Alternador Prestolite no quadrado, da certo?
reyboy
Registrado em: 17 Abr 2016, 10:25
Carro: Gol GL 90/91 AP 1.8
Mensagem por reyboy »
Salve salve galera, bem a historia é a seguinte, meu alternador mesmo acima da lenta nao marca mais que 13,4 (sem ventilador ou som ligados).
Meu mecanico disse que talvez trocar as escovas resolvesse e tal maaaas, pretendo por um som um pouco maior, achei no OLX um prestolite de 90 ah por 120 dilmas (http://pb.olx.com.br/paraiba/veiculos/p ... p=1&xtcr=6)
minha duvida, o alternador do meu quadrado tem 3 fios de saida e nada mais, esse outro tem so a saida unica como dos carros mais novos e um conector.
Da pra adaptar tranquilamente?
Re: Alternador Prestolite no quadrado, da certo?
Dá pra adaptar de boa, simples !
Mas só acho melhor você comprar um Alternador de Santana da Bosch, esses alternadores EURO, Prestolite, não são bons como o Bosch que é o original dos Motores AP.
Primeiro terá que trocar a polia do alternador, esse do anúncio está com a polia para correias Poly-V, e acredito que você use aquela correia normal fina, então retire a polia do seu alternador atual e coloque no alternador de 90Ah.
O Alternador tem que ficar igual a esse Bosh 90Ah do Santana da foto abaixo :
No alternador original do Gol (45Ah versões simples, e os de 65Ah no GTS/GTi), saem 3 fios :
* 2 fios vermelhos : Fio ligado direto no polo positivo bateria.
*1 fio verde : fio que vai no sinal lá para o painel, mostra que o alterador está carregando a bateria.
Editei essa foto que estava no anúncio que você postou o link, fica mais fácil de explicar como é alternador o alternador de 90ah :
No alternador de 90Ah tem um parafuso grande (circulado de vermelho), nele você deve colocar um terminal do tipo olhal que é um terminal redondo com um furo, nesse furo é colocado um parafuso que se liga no parafuso, e colocar outro terminal olhal na ponta do fio que vai lá no terminal positivo da bateria. Use fio com mais de 8mm.
E nesse terminal de conector preto (circulado de verde) é colocado um plug, que tem dois fios, que leva corrente de sinal lá para o painel.
O plug tem dois fios, um fio azul e outro fio vermelho, mas no caso do Gol Quadrado, você vai usar só o azul, o vermelho não se liga no caso da elétrica mais simples do Gol, então passe uma fita isolante nesse fio vermelho, não vai usar, mas também não precisa cortar ele.
O plug que leva sinal para o painel é esse da foto abaixo :
Esse da foto abaixo está só com o fio azul no plug, o seu tem que ficar assim :
Ou já compre assim, só com o fio azul :D
Caso venha com dois fios, é só isolar a ponta do vermelho com fita isolante e deixar só o azul.
Caso não tenha entendido bem veja esse vídeo :
Upgrade de Alternador para Motor AP - DCVídeos : https://youtu.be/qm7k6vdE06c
Abraço !
reyboy
entendi sim, valeu joão, mas quanto a durabilidade do prestolite? vale a pena pelos 120,00?
reyboy escreveu:entendi sim, valeu joão, mas quanto a durabilidade do prestolite? vale a pena pelos 120,00?
Alternador Prestolite Argentino são bons, é a uma boa marca, mas fica atrás dos alternadores BOSCH.
Prestolite é original em algumas montadoras hoje em dia.
Se for pra escolher Prestolite ou BOSCH eu prefiro BOSCH.
Prestolite não é ruim, mas, Bosch é ainda melhor !
Se você procurar bem em Desmaches/Ferro-Velhos, você encontra BOSCH 90AH usado por um preço bacana.
Já encontrei peças em Ferro-Velho por preços muito baixos como Injeção Mi completa por R$700, Para-Choque original por R$200.
Se procurar você achar alternador BOSCH 90AH de Santana bem barato.
Abraço !
Eu pagaria os 120$ no Prestolite. Cabe direitinho. Provavelmente você precisará afastar a polia com algumas arruelas. Mas vai servir.
reyboy
valeu galera, me acidentei de moto ai passarei um tempo parado, mas irei procurar o bosh mesmo.
reyboy escreveu:valeu galera, me acidentei de moto ai passarei um tempo parado, mas irei procurar o bosh mesmo.
Te desejo melhoras amigo :good: :friend:
Moto é tenso mesmo. Quase perdi a perna esquerda há um ano e meio atrás.
Mas não consegui deixar de lado minha paixão por motocas. Só que agora passo longe dessas mulheres loucas que se acham piloto de fuga.
