Rachadura
Manutenções em geral
André Ar batistsa
Registrado em: 02 Jul 2016, 19:27
Carro: Gol GL 1.8
Rachadura
Mensagem por André Ar batistsa »
Olá pessoal,
de 1 mês para cá notei um rangido cada vez mais forte na suspensão do carro.
Passei desencravante em algumas peças, porém o barulho continua, hoje ao levantar o carro e verificar o problema, me deparo com a rachadura na foto, devo me preocupar? para consertar seria muito dificil?
aceito dicas e sugestões
claudv
Registrado em: 23 Abr 2014, 21:06
Carro: gol GTI 88/89
Re: Rachadura
Mensagem por claudv »
Hummm!! isso não é bom !!
O agregado (peça que apoia o motor e onde as balanças são presas) e fixado na estrutura por quatro parafusos... esse da foto me parece o parafuso dianteiro do lado direito do carro... esta praticamente solto...forçando todo o resto do conjunto da suspensão...se outro parafuso quebrar também, pode causar sérios danos...ou ate um acidente... voçê tem que arrumar isso o mais rápido possível... se for rodar com o carro evite aceleradas ou freadas bruscas...
André Ar batistsa
Carro: Gol GL 1.8
Re: Rachadura
Vixi que maravilha.
Exato, esse da foto é do lado dianteiro direito do carro
nesse caso eu teria que levar em um mecânico de confiança para ele dar uma olhada, e provavelmente teria que ser soldado essa rachadura?
claudv
Re: Rachadura
André Ar batistsa escreveu:Vixi que maravilha.
Ai não seria bem um mecânico, mas sim um funileiro .. mas vai ter que calçar o motor e soltar o agregado para fazer o reparo... não acho um serviço muito complicado..um bom funileiro resolve fácil...
aproveita e verifica as longarinas e o túnel... ai se tiverem trincados, o trabalho já fica mais complicado e caro...
André Ar batistsa
Carro: Gol GL 1.8
Re: Rachadura
Vou ver um funileiro aqui na cidade e vou pedir para consertar esse rasgo que deu ali, o tunel e longarina por fora parece estar 100%, se caso estiverem trincados dai vou passar adiante, não quero me encomodar,
Obrigado pela dica
claudv
Re: Rachadura
André Ar batistsa escreveu:Vou ver um funileiro aqui na cidade e vou pedir para consertar esse rasgo que deu ali, o tunel e longarina por fora parece estar 100%, se caso estiverem trincados dai vou passar adiante, não quero me encomodar,
Obrigado pela dica
Valeu!! boa sorte.. depois conta ai como ficou o conserto...
Re: Rachadura
Amigo... mande soldar MIG aí o mais rápido possível.
Isso é muito arriscado.
