Tampão com Amortecedores
alexmagrelo
Registrado em: 25 Mai 2014, 16:13
Carro: Gol 1000 95
Mensagem por alexmagrelo »
Tampão do gol quadrado é sempre um problema
Pra usar aquela cordinha original os amortecedores da tampa traseira não aguentam dependendo do peso do tampão
Pegar bolsas ou qualquer coisa no porta malas e ter que ficar segurando o tampão é horrível, pedir para alguém segurar o tampão é pior ainda.
Depois de muitos anos, fiquei pensando no que faria pra melhorar, já que os suportes cedem com o tempo e o tampão bate demais
Foi então que pensei nesses pequenos amortecedores das fotos abaixo
Abaixo seguem as fotos dos amortecedores que utilizei para manter o tampão levantado
Segue um pequeno video pra mostrar como ficou, depois farei um melhor
[align=center][BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=bqYCgU-GBGU[/BBvideo][/align]
Um amortecedor só infelizmente não aguentou muito por conta do peso do tampão mais os altos falantes
Alex de Gol Quadrado no Youtube - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado fanpage - Alex de Gol Quadrado
Alex de Gol Quadrado Instragram - Alex de Gol Quadrado
Meu blog - Alex de Gol Quadrado
nilocabral
Registrado em: 14 Jan 2017, 20:21
Carro: Gol 1.0
Re: Tampão com Amortecedores
Mensagem por nilocabral »
Qual tipo do amortecedor ? Como você fez a adaptação ?
Nilo Cabral
Gol 1994/95 CHT 1.0
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
nilocabral escreveu:Qual tipo do amortecedor ? Como você fez a adaptação ?
o amortecedor é parecido com o da tampa traseira do gol, mesmo funcionamento, mas um tamanho menor
a adaptação foi só usar um pouco da imaginação pra fixar as pontas que acompanham o amortecedor, tanto na carcaça do carro quanto no tampão
gabrielg267
Registrado em: 24 Jan 2017, 14:21
Carro: Gol quadr. 86 ap 1.6
Mensagem por gabrielg267 »
Muito boa a ajuda, vou fazer no meu quando resolver todos os probleminhas
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
gabrielg267 escreveu:Muito boa a ajuda, vou fazer no meu quando resolver todos os probleminhas
Pelo que estive pesquisando, acho que aqueles amortecedores de armário de parede, dependendo do modelo dá certo também,
O mais complicado é a fixação do amortecedor no tampão, na lata do carro é fácil
Ficou legal
Eu curti os amortecedores !
Ficou bacana :good:
Será que apenas um já não seria suficiente para manter levantado? Porque um só já é suficiente para a tampa do porta malas... o Bagagito é bem leve.
é só uma opinião minha... Alex... você poderia aproveitar e fazer esse teste.
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
bleidao escreveu:é só uma opinião minha... Alex... você poderia aproveitar e fazer esse teste.
Então, acho que até dá, mas vai forçar muito o tampão, pois ele é de madeira, se fosse de chapa de aço, seria tranquilo
Minha intenção era apenas um toque pra cima e ele fazer o resto, mas pra fechar também teria que forçar muito o tampão
Do jeito que ficou, ficou um meio termo entende? não vai forçar pra abrir e não preciso forçar muito pra fechar
Haruji_Sato
Mensagem por Haruji_Sato »
Sabe dizer que modelo de mola a gás foram utilizados? Pois pelo 15kg escrito nele me parece ser de capotas de fibra, e não os de tampa de mala, que possuem em torno de 40Kg.
Gol "1200 GLi"+A/C
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
Haruji_Sato escreveu:Sabe dizer que modelo de mola a gás foram utilizados? Pois pelo 15kg escrito nele me parece ser de capotas de fibra, e não os de tampa de mala, que possuem em torno de 40Kg.
Não sei te responder, mas
O funcionamento é parecido com os da
tampa traseira, mas não são iguais, ou com a mesma pressão
Ricardo RCR
Carro: GQ-88-Alcool-AP 1.8
Mensagem por Ricardo RCR »
Parabéns Alex, ficou bem bacana!!! :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa:
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
Ricardo RCR escreveu:Parabéns Alex, ficou bem bacana!!! :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa: :clapaa:
Valeu Ricardo...
Tem razão...
Existe para menor peso?
Se tiver, ela fica mais leve.
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
bleidao escreveu:Tem razão...
eu creio que quanto maior o peso descrito nele.. é o maior peso que ele consegue levantar. realmente talvez esses que utilizei sejam até exageros para meu tampão
Para tampões mais leves talvez seja mais viáveis aqueles amortecedores de porta de armário de cozinha planejada
Excelente ideia! Na boa mesmo... está aí algo que eu realmente faria no meu quadrado. Até então estou falando de coisas teóricas porque nunca tentei fazer ou nunca vi pronto.
Foi uma excelente idéia mesmo :clapclap:
alexmagrelo
Carro: Gol 1000 95
João Victor AP escreveu:Foi uma excelente idéia mesmo :clapclap:
Valeu João...
Ainda tem coisa mais coisas que quero mostrar aqui pra rapazeada..
Opa... aguardo novidades!
