Lampada do Interruptor do Farol não acende
- Hudsonmatos1985
- Registrado em: 18 Out 2016, 12:37
- Carro: Voyage 93 1.6AP
Boa tarde CDGQ!
Voyage CL 93 1.6 AP
Identifiquei que a lampada do interruptor do farol deixou de acender quando ligo a chave do carro. Procurei no manual e não achei qual seria (e se há) fusível para isso. Substitui a lampada por uma nova e continua sem acender.
Podem me auxiliar a identificar este problema?
Outro problema que tenho ´é que a luz indicadora de farol alto não acende (já comprei assim) e gostaria de reparar isso. Ainda não olhei a malha elétrica, mas como vi estilhaços de lampadas dentro do painel, imagino que tenha queimado. Qual a lampada correta para substituir? Tenho receio de comprar um led pingo e após instalar ficar forte demais.
Voyage CL 93 1.6 AP
Jesus é o nosso Rei!
Re: Lampada do Interruptor do Farol não acende
Meu carro tem painel satélite e desde que comprei não acendia essa lâmpada de dentro do interruptor e eu nem sabia que tinha lâmpada ali, quando descobri eu abri o interruptor e vi que estava queimada, pelo menos no satélite não tem nenhum fusível nem nada... aí troquei por um led azul pequeno (não lembro o resistor que eu usei mas na época eu fiz a conta para descobrir) e voltou a funcionar.
Com relação a luz do farol alto a minha também não acendia e depois que dei uma limpeza no painel e refiz umas trilhas da malha ela voltou a acender, o led em si eu acho muito difícil queimar, pode ser trilha rompida como o meu e você só vai saber abrindo o painel e testando o led.
Se colocar um led pingo vai ser como se tivesse um farol alto na tua cara ali saindo do painel hehe
Estranho essa lâmpada não estar acendendo, pois ela é ligada no pós chave. Se não está chegando corrente, nem os farois acendem.
Pelo que entendi é a lâmpada dentro do interruptor, essa aí quando queima não influencia em nada os faróis acenderem.bleidao escreveu:Estranho essa lâmpada não estar acendendo, pois ela é ligada no pós chave. Se não está chegando corrente, nem os farois acendem.
- Hudsonmatos1985
Exato é a lampada interna do interruptor.SCarrilho escreveu:Pelo que entendi é a lâmpada dentro do interruptor, essa aí quando queima não influencia em nada os faróis acenderem.bleidao escreveu:Estranho essa lâmpada não estar acendendo, pois ela é ligada no pós chave. Se não está chegando corrente, nem os farois acendem.
Faróis funcionam normal (estacionamento, baixo e alto).
Queria conhecer o esquema elétrico deste circuito para entender onde pode está a falha.
Já procurei nos tutoriais de elétrica, mas não encontrei neste nível de detalhe.
Hudsonmatos1985 escreveu:Exato é a lampada interna do interruptor.SCarrilho escreveu:Pelo que entendi é a lâmpada dentro do interruptor, essa aí quando queima não influencia em nada os faróis acenderem.bleidao escreveu:Estranho essa lâmpada não estar acendendo, pois ela é ligada no pós chave. Se não está chegando corrente, nem os farois acendem.
Então é 90% de chances de ser a lâmpada queimada, ou você abre o interruptor e substitui a lâmpada ou troca o interruptor por completo. Não conheço o interruptor do CL mas do satélite é meio enjoadinho de abrir, ainda mais plástico velho e ressecado.
Desculpe o equivoco. Testou se a lâmpada não está queimada?
- Hudsonmatos1985
boa tarde,bleidao escreveu:Desculpe o equivoco. Testou se a lâmpada não está queimada?
Testei sim. (testei no lugar da lampada do cinzeiro e do painel de ventilação e funcionou normal)
Sobre a lâmpada do farol não acender, pode ser problema no encaixe da lâmpada, ou algum mal-contato.Hudsonmatos1985 escreveu:Boa tarde CDGQ!
Voyage CL 93 1.6 AP
A lâmpada indicadora de farol alto é um led difuso azul. Você encontra esses led's em lojas de eletrônicos.
Veja uma imagem abaixo desse tipo de led.
- Hudsonmatos1985
Boa tarde Galera,
Nesse final de semana consegui resolver (contornar) as 02 situações:
- Indicador de farol alto: O problema estava na malha do painel com corte no circuito do aterramento. Soldei um fio na malha e liguei diretamente no terminal do meio do estabilizador de tensão. A lampada estava boa e o problema foi resolvido. Só fiquei curioso, pois se o único aterramento de todo o painel estava rompido... então como os outros sistemas funcionavam? Ou os outros sistemas tinham 12V no painel e recebiam o pulso negativo?
- Lampada do interruptor do farol: Este não procurei o defeito, pois já estava cansado de ter trabalhado a tarde toda numa posição incomoda..... e acabei ligando o positivo pós-chave do interruptor no fio da lampada.
Tudo voltou a normalidade....
- Hudsonmatos1985
Outra situação que está ocorrendo é:
Lampada do acendedor de cigarros:
Quando ligo os faróis a lampada acende. Quando ligo a chave a lampada acende. Mas quando ligo a chave e os faróis juntos a lampada apaga.
Ué, que estranho !Hudsonmatos1985 escreveu:Outra situação que está ocorrendo é:
O correto é ela permanecer acesa.
Tem algum problema na fiação.
- Hudsonmatos1985
Boa tarde,João Victor AP escreveu:Ué, que estranho !Hudsonmatos1985 escreveu:Outra situação que está ocorrendo é:
Ontem, testando as fiações descobri que a lampada do acendedor de cigarros está possivelmente com polos invertidos, ou polos do próprio acendedor de cigarros. Descobri que não está apagando, simplesmente está funcionando em função contraria ao reostato.
quando diminuo a iluminação do painel, a iluminação do acendedor de cigarros aumenta e vice-versa.
Alguém tem noção do que pode ser?
Então o fio responsável pela iluminação do acendedor de cigarros está ligado no terminal 58S do botão do farol.Hudsonmatos1985 escreveu:Boa tarde,
A ligação está errada, pois, o fio que sai do 58S deveria ir para a iluminação do painel.
- Hudsonmatos1985
João Victor AP escreveu:Então o fio responsável pela iluminação do acendedor de cigarros está ligado no terminal 58S do botão do farol.Hudsonmatos1985 escreveu:Boa tarde,
Boa tarde,
Descobri o ocorrido!
por algum motivo o positivo da lampada estava entrado em contato com o positivo do acendedor de cigarros. quando ligava a chave ele acendia! quando ligava o farol essa lampada apagava e quando girava o reostato diminuindo a iluminação do painel esta lampada voltava a acender por causa da diferença de tensão...
Tirei o console, organizei a fiação e encaixei do modo correto!
Mais um problema resolvido
EitaHudsonmatos1985 escreveu:Boa tarde,
Que doideira hein KKKK
Bom que o problema foi resolvido
Nada como um empenho e disposição para colocar a mão na massa kkk
Isso aíbleidao escreveu:Nada como um empenho e disposição para colocar a mão na massa kkk
RichardAP95
- Registrado em: 29 Jun 2019, 13:40
- Carro: Gol CL 95 AP 1.6
[/quote]
Alguém sabe me dizer que tipo de lampada é essa q vai atras do interruptor do farol? (voltagem e especificação)
Valew rapaziada!
[/quote]Alguém sabe me dizer que tipo de lampada é essa q vai atras do interruptor do farol? (voltagem e especificação)
Valew rapaziada!
