Entrando agua no carro
Manutenções em geral
mellão
Registrado em: 14 Jun 2017, 10:17
Carro: Gol CL 92 1.8
Mensagem por mellão »
Boa noite pessoal,
Eu sei que meu gol entra água pela borracha das portas e pelo cabo de abrir o capô, mas tem outro lugar que normalmente entra também?
Lavei o carro hoje tomando cuidado de não jogar água nas frestas da porta e realmente não entrou água, mas quando olhei por dentro estava um pouco molhado o carpete abaixo do puxador de abrir o capô (vindo do cabo). O problema é que levantei o carpete e tinha água por baixo, e não molhou o carpete, parece que tá entrando direto por baixo do carpete
Re: Entrando agua no carro
Podem ser suas borrachas de porta ruins.
De uma geral no cofre ? É comum entrar água naqueles furos que tem no painel corta-fogo, onde passam fios e cabos.
mellão
Como eu sei se são as borrachas ruins? Eu acho que é regulagem/alinhamento das portas
Pensei em vedar esses furos de fios e cabos com kpo, dá certo?
O correto é você entrar no carro e ver por onde está entrando água. Só mandar alguém inundar ele.
fogo
Registrado em: 11 Dez 2009, 09:25
Mensagem por fogo »
Boa tarde Mellão.
Sobre a água que está entrando próximo ao puxador do capô, é pelo cabo que abre o capô. De uma olhada dentro do capô que deve ter uma folga entre o cabo e por onde ele passa. Um silicone resolve o problema.
Pode ser algo também ali perto da churrasqueira. Realmente tem que analisar.
mellão
fogo escreveu:Boa tarde Mellão.
Show, ali eu já vi entrando mesmo quando tava chovendo, vou tentar vedar com silicone. Obrigado!
bleidao escreveu:Pode ser algo também ali perto da churrasqueira. Realmente tem que analisar.
Essa churrasqueira é aqueles cortes pra escoar água? Vou dar uma olhada
bleidao escreveu:O correto é você entrar no carro e ver por onde está entrando água. Só mandar alguém inundar ele.
Quando der vou fazer esse teste
Ali debaixo do para-brisa.
mellão
Seguinte, joguei agua direto no furo de escoamento do lado do motorista e a agua entrou toda pra dentro do carro. Olhei lá e achei esse furo
A agua ta passando por ele
mellão escreveu:Seguinte, joguei agua direto no furo de escoamento do lado do motorista e a agua entrou toda pra dentro do carro. Olhei lá e achei esse furo
Pelo jeito, parece que anteriormente tentaram tampar o furo com KPO.
O jeito é tampá-lo.
Agora que já descobriu, terá que levar a um bom funileiro para resolver o problema.
mellão
bleidao escreveu:Agora que já descobriu, terá que levar a um bom funileiro para resolver o problema.
Tapei o furo com kpo!
Esse é o erro da galera. Não trata o problema e opta por um paliativo.
mellão
Não acho que seja um erro, é um simples furo, que não vai afetar em nada a estrutura e parece muito com aqueles que vem tampados com borracha/adesivo.
Erro pra mim seria mexer com os funileiros porcos da região por uma coisa tão pequena
mellão escreveu:Não acho que seja um erro, é um simples furo, que não vai afetar em nada a estrutura e parece muito com aqueles que vem tampados com borracha/adesivo.
Mas não tem vestígio algum de oxidação ali?
Eu tenho trauma de podre. Ele vai se alastrando até te levar a lataria quase toda. Então prefiro já cortar o mal pela raiz. Pode ser porque quem mora no Litoral infelizmente paga esse preço.
mellão
Visivelmente não, só se tivesse por trás desse kpo antigo mas infelizmente vou ter que correr o risco. Esse furo tá por trás da caixa de fusível, não vou arriscar de deixar funileiro mexer ali não, ultimo que levei amassou meu parachoque original
mellão
bleidao escreveu:Eu tenho trauma de podre. Ele vai se alastrando até te levar a lataria quase toda. Então prefiro já cortar o mal pela raiz. Pode ser porque quem mora no Litoral infelizmente paga esse preço.
Realmente vc deve sofrer mais que eu com isso, os unicos podres que tinham no carro era no assoalho do lado do motorista, justamente onde ficava esse furo
mellão escreveu:Visivelmente não, só se tivesse por trás desse kpo antigo mas infelizmente vou ter que correr o risco. Esse furo tá por trás da caixa de fusível, não vou arriscar de deixar funileiro mexer ali não, ultimo que levei amassou meu parachoque original
ah, mano... o cara tem que garantir o serviço dele. Mas eu procuraria um bom lanterneiro para fazer.
mellão escreveu:
Então está explicada a causa dos podres. Infelizmente a água vai empoçando e acaba facilitando a oxidação de tudo.
