Como instalar o fio do interruptor do freio de mão?
Por favor, alguém aí me ajude!
Comprei um golzinho 91 e ao verificar que o led indicativo do freio de mão não estava acendendo, constatei que o interruptor do mesmo sequer estava ligado. Não há fio algum e não quero morrer na mão do eletricista porque estou sem dinheiro.
Se alguém tiver uma luz, agradeço.
Re: Como instalar o fio do interruptor do freio de mão?
bom amigo, o freio de mau tem que ter a parte funcinal no painel, tenho um 94 sentado no banco do motorista debaixo do volante tem um tampa + ou - 15x30 que tampa toda aparte dos fusivel tem 4 prafusos , vc tira ela, a tua direita vc ve um chicote com 2 fios, 1 deles e do freio de mao, lembrando que é negativo, pra ligar a lampada ele usa corente positiva que ja tem n painel," malha", verifique ele se esta conectado e segue um deles que vai dar no freio de mao, aié so colocar o interruptor ligando e cortando a corrente negativa, que pega na propia lata chessis, so que pra funcionar teu paineu tem
que esta tudo em funcionamento, espero ter ajudado
Gol CHT 1000 convertido 1.6
ANO 1993/1994
AINDA CÂMBIO DE 1000
carburador weber 460
ANO 1993/1994
JuulinxD
- Registrado em: 16 Mar 2016, 12:44
- Carro: Gol CL 1988 - AP 1.6
Isso ai Rodrigo como o Walter disse, esse fio ele sai dai perto do freio de mão e passa ai debaixo do assoalho e aterra na caixa de fusíveis, depois a mesma cor desse fio idêntico vai para o plug do painel.ROGRIGO escreveu:Por favor, alguém aí me ajude!
Para ficar mais fácil onde o plug do painel se encaixa fala ali qual fitilha ( linha ) da malha passa a corrente do freio de mao e só da uma olhada e ver a cor do fio positivo e conferir lá na caixa de fusíveis e ligar o negativo. Não tem erro
AdrianoSocial
- Carro: GOL CL 1.8 álcool
Faz 5 anos que o Rodrigo arrumou esse fio.JuulinxD escreveu:Isso ai Rodrigo como o Walter disse, esse fio ele sai dai perto do freio de mão e passa ai debaixo do assoalho e aterra na caixa de fusíveis, depois a mesma cor desse fio idêntico vai para o plug do painel.ROGRIGO escreveu:Por favor, alguém aí me ajude!
Rapaz... se ele não arrumou esse fio, creio que nem freio de mão deva ter mais! Mais de 5 anos, mano... viajou!
JuulinxD desenterrou o tópico man...bleidao escreveu:Rapaz... se ele não arrumou esse fio, creio que nem freio de mão deva ter mais! Mais de 5 anos, mano... viajou!
5 anos...muita coisa...acho que esse Rodrigo nem comenta mais no CDGQ
Opa...e como assim ? Aterrar na caixa de fusíveis ?JuulinxD escreveu: Isso ai Rodrigo como o Walter disse, esse fio ele sai dai perto do freio de mão e passa ai debaixo do assoalho e aterra na caixa de fusíveis, depois a mesma cor desse fio idêntico vai para o plug do painel.
Que eu saiba, nesse tempo que mecho com elétrica automotiva, eu nunca vi nenhum VW Quadrado com fios que podem ser usados como terra lá na caixa de fusíveis, os terras são aterrados em pontos negativos como lataria, ou no próprio polo negativo da bateria.
E não existe esse papo da mesma cor do terra ir para plug do painel, todos os instrumentos, luzes, componentes usam apenas um fio marrom, que aterra o painel inteiro, e não tem nenhum outro fio marrom no carro que não seja terra.
Editado pela última vez por João Victor AP em 26 Jul 2016, 13:37, em um total de 1 vez.
Tentei levar com humor, João...
Relaxa... estamos aqui para debater tudo para tentar ajudar. Eu sou um que não faço nada sem debater a respeito antes.
Eu também levei no humorbleidao escreveu:Tentei levar com humor, João...
Mas achei muito estranho esse papo de "aterrar um fio negativo na caixa de fusíveis", falei numa boa KKKK
Abraço !
- Masson
- Registrado em: 22 Abr 2016, 14:44
- Carro: Gol GTS 92
Bom ja que o topico foi desenterrado, vou usar este mesmo pra nao criar outro.
