[DÚVIDA] Alguém já usou o óleo semi-sintet Valvoline 20W-50?
Re: [DÚVIDA] Alguém já usou o óleo de Valvoline Max Life 20W
15. Um carro velho também pode usar um óleo de última geração, como por exemplo o HAVOLINE SEMI- SYNTHETIC ou HAVOLINE SYNTHETIC?
Não é recomendado. Se o veículo usa óleo mineral por muito tempo e passa a usar óleo de base sintética ( HAVOLINE SEMI-SYNTHETIC ) ou sintético (HAVOLINE SYNTHETIC SAE 5W40 ), a limpeza dos resíduos deixados pelo mineral será muito rápida e mesmo trocando o filtro em períodos reduzidos pode ser que não tenha vazão, e poderá ocorrer o entupimento da bomba de óleo e outras partes internas do motor, ocasionando problemas no mesmo.
Fonte:
http://www.podiumlubrificantes.com.br/duvidas.php#15
Assim eu recomendo antes de usar este óleo abrir o motor e fazer uma limpeza manual de tudo... ou se não tiver borra mas somente verniz faça um flush conforme informado no vídeo nas conversas anteriores.
Fonte:
- Ricardo RCR
- Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Rodox escreveu:Ricardo,Ricardo RCR escreveu:Isso lembra a questão (ou mito) de q colocar o aditivo na água do radiador faz "aparecer" vazamentos e etc... Mas a vdd é q agora sim está sendo feita uma verdadeira limpeza.Rodox escreveu:18 - Não é aconselhável usar óleos sintéticos ou lubrificantes muito aditivados em carros mais antigos?
O problema não é a idade do carro, e sim o estado de manutenção do motor. Óleos muito aditivados tendem a soltar todas as impurezas antigas retidas nas galerias de lubrificação, entupindo a bomba. Por outro lado, quanto mais moderno, maior a proteção para o motor.
Anderson Cerca, da Castrol, dá a seguinte sugestão para quem tem um carro nestas condições: coloque um óleo de alto desempenho (SL ou SM), rode uns 1.000 quilômetros e faça nova troca - incluindo o filtro.
Fonte:
http://www.tribunadabahia.com.br/2010/0 ... o-no-carro
Ou seja, neste caso do óleo, podemos dizer q ele (o óleo) é tão bom q chega a ser ruim, rsrsrs pois ele removerá tanta sujeira de uma só vez q poderá ocasionar entupimentos e etc... (Dependendo do estado do motor, é claro!) Sendo assim, eu tb creio q a melhor "solução" é a redução do intervalo das trocas para evitar ao máximo o entupimento pelo acúmulo de sujeiras.
Pensando bem a melhor solução seria fazer um flush se o verniz for pouco, porém se a borra já tiver formado se tem que abrir o motor e limpar manualmente. Veja no vídeo abaixo como fazer o flush com segurança:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=mBKxfe9Qmm4[/BBvideo]
Booooooa Rodox,
Gostei do vídeo, inclusive neste mesmo canal, eu assistí o "GTX Antiborra e Mobil Original 20W50 Comparativo" e ele fala sobre o "poder de limpeza" do óleo da Castrol, ou seja, ele parece ser (a médio prazo) uma boa alternativa (talvez até mais segura) do q o flushing em sí.
Link do vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=VVltYel5E48
Obrigado, Ricardo!Ricardo RCR escreveu: Booooooa Rodox,
Eu já usei o Castrol GTX por 6 anos seguidos... sinceramente prefiro o Mobil Super, pois com ele o meu motor ficou mais liso e ele é API SM já o Castrol é SL... o SM tem maior proteção contra o desgaste do que o SL, conforme figura abaixo onde "valve train wear" significa "desgaste do comando de válvulas" ou simplesmente "desgaste".
- Ricardo RCR
Ah sim, concordo com vc Rodox... Inclusive já estou com os Mobil em casa me esperando pra próxima troca rsrsrsRodox escreveu:Obrigado, Ricardo!Ricardo RCR escreveu: Booooooa Rodox,
Mas citei o Castrol pelo fato da "limpeza" no motor, pois creio q (pra quem esteja com dúvidas sobre o estado de limpeza do motor), o Castrol GTX seja um boa alternativa de limpeza, justamente para ñ ser tão "radical/agressivo" com o motor usando o flushing, pra ñ correr riscos de entupir dutos e etc...
Se for só pra limpar tudo bem usar Catrol GTX... mas depois volte pro Mobil Super. Porém nada impede de usar Mobil Super para tirar o verniz ou borra, pois os aditivos de limpeza dele são de alto nível, ou seja , são API SM.Ricardo RCR escreveu:Rodox escreveu:Ricardo RCR escreveu: Ah sim, concordo com vc Rodox... Inclusive já estou com os Mobil em casa me esperando pra próxima troca rsrsrs
Re: [DÚVIDA] Alguém já usou o óleo semi-sintet Valvoline 20W
Bom... a Castrol é muito bem recomendada.
