COMO FAZER LINHA DE COMBUSTÍVEL - GOL QUADRADO
gawthier candeia
- Registrado em: 25 Mar 2018, 19:28
- Carro: gol quadrado
Dica sobre linha de combustível para quem tem duvidas.....
trocando as mangueiras e refazendo toda a linha e retorno...
a intenção e ajudar!!!!
tamo junto!!!!
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=Kt34DZSnUxM&t=[/BBvideo]
tamo junto!!!!
Re: COMO FAZER LINHA DE COMBUSTÍVEL - GOL QUADRADO
Só tomar cuidado com a qualidade dos tubos e mangueiras, que você vai longe.
você usou mangueira de silicone. Ela até serve, mas a durabilidade dela é inferior.
- Petulanted
- Registrado em: 17 Dez 2015, 08:17
- Carro: Gol CL 1.8AP 1990
Aproveitando o tópico, mais alguém sofre o com o barulho que a bomba faz?
Estou com uma bomba de Mercedes 12 bar e com a linha de combustível de 5/8 passando no mesmo lugar da original, mas faz um zunido dentro do carro que chega a irritar quando vou viajar, se alguém tiver alguma solução para isto ficarei muito grato...
Não tem jeito, amigo...Petulanted escreveu:Aproveitando o tópico, mais alguém sofre o com o barulho que a bomba faz?
Faz barulho mesmo!
O preço que paga quem precisa de uma alimentação melhor em veículos preparados.
Mas há quem consiga adaptar bomba interna, aquelas que ficam dentro do tanque. Dizem ficar silenciosa. Mas eu nunca vi.
- Petulanted
Ai complica, mas fazer o que né, o jeito e acelerar pra ouvir o escapamento e não a bomba hehebleidao escreveu:Não tem jeito, amigo...Petulanted escreveu:Aproveitando o tópico, mais alguém sofre o com o barulho que a bomba faz?
Faz barulho mesmo!
Então... seria legal você procurar uma bomba interna ou alguma adaptação. Mas se você usa um Catch Tank, não terá outra solução senão a bomba externa.
gawthier candeia
me indicaram que ela e a melhor, eu confiei ate mesmo porque tem um video falando sobre elas no canal do silvio carburadoresbleidao escreveu:você usou mangueira de silicone. Ela até serve, mas a durabilidade dela é inferior.
Eu não confio nessas mangueiras de silicone. Menos ainda em passá-las por baixo do carro para completar a linha de combustível.
Prefiro fazer a parte de baixo com tubo de cobre ou tekalon.
gawthier candeia
cara, e melhor fazer de tubo de cobre sim.... mais pelos testes que fiz essa que comprei e melhor que as pretinhas comunsbleidao escreveu:Eu não confio nessas mangueiras de silicone. Menos ainda em passá-las por baixo do carro para completar a linha de combustível.
- Petulanted
gawthier candeia escreveu:cara, e melhor fazer de tubo de cobre sim.... mais pelos testes que fiz essa que comprei e melhor que as pretinhas comunsbleidao escreveu:Eu não confio nessas mangueiras de silicone. Menos ainda em passá-las por baixo do carro para completar a linha de combustível.
Cuidado com o cobre em linha onde é utilizado gasolina, veja os testes feitos pelo Milan Dark no vídeo
[BBvideo 560,340]https://www.youtube.com/watch?v=Yh03Yjk4_Fc[/BBvideo]
As melhores são as mangueiras para carros com injeção. A melhor marca é a Balflex, mas tem outras marcas mais baratas.gawthier candeia escreveu:me indicaram que ela e a melhor, eu confiei ate mesmo porque tem um video falando sobre elas no canal do silvio carburadoresbleidao escreveu:você usou mangueira de silicone. Ela até serve, mas a durabilidade dela é inferior.
Mesmo o carro sendo carburado, é legal usar as mangueiras para carros com injeção, elas tem uma durabilidade maior.
Também tem a opção de usar mangueiras pretas, conhecidas como lonadas, elas tem tipo que um tecido de nylon sobre elas.
- Petulanted
bleidao escreveu:Então... seria legal você procurar uma bomba interna ou alguma adaptação. Mas se você usa um Catch Tank, não terá outra solução senão a bomba externa.
Bleidao, você se refere a uma bomba interna tipo essa do link abaixo?
Bomba Eletrica De Combustivel Gol Quadrado Interna Turbo
