Arranhando e ruim para entrar marcha
thiagunix
Registrado em: 23 Mar 2015, 15:40
Carro: GOL CL
Mensagem por thiagunix »
Bom dia Galera,
Troquei a embreagem e o garfo faz uns 4 meses e esta ruim para engatar a primeira e arranhando a segunda e a terceira. Será que desgaste das borrachas do trambulador? Entrei em baixo do carro ontem a noite e vi que a coifa que vai para o cambio esta rasgada mais não tonei folga nas borrachas.
Alguém tem alguma dica?
Valew obrigado
Re: Arranhando e ruim para entrar marcha
thiagunix escreveu:Bom dia Galera,
Valew obrigado
Dá uma verificada nas buchas do trambulador e torce para que sejam elas...
Valew obrigado
Primeira coisa... verifique as buchas do trambulador (como o bleidão disse).
Se não for problema em trambulador, verifique óleo do câmbio, ele pode estar com um nível baixo, assim as engrenagens não estão sendo bem lubrificadas.
Depois outra coisa que você deve olhar caso não seja trambulador nem óleo, é os rolamentos e anéis do câmbio, que quando estão desgastados fazem o câmbio "roncar".
Então... a falta de lubrificação faria as engrenagens roncar. O que ele disse é que está raspando. Isso pode ocorrer ou por anéis sincronizadores por pelo trambulador não estar levando corretamente o garfo seletor de engrenagens.
Carro: vendi
Mensagem por Rodox »
Esses problemas apareceram logo após a instalação? Se sim é o material ruim ou erro de instalação.
thiagunix
Carro: GOL CL
Opa galera obrigado pelas dicas.
Olhei as buchas do trabulador e toquei um pouco de desgaste vou trocar e estava pensando em trocar também aquele apoios de plástico da primeira e da ré que fica perto da alavanca.
Agora sobre a troca da embreagem e o garfo, antes estava engasgando ate a 5º mais agora só essas as que falei 1º,2º e 3º. Vou trocar as buchas e vers se melhora.
Agora a coifa que vai do trabulador para o cambio esta rasgada seria melhor trocar também né, já que vou mexer.
Muito Obrigado e um grande abraço.
Se achar para comprar, é uma boa trocar.
thiagunix escreveu:Opa galera obrigado pelas dicas.
Para trocar as buchas do trambulador é simples e as buchas são baratinhas.
Kit de buchas trambulador de boa qualidade custa de R$10 á R$18.
Original na concessionária não deve chegar a 30$.
bleidao escreveu:Original na concessionária não deve chegar a 30$.
Original VW custa isso mesmo.
No ML também tem as originais VW á venda, o preço gira em torno de R$30.
Eu não cheguei a comprar pelo ML... na verdade, depois que coloquei o trambulador do G3 nunca mais tive problemas.
Voltar para “Cambio”
