Guilherme Almendros escreveu:Bom dia, boa tarde e boa noite familia CdGQ!
Tenho um gol quadrado, e nele instalado um som basico (2 autofalante 69, 1 caixa dutada com 1 de 12, 1 potencia da corzus, + os auto falantes original do carro que fica no painel, o tape é da pionner).
Toda vez que o carro fica desligado uns 3 dias a bateria arreia, e depois nao da nem partida o carro.
Me disseram pra colocar uma chavinha de liga desliga no fio vermelho se nao me engano que entra atras do tape, fiz isso e resolveu o problema, mas toda vez que desligo a chavinha o som reseta ai tenho que ficar regulando o som toda vez que vou usa-lo.
Gostaria de saber oque pode ta ocasionando isso e como faço pra resolver. (oque pode estar ocasionando esse roubo de carga).
Agradeço, espero respostas, obg.
Boa Tarde !
Cara, Som Automotivo (Auto-Rádio, Módulo, etc) é o maior vilão de fuga de corrente !
Mas isso porque a galera que instala pensa que está fazendo o correto, mas acaba fazendo
Amigo, a gente chama de Fuga de Corrente, a carga que escapa lentamente da bateria, e com o passar de algumas horas já se foi toda a bateria. Quando a bateria não zera fica um nível muito baixo de carga, e o arranque nem consegue girar, fica fraco demais !
Eu cito o som como um exemplo, porque, você já deve ter reparado que o Som e outros aparelhos devem ser alimentados por Positivo Pós-Chave, e assim só quando a chave está na segunda posição que o aparelho terá energia para ligar, assim evita fugas.
Mas o pessoal Pega o Fio Pós-Chave do som e liga junto com o Positivo Direto, para o parelho ligar sem a chave estar no comutador, assim sempre terá corrente no aparelho, ele não está ligado e está em repouso mas tem corrente alimentando ele, isso gera um consumo muito excessivo de carga e se está indo corrente para ele, a bateria aos poucos vai descarregando.
Lembrando que as fugas podem acontecer também por causa de equipamentos ou módulos eletrônicos diversos que são instalados e ligados com corrente positiva direta, fiação com problemas (como máquinas elétricas do vidro, alarmes, retrovisor elétrico,etc).
Abraço !