Olho no óleo (Fabricio Galvani) - Tem alguma contra indicação de usar óleo semi-sintetico em um Gol 1.8AP ano 90? Grato
Do meu ponto de vista não há nada contra, o único cuidado que se deve ter é quanto a existência de resíduos que este novo óleo semi poderá limpar e gerar a formação de borra ou entupimento de canais de lubrificação, mas uma alternativa para este caso é efetuar as 2 ou 3 primeiras trocas sempre antes, por exemplo 1ª com 1000km, 2ª com 2000km, e 3ª com 4000km depois disto trocas normais conforme recomendação do fabricante.
Vale lembrar que deve-se respeitar a viscosidade indicada e trocar filtro de óleo todas trocas.
Espero ter ajudado, abraços!!!
Fonte:
https://www.youtube.com/watch?v=rIVKem6 ... e=youtu.be
Fonte:
- Ricardo RCR
Rodox escreveu:Olho no óleo (Fabricio Galvani) - Tem alguma contra indicação de usar óleo semi-sintetico em um Gol 1.8AP ano 90? Grato
Fonte:
Pois é Rodox, concordo!
Valeu Ricardo!
Óleo Semissintético é uma boa solução para manter sempre limpa a parte interna do bloco e seus componentes.
Meu pai desconfia que o condicionador de retentores e juntas pode fazer uma reação química que estraga os mesmos. Agora fiquei com uma puga atrás da orelha, pois o meu carro não vaza óleo, somente consome porque queima.
Na última medição foi de 500 ml de óleo 20W-50 Mobil Super a cada 1000 km, mas agora depois que fiz o purgante duas vezes e usei uma vez o Clean Gas da Bardahl o consumo de óleo sumiu
Vejam no vídeo abaixo em inglês, mas pelas imagens dá para ver a referida função:
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=397srBG ... e=youtu.be[/BBvideo]
- Ricardo RCR
Rodox escreveu:Meu pai desconfia que o condicionador de retentores e juntas pode fazer uma reação química que estraga os mesmos. Agora fiquei com uma puga atrás da orelha, pois o meu carro não vaza óleo, somente consome porque queima.
Na última medição foi de 500 ml de óleo 20W-50 Mobil Super a cada 1000 km, mas agora depois que fiz o purgante duas vezes e usei uma vez o Clean Gas da Bardahl o consumo de óleo sumiu.
Bom vídeo Rodox, mas olhando por esse lado (da reação química) "é um caso à se pensar"
Flw
Abçs
Obrigado Ricardo!Ricardo RCR escreveu:
Bom vídeo Rodox, mas olhando por esse lado (da reação química) "é um caso à se pensar"Creio q pelo bom estado do motor do seu carro, talvez esse procedimento seja um risco "desnecessário" à se correr...
Flw![]()
Abçs
Galera acabei de colocar o Valvoline Max Life 20W50 API SN. .. simplesmente fantástico esse óleo. Com ele o meu motor ficou mais liso, solto e macio. Eu recomendo usar ele.
O dono do posto de troca de óleo disse que dois clientes dele que tem carro turbo também notaram o motor mais luso, solto...
Já rodei com esse óleo 300 km e ele não abaixou nada o nível.
Top mano !Rodox escreveu:Galera acabei de colocar o Valvoline Max Life 20W50 API SN. .. simplesmente fantástico esse óleo. Com ele o meu motor ficou mais liso, solto e macio. Eu recomendo usar ele.
Ontem foi o dia de colocar Sangue novo no motor Fire 1.4 do Siena.
Acabei optando pelo óleo Ipiranga F1 Master Semi-Sintético SL 15w40
Carro anda muito pouco (menos de 70km por mês), um óleo semi-sintético, com classificação SL na minha opinião já está bom
Vlw João!João Victor AP escreveu:Top mano !Rodox escreveu:Galera acabei de colocar o Valvoline Max Life 20W50 API SN. .. simplesmente fantástico esse óleo. Com ele o meu motor ficou mais liso, solto e macio. Eu recomendo usar ele.
Se o manual dele só exige óleo semi sintético e API SL tudo bem.
TamoJunto mano !Rodox escreveu:Vlw João!
No manual dele, exige óleo API SL.
Já foi colocado o Lubrax 15w40 SN, pois, é superior, mas dessa vez foi de SL mesmo
Vejo boas recomendações do Valvoline!
Uma pena que não o encontre com facilidade para colocar na Caravoza e na Ilda.
De fato não é fácil. .. eu tive que pedir para o dono do posto de troca de óleo comprar pra mim.bleidao escreveu:Vejo boas recomendações do Valvoline!
No MercadoLive vocês encontram ele por um preço bacana amigos
R$29,90 reais cada + Frete de R$21,90
Comprando uma quantidade maior, o frete não aumenta muito o valor, frete de R$38,90 para 5 Litros.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... ileage-_JM
Como o Vendedor é MercadoLíder Platinum, mais de 26.714 vendas concretizadas, 4 anos vendendo no ML, é 100% seguro a compra !
