Nao enganta
Gabriel derrubador
Registrado em: 09 Mar 2017, 22:14
Carro: Gol Quadrado
Nao enganta
Mensagem por Gabriel derrubador »
Gol quadrado cht 93 nao engatando 1 nem 5 ajuda !! :choro:
Walessan
Registrado em: 27 Dez 2014, 11:17
Carro: Gol 93
Re: Nao enganta
Mensagem por Walessan »
Amigo, dá uma olhada no trambulador, troca as buchinhas e faz um acerto que pode melhorar. Abraços
Re: Nao enganta
Gabriel derrubador escreveu:Gol quadrado cht 93 nao engatando 1 nem 5 ajuda !! :choro:
Compra na concessionária o kit com buchas do trambulador.
Gabriel derrubador
Carro: Gol Quadrado
Re: Nao enganta
As buchinha de baixo do varao ? Olhei la ta todas no lugar troquei fas pouco tempo
Carro: vendi
Re: Nao enganta
Mensagem por Rodox »
Gabriel derrubador escreveu:As buchinha de baixo do varao ? Olhei la ta todas no lugar troquei fas pouco tempo
Então a marca que você comprou não presta. Faça o que Bleidão disse... compre peça original da Concessionária VW.
Re: Nao enganta
Essas buchas costumam dar folga. Se for paralela então... não dura inacreditavelmente nada!
Re: Nao enganta
Eu já compraria buchas novas para o trambulador... e tudo de PU.
PU dura muito, não curto elas na suspensão porque o carro fica seco demais, mas no trambulador é uma ótima melhoria !
Thomas Augusto
Registrado em: 25 Jan 2017, 10:25
Carro: Gol GTS 1988
Re: Nao enganta
Mensagem por Thomas Augusto »
estou com um problema similar ao seu ! só que no meu caso eh a quinta marcha , ela enrosca as vezes na hora de engatar, mais quanto engata ela tem que forçar se nao nao vai ,diferente das outras outras marchas que engatam normalmente ! sendo que as buchas sao todas novas
Re: Nao enganta
Thomas Augusto escreveu:estou com um problema similar ao seu ! só que no meu caso eh a quinta marcha , ela enrosca as vezes na hora de engatar, mais quanto engata ela tem que forçar se nao nao vai ,diferente das outras outras marchas que engatam normalmente ! sendo que as buchas sao todas novas
Já foi feita uma regulagem na alavanca ????
Talvez só esteja precisando de uma regulagem !
Thomas Augusto
Carro: Gol GTS 1988
Re: Nao enganta
João Victor AP escreveu:
pior que já joao, meu primo que montou o carro pra mim, conversei com ele ontem e ele me disse que foi feito um servico meio porco em algum lugar la do cambio em um parafuso ou algo do tipo , ele disse que possivelmente isso possa estar atrapalhando o engate dela, ele disse tambem que poderia tentar regular um pouco mais pro lado direito pra ver se melhora , mais o certo eh levar em alguma loja especializada e ver se realmente esse servico que fizeram esta atrapalhando!
Re: Nao enganta
Se tem gambiarra ali no trambulador, então deve ser analisado qual o problema.
Se o trambulador, a haste, ou alguma peça estiver um defeito mais sério, então é bom trocar o kit do trambulador completo.
Re: Nao enganta
Mano... ali não pode ter gambiarra!
Correto é procurar a peça correta e substituir.
Em qualquer desmanche você encontra facilmente.
Se não encontrar me fala que te vendo um trambulador inteiro.
gabcarletti
Registrado em: 14 Jan 2014, 13:17
Carro: Parati Gl 1.6 88
Re: Nao enganta
Mensagem por gabcarletti »
Cara se não conseguiu resolver ainda e seu carro estiver com o trambulador original ainda, a oportunidade é boa pra fazer um upgrade pro trambulador dos MI, depois que troquei nunca mais tive problema, as buchas duram o triplo mesmo sendo paralelas. Abaixo link pra ter de exemplo a peça:
Trambulador AP MI "Moderno"
Pode procurar nos desmanches por "trambulador do motor ap moderno".
Re: Nao enganta
Não vejo necessidade visando que o trambulador original é muito bom.
Eu utilizo o trambulador do moderno. Muito bom mesmo. Mas só troquei porque o meu realmente estava ruim.
Masson
Registrado em: 22 Abr 2016, 14:44
Carro: Gol GTS 92
Re: Nao enganta
Mensagem por Masson »
Olha o que fiz no meu, pra eliminar problemas com a bucha.
https://youtu.be/XiSOyjai9to
Re: Nao enganta
Top, Masson!
