puts quase comprei um militec-1...bleidao escreveu:Irmão... coloca Molykote e seja feliz!
Estava tirando umas coisa do porta mala achei o coxim antigo. vo montar ele amanha pra ve se muda algo. se nao muda nada vo partir pra um militec
22. Em relação a óleos para caixas de câmbio de automóveis, qual a diferença entre as especificações API GL-4 e GL-5? Existe algum problema em se usar o GL-5 em vez de GL-4?Drama escreveu:Só pra desencargo de consciência qual o tipo de engrenagens originalmente são os cambios vw hipoides ou helicoidais
Que bom que o problema foi resolvidoDrama escreveu:Galera consegui resolver o problema com o "cambio." coloquei o coxim que estava no carro (original ainda), e a diferença era brutal só de pegar o coxim paralelo e o original na mão, já notava, o coxim paralelo parecia um pedaço de ferro nem parecia que tinha borracha, totalmente diferente do original que era bem mais maciá. foi só troca e pronto... carro sem nenhum barulho novamente. fiquei surpreso com a influencia de um coxim ruim.
vlw a todos pela dicas.
acho difícil pois era idêntico. E é meio improvável que monte ele errado já que a porca vem soldada nelebleidao escreveu:Pra ser sincero ainda estou desacreditado que um coxim possa fazer esse estrago.
Será que não era o coxim errado? Que talvez possa ter puxado o câmbio da posição correta?
Sei lá... tudo pode acontecer.
