CHT 1.0 para 1.6
Luiz André
Registrado em: 15 Abr 2017, 14:34
Carro: Não tenho
CHT 1.0 para 1.6
Mensagem por Luiz André »
Fala ae pessoal. Já trabalhei em oficina mas foi por pouco tempo e não cheguei ter muito contato com esse motor, sei que para fazer a mudança precisa trocar o vira, a caixa de marcha, pistão, camisa, biela, comando de válvulas(se estiver faltando alguma peça me falem) mas tenho dúvidas me falaram que o cabeçote do 1.0 e do 1.6 não tem diferença(o que eu achei muito estranho). Quais são as dicas que vcs tem para deixar o cht mais potente sem ter problemas com a polícia?
Re: CHT 1.0 para 1.6
Luiz André escreveu:Fala ae pessoal. Já trabalhei em oficina mas foi por pouco tempo e não cheguei ter muito contato com esse motor, sei que para fazer a mudança precisa trocar o vira, a caixa de marcha, pistão, camisa, biela, comando de válvulas(se estiver faltando alguma peça me falem) mas tenho dúvidas me falaram que o cabeçote do 1.0 e do 1.6 não tem diferença(o que eu achei muito estranho). Quais são as dicas que vcs tem para deixar o cht mais potente sem ter problemas com a polícia?
Isso mano ! Para passar CHT de 1.0 para 1.6 tem que trocar Virabrequim, transmissão, pistão, camisas, bielas, comando.
Cara, o cabeçote do 1.6 é diferente sim do 1.0. Cabeçote do 1.6 tem válvulas maiores, o fluxo do cabeçote é melhor, cabeçote mais otimizado. E vem grafado na parte externa do cabeçote "1.6".
Cara, um Aspirado, você nunca terá problemas com a polícia.
Já que vai montar todo o motor, passe ele para Álcool, e rebaixe um pouco o cabeçote, para assim deixar a taxa um pouco mais alta que a original do motor CHT Álcool.
Coloque um coletor dimensionado 4x1 no CHT, deixará o motor mais solto, desempenho melhor, melhora bastante.
Faça uma otimização, uma preparação n cabeçote, que consiste em trabalhar nos dutos de escape e admissão, fazendo um alargamento, retirando rebarbas da fundição, deixando o fluxo melhor, que irá te garantir um bom ganho, e também dê uma rebaixada/plaina/passe no cabeçote como citei acima. Também faça uma otimização dos dutos no coletor de admissão, melhore os dutos dele. No AP essa preparação garante 30cv mas no CHT deve ser por aí também.
Use se conseguir, o comando do XR3, é meio difícil de encontrar, mas com calma você acha.
Use a bobina Mi, irá melhorar sua parte de ignição.
É isso :good:
Abraço !
Luiz André
Carro: Não tenho
Vlw mano muito obrigado pela dica. Só uma dúvida um motor com essa preparação deve ficar com + /- quantos cv de potência de potência? Será que fica muito beberrão?
Luiz André escreveu:Vlw mano muito obrigado pela dica. Só uma dúvida um motor com essa preparação deve ficar com + /- quantos cv de potência de potência? Será que fica muito beberrão?
Ah mano... uma coisa que esqueci de falar que a preparação no cabeçote, deve ser feito por um preparador.
Cavalaria do CHT 1.6 originalmente é entre 75cv.
Com preparação no cabeçote, tem um ganho entre 20 á 30cv.
Com coletor 4x1, bobina Mi, taxa de compressão mais alta, comando do XR3, se ganha mais alguns cavalos, entre 10cv.
Outra coisa para garantir um motor ainda melhor é fazer o balanceamento dos pesos das bielas deixando todas com o mesmo peso, no YouTube, tem vários vídeos sobre isso. Fazer isso com os pistões também ajuda muito. Com isso, se ganha mais alguns cavalos.
Vai ficar um motor muito bom cara, muito bom mesmo um CHT assim.
A potência vai ficar entre 100 á 115 cavalos.
Luiz André
Carro: Não tenho
Vlw mano muito obrigado pela dica e pela atenção
Luiz André escreveu:Vlw mano muito obrigado pela dica e pela atenção
Por nada mano :D
Sempre estarei disposto a ajudar !
#TamoJunto
Dirceu7
Registrado em: 16 Out 2016, 18:00
Carro: Gol 1000 ANO 94
Mensagem por Dirceu7 »
Só tirando sua duvida quanto ao consumo após a preparação... Sim, ele vai beber um pouco mais do que de costume, e andando com o pé em baixo esse consumo chega a 6Km\L as vezes 5Km\L! Aquele negocio né... cavalo anda, cavalo come.
vou postar um video de um camarada que tem um Cht aspro, injetado.. no video ele fala um pouco sobre o consumo!
https://www.youtube.com/watch?v=R4tkklKAeKI
GOL 1000 COM KIT 1.6 (PISTÕES, CAMISAS, E VIRABREQUIM,....) ANO 94 BRASILIA DF
DanielGT
Carro: Gol GTi 1990
Mensagem por DanielGT »
Grande JV disse tudo! passar pra 1.6 é a melhor opção e se der coloca um 2e, só por ser mais facil acertar. carro vira outro!
DanielGT escreveu:Grande JV disse tudo! passar pra 1.6 é a melhor opção e se der coloca um 2e, só por ser mais facil acertar. carro vira outro!
:good: :D
Excelente a explicação do JV...
Mas depois das últimas experiências que tive com o motor CHT, pude perceber que ele é bem barato e, a única coisa que o identifica com o documento do carro é a plaqueta.
Nesse caso eu já compraria o motor inteiro (em torno de $500) e colocaria no lugar.
