Bom pessoal estou fazendo uma reforma no porta malas do gol, e estou lixando alguns pontos de ferrugem. Depois de lixar tudo vou passar o tal conversor de ferrugem, depois vou passar massa para corrigir alguns defeitos e depois estou pensando em passar um primer pu ainda e só então a tinta e manta asfáltica nova. Após farei os acabamentos em carpete.
Minha duvida é a seguinte: essa sequencia de conversor de ferrugem, massa, primer, e tinta é a correta ? e o conversor realmente serve de wash primer como promete? pois em alguns pontos lixei até a lata para eliminar a ferrugem.
Desde ja agradeço pela atenção!!
[AJUDA] reforma porta malas
- lucasa2503
- Registrado em: 23 Jun 2015, 21:25
- Carro: Gol CL 1.6 CHT 1992
Re: [AJUDA] reforma porta malas
E aí ! Blz !?
Dizem que o convertedor de ferrugem é temporário, e não serve de wash primer não.
Ele serve, mas é apenas temporário para quando se lixou toda a pintura e necessita de uma proteção, não é muito bom para usar como um fundo para pintura não.
Aconselho você a fazer um bom lixamento com uma lixa 600, e depois uma escova de aço.
Depois aplique duas demãos pulverizadas de wash primer (conhecido também como Fundo Fosfatizante).
Se preferir aplique massa poliéster e corrija as imperfeições agora.
E depois aplique o Primer, aplique três demãos com intervalos de poucos minutos.
Aplique a tinta poliéster com a primeira demão apenas empoeirando, a segunda até a quarta aplique demãos mais carregadas, o tempo de espera entre cada demão vem escrito na lata.
E depois aplique o verniz no porta-malas, aplique umas 4 demãos de verniz, espere o tempo de secagem, depois faça um lixamento a úmido nesse verniz com uma lixa 1200 até ficar tudo fosco (isso mesmo
, tem que acabar com o verniz, isso é feito para receber o polimento).
Se você não quiser uma pintura brilhante, não precisa deixar o verniz fosco e fazer polimento, basta aplicar o verniz, dar um simples polimento e pronto.
Mas se quiser uma pintura top, deixe o verniz fosco, depois faça o polimento com massa de polir N° 3, (use apenas estopa, politriz poderá queimar o verniz). Depois de dar brilho para a pintura aplique uma cera de carnaúba e pronto !
Como é um porta-malas é bom ter uma pintura brilhante, mas não precisa de muito brilho, pois, é uma parte do carro que ninguém irá reparar no estado de pintura.
Depois aplique a manta asfáltica no assoalho do porta-malas e pronto !
Boa sorte na reforma e pintura do Porta-Malas !
Abraço !
Abraço !
- lucasa2503
Opa joão vai ficar ainda alguns pontinhos de ferrugem de leve onde não consigo chegar para lixar direito, posso aplicar o wash primer sobre isso? Não vai continuar a ferrugem ?João Victor AP escreveu:E aí ! Blz !?
E depois aplique o verniz no porta-malas, aplique umas 4 demãos de verniz, espere o tempo de secagem, depois faça um lixamento a úmido nesse verniz com uma lixa 1200 até ficar tudo fosco (isso mesmo, tem que acabar com o verniz, isso é feito para receber o polimento).
Abraço !
ou posso passar o conversor e dps o wash primer igual ? Obrigado
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Tem que remover bem os pontos de ferrugem, eliminar todos.lucasa2503 escreveu: Opa joão vai ficar ainda alguns pontinhos de ferrugem de leve onde não consigo chegar para lixar direito, posso aplicar o wash primer sobre isso? Não vai continuar a ferrugem ?
Caso você aplique o Wash Primer, Primer e depois a tinta em cima dessa ferrugem, com o tempo vai aparecer bolhas na pintura.
Depende do convertedor de ferrugem que você vai usar. Servem sim como fundo. Só lascar tinta.
