Embreagem de Ceramica Vs Normal
RodrigoWhittlesey
Registrado em: 09 Dez 2015, 20:43
Carro: GOL GL 1.8 1991
Mensagem por RodrigoWhittlesey »
Boas pessoal.
Novamente estou aqui, mais problemas no gol :lol: :lol:
Desta vez foi a embreagem, que foi trocada a exatamente 1 ano atrás... Mas pelo jeito peças recondicionadas não duram nada.
Desta vez estou abrindo o motor, vendo bronzinas, tirar cabeçote e etc, ou seja, dar uma geral completa no carro.
mas a duvida é a seguinte: visando um upgrade mais pra frente com um kit turbo, a embreagem "original" do carro com toda certeza não aguentaria o tranco, tendo eu que trocar novamente a embreagem quando pendurar o kit. Mas e seu botar uma pastilhada agora, sem montar o kit,me traria algum problema relacionado a transmissão e etc ?
Re: Embreagem de Ceramica Vs Normal
RodrigoWhittlesey escreveu:Boas pessoal.
Se colocar uma agora não traria problema nenhum, colocar em carro original não compensa, mas como vlcê pretende futuramente ter um Motor preparado, aí vale a pena.
Embreagem de cerâmica, a maioria tem pedal duro, já a Displatec fabrica embreagens de Cerâmica que chegam a ser até mais leves que as comuns.
EdMendes
Registrado em: 25 Set 2016, 10:54
Carro: Gol GL 1990
Mensagem por EdMendes »
João Victor AP escreveu: Embreagem de cerâmica, a maioria tem pedal duro, já a Displatec fabrica embreagens de Cerâmica que chegam a ser até mais leves que as comuns.
Uai, se colocar Displatec, mas garfo acionador do G3 fica mais leve que o palio da mamãe? rsrsrs
Ao²
EdMendes escreveu: Uai, se colocar Displatec, mas garfo acionador do G3 fica mais leve que o palio da mamãe? rsrsrs
Fica bem leve !
Mas a embreagem já é beeeem leve; se quiser mais leve ainda... coloque o garfo do G3/G4 ou Santana que fica ainda mais macia hehehe.
Você pisa no pedal, e nem vê que é de cerâmica.
Para mim, pelo pedal macio era embreagem original. Se o dono do carro não tivesse falado para mim que era de cerâmica, eu nem perceberia, pois, é bem leve !
Já vi uns vídeos no YouTube dos caras que usam ela, mas pensei que a da Displatec era meio pesada também.
EdMendes
Carro: Gol GL 1990
Rapaz, falei brincando aqui sobre o pálio da mamãe e me toquei que ela é de acionamento hidráulico. Será que ficaria viável adaptar no gol ?
Ao²
RodrigoWhittlesey
Boas pessoal... Ou não :/
Como estava retirando a caixa, resolvemos tirar o cabeçote, e pra ajudar, as paredes dos cilindros estão fodid*** e as bronzinas riscadas igual protetor de carter :/
Tenso é ficar sem carro no final do ano kkkk fora os gastos que vou ter que arcar agora ://
Novamente agradeço pela ajuda, e vou pesquisar uma embreagem que atenda meu uso.
RodrigoWhittlesey escreveu:Boas pessoal... Ou não :/
Agora o jeito é fazer um bom trabalho de retífica :good:
Se os moentes, e munhões, do seu Virabrequim estiverem muito riscados, também é bom levar para a retífica.
Se os riscos não tiver fissuras, um "polimento" resolve, e não altera a medida.
Se estiver com arranhados, que dê para ver que criou fissuras, terá que retirar material do virabrequim.
Devido ao garfo do Santana ser maior, reduz o esforço para desacoplar o disco... mas sem dúvidas é a melhor solução para deixar leve uma embreagem de cerâmica.
bleidao escreveu:Devido ao garfo do Santana ser maior, reduz o esforço para desacoplar o disco... mas sem dúvidas é a melhor solução para deixar leve uma embreagem de cerâmica.
Isso aí Bleidão !
Galera que usa embreagem de cerâmica, usa muito esse garfo do Santana !
Ideal também é um banho de chumbo na ponta do cabo de embreagem, porque aquela parte de plástico costuma quebrar devido ao peso da embreagem de cerâmica também.
bleidao escreveu:Ideal também é um banho de chumbo na ponta do cabo de embreagem, porque aquela parte de plástico costuma quebrar devido ao peso da embreagem de cerâmica também.
Top a dica !
Eu não sabia dessa parada aí do banho de chumbo :good:
Já fiquei na mão por causa de cabo de embreagem kkkkk
Olha que usava original.
RodrigoWhittlesey
Fala pessoal.
Infelizmente como disse antes, tive que abrir o motor :/
Vai pra retifica esse começo do ano, aproveitar e montar um canhaozinho, já que é pra gastar hehe ujm milenovezinho forjadinho turbo com uma .50 :twisted: :twisted:
Pra dar uma brincada e não se preocupar muito kk
RodrigoWhittlesey escreveu:Fala pessoal.
Isso mesmo mano :D
Top :good:
Aaaaaaah.. já é uma receita de sucesso aí...
Voltar para “Cambio”
