Como montar linha de combustivel
Alef129
Registrado em: 07 Mar 2017, 12:00
Carro: Voyage CL 1.6 - 1990
Mensagem por Alef129 »
Galera blz, então to com uma duvida aqui, quem acompanha meu carro sabe que ele pegou fogo e estou refazendo inteiro, ja estou finalizando ele só falta a linha de combustível, eu tenho uma noção muito básica de como é feito gostaria de saber se alguém tem algum desenho algo que eu possa seguir
pelo oq eu sei vem uma mangueira do tanque que no caso ta cortada eu iria colocar uma emenda la e vai pra bomba
da bomba sai uma vai pro filtro e do filtro pro desborbulhador, no desborbullhador tem 3 saidas uma em cima e 2 na lateral nao sei por onde entra depois do filtro e pra onde vai uma vai pro carburador e outra volta pro tanque ?
meu voyage é um cht linha de combustível original
fiz uma imagem pra mostrar como eu acho ser se tiver errado me corrijam
verde escuro é a linha que sai do tanque
verde claro é o retorno pro tanque
e azul é a que vai pro carbura
ah queria saber tambem se eu por um filtro antes da bomba e um depois se melhora a filtragem ou a bomba nao vai conseguir puchar direito
Re: Como montar linha de combustivel
Está errado!
O seu é gasolina? Então a boia tem o sistema de retorno (2 canos). Um é o pescador (que vai até o fundo do tanque) e o outro é o retorno.
Vamos lá...
1º Vai uma mangueira do pescador até lá na frente do cofre.
2º Vem o filtro de combustível
3º vai do filtro de combustível para a bomba de combustível.
4º Da bomba para a entrada do meio do desborbulhador.
5º Da saída mais baixa do desborbulhador para o carburador
6º da saída mais alta do desborbulhador para o cano de retorno da bóia.
Se for a álcool, a bóia tem apenas o cano do pescador, que vai lá para frente no filtro, do filtro para a bomba e da bomba para o carburador. Beeem mais simples kkkkkkkk
Alef129
então bleidão é a gasolina o que ta errado no desenho seria o que o filtro que é antes da bomba
Editado pela última vez por Alef129 em 09 Nov 2017, 08:16, em um total de 1 vez.
Alef129 escreveu:então bleidão é a gasolina blz nao tinha reparado q tem 3 mangueiras preciso achar a outra kkk
Amigo... do tanque para frente são duas... uma do pescador e uma do retorno.
Segue a linha de raciocínio que postei acima que você vai fazer o correto!
Ahhhh...
Lembre-se que o desborbulhador deverá ficar na altura da cuba do carburador para não dar falta de combustível.
Alef129
sim o desborbulhador vou fazer aquele esquema de por ele preso na torre da suspensão longe do distribuidor
Alef129
vou refazer a imagem seguindo o que voce falou
Alef129 escreveu:sim o desborbulhador vou fazer aquele esquema de por ele preso na torre da suspensão longe do distribuidor
Show, mano...
Quero ver fotos de como está ficando o trabalho.
Até então, conheço todas as coisas no seu carro, mas só de palavras kkkkkkkkkkkkkk
Alef129
então o correto é assim
Alef129
mais tarde vou tira umas fotos e mostra como ta ficando to quase finalizando to terminando a parte elétrica por dentro pois refiz o chicote inteiro ta tudo novo e meu carro quando tava andando tinha muito fio desligado agora quero tudo funcionando ate o ar quente q descobri que ele tem vou fazer funcionar
Alef129 escreveu:então o correto é assim
O que é isso que você colocou na linha do retorno? kkkk
A boia tem dois canos em cima... um para alimentar e outro para o retorno.
Alef129 escreveu:mais tarde vou tira umas fotos e mostra como ta ficando to quase finalizando to terminando a parte elétrica por dentro pois refiz o chicote inteiro ta tudo novo e meu carro quando tava andando tinha muito fio desligado agora quero tudo funcionando ate o ar quente q descobri que ele tem vou fazer funcionar
Que coisa boa, mano...
Sempre muito bom manter tudo funcional.
Alef129
bleidao escreveu:
é um paradinha pra n volta a gasolina ja tava nele e n estragou acho que é anti retorno o nome se tu asoprar so asopra por um lado pelo outro n
Alef129
bleidao escreveu:
sim quero ele 100% so achei engraçado o reservatório de vacuo do ar quente kkk uma bola
Bill
Carro: Gol GL 1.8 92 alcool
Mensagem por Bill »
Reservatório do ar quente ????
O ar quente vem das mangueiras do motor e fica um radiador embaixo do painel, dentro do carro
Explica isso aí .....
Reservatório do Ar quente? Essa passou despercebida.
Existe apenas uma espécie "radiador" que por ele passa o líquido do sistema de arrefecimento. O ar do ventilador normal é soprado ali enviando para dentro do veículo o ar quente.
Aí sim... esse esquema está correto !
Alef129 escreveu:sim quero ele 100% so achei engraçado o reservatório de vacuo do ar quente kkk uma bola
Aquela bola verde localizada abaixo da churrasqueira dos VW Quadrados não é reservatório de vácuo do ar quente. O vácuo que está lá, é gerado pelo motor, funciona como reservatório de vácuo para o comando de ar do painel. Quadrados com ar quente tem uma portinhola na caixa de ar que é acionada pelo vácuo.
João Victor AP escreveu:
Não imaginei que seria da "Bola de Vácuo" que ele estava falando.