Ja disse em outro topico que a eletrica do meu GTs adquirido recentemente esta com a eletrica lastimavel.
Com ajuda do Joao e o Bleidao, meu GTS ja esta com os milhas redondos instalados e funcionando, fora todo o chicote dos milhas e neblinas que refiz, tudo 100% funcionando.
Agora, chegou a hora do interruptor do freio de mao.
Qual e o esquema eletrico dele e por onde este fio passa? Por debaixo do carpete ou por baixo do assoalho.
Preciso identificar este fio ate a chegada dele no painel para acender o led.
Valeu
Valeu
Fala ai, irmão... obrigado pela consideração... mas não acho que ajudei muito com seu GTS... vamos falando e quem executa é você. Logo, você é o responsável por cada melhoria que vem acontecendo.Masson escreveu:Bom ja que o topico foi desenterrado, vou usar este mesmo pra nao criar outro.
Valeu
Quanto ao fio do freio de mão, ele tem que passar por baixo do carpete.
- Masson
- Carro: Gol GTS 92
Valeu Bleidao.. depois vou criar um topico com fotos do meu carro, o antes e o depois... e as melhorias.
Bom sabendo disso, vou investigar embaixo do carpete e tentar encontrar o fio.
Meu carro foi inteiro reformado, teve o motor e o interior desmontado para pintura. Na remontagem o antigo dono nao teve capricho nenhum e sobrou pra minha pessoa colocar tudo em ordem.
Um dia chego lá hahah
Mas isso que é bom... ter algo para fazer para te ocupar nos fins de semana.
Haruji_Sato
Fica preso na travessa central que fica em baixo do banco do motorista.bleidao escreveu: Quanto ao fio do freio de mão, ele tem que passar por baixo do carpete.
Gol "1200 GLi"+A/C
Mano... saberia me dizer como são as travas?Haruji_Sato escreveu:Fica preso na travessa central que fica em baixo do banco do motorista.bleidao escreveu: Quanto ao fio do freio de mão, ele tem que passar por baixo do carpete.
O meu fica solto ali...
É como o bleidão disse. A gente vai apenas falando, mas, quem faz as melhorias no carro é você.
Fico feliz em saber que meus tutoriais lhe ajudaram para você montar os milhas e neblinas !
Esse esquema da ligação do freio de mão eu sei
Acabei de fazer esse Tutorial aqui para te ajudar : http://golquadrado.com.br/forum/viewtop ... 25&t=37924
Abraço !
Abraço !
Haruji_Sato
Cinta hellerman/"enforca gato"/"arame de rico". Nas pontas deve ter dois furos próximos pra passar a cinta (desde que a travessa seja original, os paralelos não tem os furos)bleidao escreveu: Mano... saberia me dizer como são as travas?
Gol "1200 GLi"+A/C
Vou verificar em breve no meu carro...
Ai coloco as abraçadeiras de Nylon/Enforca Gato/Arame de Rico/Hellerman. kkkkkkkkkkk
Valeu pela ajuda, irmão!!!
Vou procurar porque gosto de detalhes como esses.
uvsoliveira
- Registrado em: 19 Set 2011, 13:20
Boa Tarde, saberia me dizer qual o fio que vai para o painel de instrumentos responsável pela luz do freio de mão, a minha não está acendendo. já peguei o fio e coloquei direto na lata, mas nada aconteceu, ele pode estar quebrado em algum canto ou a luz de led, queimou, precisaria saber qual a posição dele.João Victor AP escreveu:Eu também levei no humorbleidao escreveu:Tentei levar com humor, João...
Relaxa... estamos aqui para debater tudo para tentar ajudar. Eu sou um que não faço nada sem debater a respeito antes.![]()
Abraço !
Pega o fio que está no interruptor e aterra na lataria. Se acender, o problema está no interruptor e, caso não acenda, terá que conferir do chicote até o painel.
uvsoliveira
já fiz isso, não acende, pelo jeito vou ter que ver o chicote até o painel, se eu não me engano vc informou que o fio do frei o de mão é o de posição número 2 do chicote do painel, aquele com 6 fios, acho que vou descascar ele e fazer uma ponte alí e colocar na lata pra ver, se acender aí saberei que está quebrado em algum lugar, se não, saberei que é o led. tem também o fio que vai para o reservatório de óleo de freio..
