carro consumindo muito
linhares
Registrado em: 04 Mai 2014, 00:40
Carro: voyage qadrado
Mensagem por linhares »
amigos, mais uma vez recorro a vcs, quinta feira sai de casa a noite e fiz um trajeto mais ou menos 35 KM, antes abasteci o carro, tinha 1/4 de gasolina, e coloquei mais 10 L , o ponteiro foi quase a 1/2 tanque, faltou poquinho para ficar na marca,cheguei com o ponteiro poca coisa abaixo, tudo normal, na sexta feira fiz os mesmos 35 KM e o ponteiro começou a descer vertiginosamente, vim monitorando e desceu a olhos vistos, eu vi descer a cada minuto, bebeu mais que na ida, alguem pode dar uma luz no que esta acontecendo ? :?: sei que e muito vago entender o que relatei, pode ser N coisas, so uma luz, ah notei que o filtro de combustivel nao esta mais esvaziando quando desligo, acho que deve ter algum problema no "desbolizador", (perdoe-me, nao sei se e esse o nome da peça), peço uma luz , valeu! :!: Ah feliz ano novo e saudaçoes quadrílateras!! :!: :!: ah, trata-se de um voyage 91 1.8 cl :!: :!:
Re: carro consumindo muito
linhares escreveu:amigos, mais uma vez recorro a vcs, quinta feira sai de casa a noite e fiz um trajeto mais ou menos 35 KM, antes abasteci o carro, tinha 1/4 de gasolina, e coloquei mais 10 L , o ponteiro foi quase a 1/2 tanque, faltou poquinho para ficar na marca,cheguei com o ponteiro poca coisa abaixo, tudo normal, na sexta feira fiz os mesmos 35 KM e o ponteiro começou a descer vertiginosamente, vim monitorando e desceu a olhos vistos, eu vi descer a cada minuto, bebeu mais que na ida, alguem pode dar uma luz no que esta acontecendo ? :?: sei que e muito vago entender o que relatei, pode ser N coisas, so uma luz, ah notei que o filtro de combustivel nao esta mais esvaziando quando desligo, acho que deve ter algum problema no "desbolizador", (perdoe-me, nao sei se e esse o nome da peça), peço uma luz , valeu! :!: Ah feliz ano novo e saudaçoes quadrílateras!! :!: :!: ah, trata-se de um voyage 91 1.8 cl :!: :!:
Se você viu o ponteiro descer a cada minuto, desceu muito rápido, questão de minutos, então só pode ser vazamento.
Esse desbolizador que você se refere, é o desborbulhador, mas pode ser várias outras coisas a linha de combustível também mano !
Tem que verificar mangueiras, conexões, desborbulhador, vedação da tampa, tanque, bóia, etc.
Verifique a linha de combustível se está tudo Ok... procure também por cheiro de combustível.
Pode ser também gasolina ruim que entupiu algo no carburador...
Pode ser uma montanha de coisas.
linhares
bom, bleidao, vc mencionou entupimento, veja só , dias atras deixei a gasolina chegar na reservs , para af
erir o consu. mo de combustivel , esgotei o tanque , e sai com o carro ate secar, quando acabou coloquei apenas um litro e andei ate acabar denovo , deve ter entrado alguma sugeira no sistema, mais uma vez obrigado pela atençao! saudaçoes quadrilateras!! : :!:
linhares escreveu:bom, bleidao, vc mencionou entupimento, veja só , dias atras deixei a gasolina chegar na reservs , para af
Então com certeza sujou sua linha de combustível tudo !
No fundo do tanque costuma ficar sujeira, deixar secar o tanque, a bomba puxa essa sujeira tudo.
Fez exatamente o que nunca deve ser feito, mano!
Não é dessa forma que se faz para aferir o consumo!
O correto é tanque cheio!
AdrianoSocial
Registrado em: 16 Fev 2015, 08:45
Carro: GOL CL 1.8 álcool
Mensagem por AdrianoSocial »
Porque não pode deixar o combustível acabar pra não puxar sujeira se o tubo que puxa combustível vai até o final do tanque?
AdrianoSocial escreveu:Porque não pode deixar o combustível acabar pra não puxar sujeira se o tubo que puxa combustível vai até o final do tanque?
As impurezas da gasolina ruim utilizada no decorrer dos anos costuma boiar no combustível.
Como o pescador capta o combustível lá embaixo, mantendo o tanque num nível razoável essa sujeira não chega ao pescador, evitando que a mesma vá para o filtro de combustível entupindo-o ou até mesmo para o carburador, evitando assim problemas de funcionamento do motor.
A resposta do Bleidão foi top... top mesmo !
É isso aí... no fundo do tanque fica sujeira, e se deixar pouco combustível, ele suga uma quantidade enorme de sujeira.
Quando o tanque está cheio, costuma puxar um pouco de sujeira, mas é pouco, e o filtro de combustível consegue impedir que ela chegue até o motor.
Obrigado, JV... são anos mexendo com carro velho kkkkkkkkkkkkk o mínimo que eu deveria saber é isso kkkkkkkk
bleidao escreveu:Obrigado, JV... são anos mexendo com carro velho kkkkkkkkkkkkk o mínimo que eu deveria saber é isso kkkkkkkk
TamoJunto mano !
Mexer com Mecânica de carros velhos é muito bom :D
Digo que isso é o melhor passatempo!
AdrianoSocial
bleidao escreveu:
Ah, entendi! Obrigado!
Disponha, amigo!
Aqui a minha intenção é sempre a de ajudar com o que passei no meu dia-a-dia!
bleidao escreveu:Digo que isso é o melhor passatempo!
Com certeza mano... é sim :good:
