 1.8AP 1990 - carburador é o 2E gasolina e segundo o manual do proprietário a marcha lenta é de 850 a 950 rpm. Abaixo do recomendado a bomba de óleo perde rendimento e prejudica a lubrificação.
Editado pela última vez por Rodox em 16 Jun 2016, 08:36, em um total de 1 vez.
AdrianoSocial
Não acredito que 200ml de produto dissolvido em 50 litros seja capaz de corroer alguma coisa. Só acredito que limpa porque o Rodox disse. O perfect clean mesmo se usa com o tanque quase na reserva.
Carro: vendi
AdrianoSocial escreveu:Não acredito que 200ml de produto dissolvido em 50 litros seja capaz de corroer alguma coisa. Só acredito que limpa porque o Rodox disse. O perfect clean mesmo se usa com o tanque quase na reserva.
Isso mesmo Adriano. . . Está diluído o produto, não é puro ou em uma proporção qualquer.
Re: [DICA] Aditivo para Gasolina "Clean Gas" (Gol Quadrado -
Rodox...
O prejuizo ao utilizar essas químicas bravas não vem instantaneamente. Sério mesmo... Isso você terá prejuizo a longo prazo.
VICTORRIBEIRO330
Registrado em: 22 Jun 2015, 12:25
Carro: VOYAGE GLS 1.8
Mensagem por VICTORRIBEIRO330 »
Um "exemplo", o tal do limpa alumínio, você aplica o produto no alumínio (óbvio), fica limpinho que é uma maravilha, mas com o passar do tempo, a química do produto faz com que o alumínio comece a esfarelar.
Boa dica a sua, mas não sei se levo fé, acho que prefiro abastecer com a gasolina aditivada mesmo, acredito que já da uma limpada no sistema =S
Carro: vendi
Eu perguntei uma vez para o Silvio Carburadores o que fazer para limpar as válvulas em carros carburados que tinham catatisador, devido ao purgante fazer mal ao mesmo. Em resposta o Silvio disse para usar Perfec Clean da Koube. Então se Koube não faz mal Bardahl também não.
O melhor é isso... as válvulas obviamente não são peças plásticas.
JuulinxD
Rodox escreveu:
Seu burla qual é?
Ha sim, e porque no manual do meu 1.6AP 1988 - carburador Weber 460 ( acho que o mini progressivo se não me engano ) Alcool, ai pede 680 a 850 xD.
Weber 460 é para CHT. Se o seu é AP provavelmente é um Weber 450 (Miniprogressivo.
Então.. a média da lenta é isso mesmo, independente de 1.6 ou 1.8.
JuulinxD
bleidao escreveu:Weber 460 é para CHT. Se o seu é AP provavelmente é um Weber 450 (Miniprogressivo.
K isso ai bleidao nunca guardo os números dos burla :D.
Meu e um Weber 450. Valeu pela correção :good:
Carro: vendi
bleidao escreveu:O melhor é isso... as válvulas obviamente não são peças plásticas.
Eu quis dizer nas entrelinhas que se o Silvio Carburadores que é especialista em carburadores indica o uso de aditivo de combustível Koube em carro carburado é porque o mesmo não faz mal ao carburador.
