GTS 1.8 - tudo no capricho.
kiter
Registrado em: 27 Dez 2015, 01:15
Carro: GTS prata
Re: GTS 1.8 - tudo no capricho.
Mensagem por kiter »
Editado pela última vez por kiter em 11 Mai 2017, 10:42, em um total de 1 vez.
kiter
Carro: GTS prata
kiter
Carro: GTS prata
kiter escreveu:agora sim as imagens tao vindo.
As imagens ainda não estão aparecendo aqui !
kiter
Carro: GTS prata
kiter
Carro: GTS prata
kiter
Carro: GTS prata
Desisto
kiter escreveu:Desisto
Me mande o link mesmo, o URL da página de todas as imagens por MP, irei postar na minha conta do 4shared, depois irei te mandar os links para você postar aqui.
Aí é só você apagar as mensagens aqui do tópico, e postar todas imagens todas de uma vez.
kiter
Carro: GTS prata
Nao posso apagar mensagem depois que teve resposta... Consegui colocar mais fotos nos posts mais antigos que estavam com problema na imagem. Vou fazer uma sequencia de fotos postar. Hoje o motor foi ligado! Planos do GTS dormir o fds aqui em casa!
kiter
Carro: GTS prata
Chegada, altura original.
Escolha dos componentes.
Montagem do cabeçote.
Suspensão instalada. Excelente resultado. Recomendo.
Impacto suspensões.
Retirada do motor e limpeza do cofre.
Início da montagem.
Dessa vez acertei a mão na postagem. Hoje foi ligado o motor. Em breve, atualizações.
Salve mano !
Cara... agora sim, agora sim, as imagens apareceram aqui :yahoo:
Que GTS lindo, carro bonito demaaaais !
As fotos do motor, do cabeçote, do bloco no tópico não podem faltar, sou apaixonado por mecânica, adoro ver fotos assim :clapclap:
Abraço !
kiter
Carro: GTS prata
Caramba, só vc comenta meu projeto. Nem.o Bleidão aparece mais. Será que ninguém tem mais pra acrescentar a discussão?
:roll:
Joaogarios
Registrado em: 13 Mai 2017, 22:20
Carro: Gol CL 89 1.6 AP
Mensagem por Joaogarios »
Projeto bonito cara acabei de ver tudo! Meu carrinho tá aqui na garagem amanhã vou levar no torneiro pra trocar os. Parafusos do tucho que estão sem. Rosca e 1 quebrado! Mais parabéns mano! Não falo nada pois sei pouco e estou aprendendo visualizando os tópicos! Mais parabéns tá ficando show!
kiter
Carro: GTS prata
GTS ficou top demais mano !
ZIRAT
Registrado em: 02 Nov 2012, 22:43
Carro: Gol GTS
Mensagem por ZIRAT »
Tranquilo e na Paz irmão kiter?
Belo Projeto!!!
Então, foi instalado a roda fônica na frente do motor, ou a original que vai no cambio?
kiter
Carro: GTS prata
Fala parça,
A que vai na frente nao cabe em carro com AC + DH. Acabou sobrando na minha mão uma roda fonica da fueltech vermelha. Se te interessar, ta na mao. Sendo assim, acabei tendo que instalar a original atras.
Em tempo: o arranque nao aguenta virar o motor... ainda mais frio que tem que dar umas 4 belas partidas.
noticia boa: tive acesso a um corpo de borboletas de 80 mm da fueltech, faremos um 90º na entrada do tb e colocaremos esse corpo de borboleta.
kiter
Carro: GTS prata
ZIRAT
Carro: Gol GTS
"A que vai na frente nao cabe em carro com AC + DH. Acabou sobrando na minha mão uma roda fonica da fueltech vermelha. Se te interessar, ta na mao. Sendo assim, acabei tendo que instalar a original atras."
R: Tenho planos para injetar, tenho um GTS 94 com A/C e DH com 2eCE alcool, minha idéia seria por a roda fonica original que vai no cambio, mas como o mais simples(e viavel) seria usar o módulo original monocombustivel, usarei com distribuidor hall mesmo.
"Em tempo: o arranque nao aguenta virar o motor... ainda mais frio que tem que dar umas 4 belas partidas."
R: o meu também fica pesado pra girar, mas nao uso a partida a frio, será q nao seria isso de injetar gasolina na fase fria???, ou bateria fraca, ou automatico, bendix com problema,escovas, induzido, etc..., ou seria a regulagem da lenta???
Realmente, muito boa essa noticia do corpo de borboletas de 80mm.
