[AJUDA] GOL GTI 92 - FALHANDO
Bruno Campos Lima
Registrado em: 19 Jun 2018, 08:02
Carro: GOL GTI 92
Mensagem por Bruno Campos Lima »
Amigos,
Sou de SP - Z/S, tenho um GOL GTI 92, injeção original, e de 6 meses pra cá, ele começou a falhar quando aceleramos a partir de 3.000 - 4.000 RPM, parece que tem 3 STEP, o carro está no interior de SP próximo a Campinas, e já levei em dois mecânicos e nenhum encontrou o defeito, o último disse que já viu: FLUXO DE AR, BOMBA, VELA, CABOS, MÓDULO, CHICOTE. resumindo não sei o que fazer, O FLUXO ele emprestou de outro gol GTI que estava funcionando porém esse está parado mais de 1 ano o carro que ele emprestou, então não sei... kkkkk
Gostaria de uma LUZ ou um MECÂNICO ILUMINADO aqui em SP pra eu trazer o carro...
Agradeço por toda ideia ou ajuda!
Carro: vendi
Re: [AJUDA] GOL GTI 92 - FALHANDO
Mensagem por Rodox »
Olá, amigo!
Um palpite...
- cabo do sensor de rotação mal conectado ou defeituoso;
- catalizador entupido (tire o catalizador para ver se resolve);
- cabos de vela defeituosos (troque você mesmo os cabos de vela).
Já ouvi dizer de dois carros que ocorrer o problema exatamente como o seu, sendo que por incrpivel que pareça um dos casos era um Tempra semi-novo que ninguém saia o que era, trocaram mil coisas e nada... quem resolveu foi meu professor de engenharia mecânica que era vizinho dele... solução: sensor de rotação mal conectado kkkkkkkkkkkkkkkkkk O cara quase beija na boca o meu professor kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Outro foi o caso e o motor não desenvolvia a partir de determinada rotação, era o catalizador entupido. E o outro eu presenciei o motor sem força pra nada... só andava na reta, eram os cabos de vela que estavam muito ruins... dei pro vizinho meus cabos de reserva e melhou na hora! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Veja como um scaner não substitui uma cabeça humana... tem coisa que scanear não tem inteligência para saber, então vai da habilidade do mecânico saber o que de fato é!
Abraços,
Editado pela última vez por Rodox em 20 Jun 2018, 10:19, em um total de 2 vezes.
Leo Marx
Registrado em: 23 Mar 2016, 10:33
Carro: GOL GTI 2.0
Mensagem por Leo Marx »
Bruno Campos Lima escreveu:Amigos,
Esse tipo de falha é bem comum nessas injeções originais Le Jetronic, em geral as falhas são devido entradas falsas de ar.
Check todas as tubulações de vácuo e de ar, veja as condições das abraçadeiras que prendem os tubos, percorra todo o sistema fazendo reapertos. Não esqueca da mangueira de vácuo do servo freio.
Alem disso check todos os conectores que vão ate os bicos, desconecte e limpe.
Leo Marx
Gol GTi Motor AP2000 - Vermelho
Problema crônico da Jetronic.
Foi verificado os bicos ???? E o ponto de ignição do motor ????
Já foi um Gol Bola CLi 1996 AP 1.6 na oficina onde eu trabalho para arrumar o funcionamento do motor, o carro quando acelerava, e chegava perto dos 3.000Rpm, ele dava tiros, e contras na TBi. Fora o excesso, por conta da injeção monoponto desregulada.
Liguei a pistola de ponto, apontei para o volante, o motor estava com ponto de ignição atrasado. Foi só colocar no ponto de ignição correto.
Ah ! Lembrando que cada motor é um ponto diferente.
