E aí Kubano ! Blz !?kubano escreveu: Joao , ve se pode em ajudar, to trocando o painel cl pelo satelite, e to com um problema no reostato, pq no do satelite so tem 3 fios, eles se dividem com o botao do farol e um botao especifico pro reostato. queria saber qual fio vai em qual botao.
otimo post , valeu.
Então man, os fios que fazem parte da lanterna vão ligados no botão do farol/lanterna, e os fios do reostato vão ligados no botão do reostato do painel satélite.
As numerações que tem nos botões do painel satélite é as mesma que tem nos botões do painel CL, a diferença é que o satélite tem dois botões, um é da lanterna e o outro apenas do reostato.
Para ligar é fácil, pois, a numeração é a mesma.
No botão do painel satélite tem o terminal 56, e no botão do CL tem o mesmo terminal 56, então é só retirar o fio do 56 do botão atual e colocar no 56 do botão do satélite, ou retire o fio do plug do botão do CL e coloque no plug do botão do satélite, e faça uma solda com estanho.
No botão do CL tem o terminal 58S que é do reostato, e no botão do reostato do satélite vai ter esse mesmo 58S, assim basta retirar de um e colocar no outro.
Se a numeração mudar ou tiver alguma dúvida, basta me chamar por MP, aqui no fórum mesmo.
Se cada um dos dois botões tiver um terminal + ou X que é o pós-chave, você vai ter que colocar um fio pós-chave para um botão e outro pós-chave para outro botão, e é a mesma coisa para os terminais 30 que são de corrente direta.
Ah...e lembrando, que cada botão do satélite tem um terminal a mais, é um fio terra, isso mesmo um terra no botão, pois, o botão do satélite possui iluminação, e para essa luz ascender é necessário um pós-chave e um terra (negativo).
É só ligar todos os terminais como eu disse, e o terminal que sobrar é o terra, para fazer a luz que fica dentro do botão ascender.
Abraço !
