Resolvido!!! Motor So Reage Se Puxar Afogador.
- Registrado em: 26 Jun 2016, 23:21
- Carro: gol cht 1000 1995
ola tudo bem,adquiri um gol transformado para 1.6 a gasolina e carburador weber 460, acontece que se estou em uma subidinha fraca em 3' o motor enfraquece,ele nao falha mas da uns soquinhos,entao se eu puxar o afogador ele ja responde na hora e fica forte denovo ja fiz de tudo mao sei o que é ja regulei a boia,e a lenta oscila muito ate ele apagar sozinho
Editado pela última vez por ivo_folmer em 13 Ago 2016, 12:32, em um total de 1 vez.
- rsponhardi
- Registrado em: 10 Jul 2016, 22:39
- Carro: Gol CHT 1.0 95
Re: Motor So Reage Se Puxar Afogador.
Olá amigo, tenho um 1000 95 com um weber 460 mas ainda não precisei abrir o motor por isso continua original (pelo menos eu acho que é kkk).ivo_folmer escreveu:ola tudo bem,adquiri um gol transformado para 1.6 a gasolina e carburador weber 460, acontece que se estou em uma subidinha fraca em 3' o motor enfraquece,ele nao falha mas da uns soquinhos,entao se eu puxar o afogador ele ja responde na hora e fica forte denovo ja fiz de tudo mao sei o que é ja regulei a boia,e a lenta oscila muito ate ele apagar sozinho
Pra subir eu dou uma pisada de segunda e coloco terceira, aí vai embora... O 1000zinho não sobe fácil não viu..
Gol 1000 95/95
Topico -> viewtopic.php?f=1&t=37969
Amigo... parece que seu carburador precisa regular a mistura. Porque quando exige um pouco mais, ele não responde corretamente.
Afogador nada mais faz do que reduzir a entrada de ar e fazer com que o motor receba mais combustivel e menos ar.
pois é mas nao achei o parafuso da mistura,saberia me dizer o lado que ele fica.
Qual o seu carburador?ivo_folmer escreveu:pois é mas nao achei o parafuso da mistura,saberia me dizer o lado que ele fica.
- rsponhardi
Ele disse ser o Weber 460.bleidao escreveu:Qual o seu carburador?ivo_folmer escreveu:pois é mas nao achei o parafuso da mistura,saberia me dizer o lado que ele fica.
A partir de 93 os CHT vinham com esse..
O meu (msm modelo que o dele) também usa esse mesmo bura.
Gol 1000 95/95
exatamente é o weber 460,o parafuso nao fica do lado da caixa do filtro de ar?
Re: Resolvido!!! Motor So Reage Se Puxar Afogador.
Foi resolvido mesmo?
só regulou a mistura?
pode parecer engraçado mas foi so iu afrouxar o gicleur de lenta e o carro voltou ao normal,sera entrada de ar falso?mas o carro esta normal
- Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
- Carro: Parati Gl 1.6 88
cara tem boi na linha ai.... se vc afroxou o gicle de lenta , pode ser que aumento milimetricamente a passagem de ar, pois vc o "soltou. Aperte ele de novo, pega uma garrafa pet, enche de agua e vai jogando na base do bura na junção do coletor com o cabeçote, se o carro acelerar é pq tem entrada de ar falsa.
achei o problema,tem folga no eixo do primeiro estagio,quando mexo nele a rotacao oscila e parece que ele puxa ar pelo eixo "barulho de ar"e como moro em cidade pequena,so tem mecanico boca de porco vou comprar um bura recondicionado,vlw pela força gente,Boa noite.
Você pode enviar seu carburador via Correios para o Silvio ou para o AJCarburadores.ivo_folmer escreveu:achei o problema,tem folga no eixo do primeiro estagio,quando mexo nele a rotacao oscila e parece que ele puxa ar pelo eixo "barulho de ar"e como moro em cidade pequena,so tem mecanico boca de porco vou comprar um bura recondicionado,vlw pela força gente,Boa noite.
obrigado pela ideia Bleidao,vou mandar um e-mail pro Silvio,Boa noite.
Então, irmão... como vamos com o carburador?ivo_folmer escreveu:obrigado pela ideia Bleidao,vou mandar um e-mail pro Silvio,Boa noite.
eae tudo bem bleidao,entao achei um bura,por 200 reais,e nem concertei o outro
200 conto tá de graça caso esteja em bom estado.ivo_folmer escreveu:eae tudo bem bleidao,entao achei um bura,por 200 reais,e nem concertei o outro
Qual o carburador que você conseguiu?
um weber 460 em bom estado,realmente 200 conto foi um achado,comprei num desmanche tava numa saveirp batida.
Ótimo carburador!ivo_folmer escreveu:um weber 460 em bom estado,realmente 200 conto foi um achado,comprei num desmanche tava numa saveirp batida.
