AJUDA - Instalação Rele Farol Auxiliar
RodrigoWhittlesey
Registrado em: 09 Dez 2015, 20:43
Carro: GOL GL 1.8 1991
Mensagem por RodrigoWhittlesey »
Boas senhores
Depois de desistir de vender o gol, estou levando o bicho aos poucos, agora estou na parte do rele do farol auxiliar que não tem cristo que faça funcionar.
Fiz uma montagem no paint para demonstrar a ligação dos fios
Conforme estão vendo, as ligações estão todas corretas, o problema é que não funciona. Voltei onde comprei o rele e rapaz testou para mim e funcionou certo, só que quer me cobrar 50 temers para fazer a instalação... Sendo que já passei toda a fiação nova e etc.
a unica forma de funcionar é puxar uma ponte do positivo da bateria para qualquer uma das entradas C, assim acionando o rele, só que ai ele não desliga hehe
O aterramento esta feito corretamente, até lixei a lata e etc.
Alguém sabe como faço para funcionar ?
O antigo dono ligou os cibies direto no botão do painel satelite, quase botou fogo no carro, derreteu todo o coitado do botão :///
Re: AJUDA - Instalação Rele Farol Auxiliar
Mano !
Esse relê é muito comum ! Galera usa quando quer colocar lâmpadas mais robustas !
É fácil achar um esquema elétrico dele na internet !
Aqui vai um que acabei de achar, verifiquei e está certinho esse esquema :
RodrigoWhittlesey
Então man
O problema é que não consigo fazer o rele ser acionado entende ?
Acho que vou puxar um pós chave para o liga e desliga somente para acionar mesmo
RodrigoWhittlesey escreveu:Então man
Montou igual ao esquema elétrico ????
Lembrando que aqueles terminais inferiores F vão na chave de seta.
Calma ai... você está usando Relé de farol para instalar as milhas?
Está usando o relé errado, rapaz!
Acho que para fazer ele funcionar, você precisaria fazer um "jump" entre os dois conectores onde vai a chave de Liga/Desliga.
Esse seria o Relé ideal:
bleidao escreveu:Calma ai... você está usando Relé de farol para instalar as milhas?
EITA ! SERÁ QUE ELE ESTÁ TENTANDO É LIGAR OS MILHAS ???? :OO :OO
Esse relê aí é para farois, e não para milhas... lá no esquema elétrico mostra... farol baixo e alto.
A minha última mensagem :lol: : "Lembrando que aqueles terminais inferiores F vão na chave de seta." Falei isso pensando que ele queria era ligar os faróis, pois, esse relê é para farol :lol:
RodrigoWhittlesey
Pessoal
Consegui resolver o problema.
Tinha ligado o acionamento do rele em "nada". Puxei um pós chave só para acionar o rele e agora funciona perfeitamente kkkk
Obrigado pela ajuda
Por nada :good:
Show, irmão... Mas continuo dizendo que esse relé é para faróis normais e não para auxiliares.
RodrigoWhittlesey
Valeu Bleidão
Sim man, foi uma solução "temporaria" que saiu cara. assim que der instalo os farois normais nele e compro o rele correto para os milhas.
Valeu novamente
