Meu nome é Junior resido em São Carlos-SP, e acabei de adquirir meu brinquedo novo um Gol GTS 88.
Abs!
Essa questão do vão eu não tenho/tinha a mínima ideia do que pode ser. De fato a grade é paralela, não tem os rebites conforme mencionou, não consigo dizer se o carro recebeu alguma porrada na frente, a grade está fixa por parafusos, e em alguns pontos do friso acho que estão soltos.Haruji_Sato escreveu:Sobre o vão sob o capô, existe a possibilidade dele já ter sido batido, veja se o friso inferior fica preso por pequenos "rebites" (rebite tucker) no "bigode". Se não houver esses "rebites", provavelmente colocaram uma frente paralela.
Uma alternativa para esses rebites é usar pequenos parafusos, de forma que o corpo do parafuso passe com uma leve força pelo rasgo, pois não tem como apertar com os faróis montados (e pra colocar os faróis, tem que estar sem o friso inferior).
Os arremates que vão nos frisos superior e inferior são deste modelo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nitari-_JM
E onde encaixa a parte inferior grade na lataria, pode usar estas "chupetas":
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hupeta-_JM
E acho melhor colocar a emenda dos faróis de milha virado para parte de baixo.
Talvez o problema não seja a grade, se a medida do "bigode" ao friso superior não tenha tanta variação do centro até as pontas.moreiraGTS escreveu: Toda e qualquer grade paralela terá o mesmo efeito?
O arremate vai preso/fixo no Friso e na grade? Não entendi bem onde exatamente ele deveria estar.
Sobre os faróis de milha, são os parafusos que estão virados para o centro da grade? Sentido emblema Volks?
Obrigado Zirat, vou te mandar um MP.abs!ZIRAT escreveu:Seja bem vindo Junior, top o GTS, ainda mais por ser frene alta que é raridade, se tiver interesse, tenho duas grades originais VW para o modelo do teu carro, e um forro de porta lado direto do GTS 88 a 90, tudo peça nova e original VW de estoque antigo,
To felizão, quase dormi no carro na semana que comprei rs. Valeu!bleidao escreveu:Seja bem vindo ao fórum, irmão!!!
No que precisar, estamos sempre por aqui.
Estou muito feliz pela sua aquisição...
VOCÊ SIMPLESMENTE COMPROU O MEU SONHO!
Gol GTS 1988 Preto ônix.
Abração!
