Este é o meu 1º post, desculpem se estiver algo fora dos padrões. Bom, eu estava procurando algo relacionado a consoles paralelos voltados para os painéis dos quadrados CLs e gostaria de compartilhar o meu caso para agregar ao fórum. Eu particularmente sou fã do console alto, só que não tenho o painel satélite (Saveiro CL 1.6).
Então, preferi optar por algo mais acessível e que atendesse minha necessidade, ou seja, os consoles alternativos encontrados facilmente no Mercado Livre, com uma média de preço de R$ 80,00 à R$ 150,00.
Link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... -preto-_JM
Já tive um destes e infelizmente quebrou depois de uns 3,4 anos instalado, e parte da culpa eu atribuo ao material de fabricação que de fato é abaixo do esperado (Plástico fino). A outra parcela de culpa foi de mal uso mesmo. (Aprendi uma coisa com isso: Nunca deixe nenhum item “suspenso”, ou seja, sem estar calçado embaixo).
Como estava farto do console quebrado e fazendo barulhos, então como não queria abrir mão da estética e usabilidade que os consoles altos trazem, adquiri um novo e fiz um processo mais “caprichado” de instalação, vou tentar resumir aqui. (Lembrando que não sou nenhum profissional da área, estou compartilhando algo que fiz por hobby). Aceito Críticas e sugestões de como melhorar o meu “projeto”.
- Qual foi minha ideia?
R: Ter um console que me atendesse, sendo resistente como um original. Então vamos lá.
Imagens 01 e 02:
https://imgur.com/biMo31c
https://imgur.com/HWwCEfp
- O Console como vem originalmente, sem nenhum dos buracos feitos, ou seja, você pode customizar da forma que achar melhor;
Imagem 03:
https://imgur.com/b8nzClb
Itens que utilizei para fazer o reforço interno do console. (Fibra de vidro e EPI);
Imagem 04:
https://imgur.com/u2IyYSo
Durante o processo de Lixamento da parte interior do console, para aderir melhor a resina da fibra de vidro;
Imagens 05,06 e 07:
https://imgur.com/alCb1Da
https://imgur.com/SsiVSj9
https://imgur.com/SASVjtx
Feito a embalagem da área que seria trabalhada, com o objetivo de não deixar “escorrer” a resina na parte externa do console. (Eu utilizei plástico, por ser mais fácil de remover da resina depois da aplicação);
Imagens 08 e 09:
https://imgur.com/08N95NC
https://imgur.com/UmScAg7
Realizada a aplicação da fibra de vidro nas partes que exigem um cuidado especial no meu ponto de vista (as quinas e parte superior) que será fixada no painel do carro;
Imagens 10 e 11:
https://imgur.com/c1wGSBd
https://imgur.com/EdNePF1
Aguardei aproximadamente 16 horas da aplicação (Não respeitando o tempo indicado pelo fabricante da resina, que seria de no mínimo 24h), retirados os envoltos e está o resultado (Eu deixei propositalmente passar um pouco da margem do plástico, para dar um apoio a mais).
Imagem 12:
https://imgur.com/oSJn3Qd
Componentes que foram instalados juntos ao Console:
- Porta Objetos Original VW 1 Din (Mesmo tamanho de um CD Player). Retirado de um Fox 2010
- Acendedor de Cigarros Universal. (Utilizado a instalação original do carro que contempla este item). Facilmente encontrado em lojas de acessórios automotivos.
- Botão de Trava/ Destrava das Portas. (Este botão é original da Ranger 2002 à 2012).
Link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... 164710-_JM
- Tomada USB com 2 Saídas para carregamento de celular. (Feito uma instalação individual para este item, conforme imagem 17).
Link: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... orhome-_JM
- Os Botões do vidro elétrico já são do carro desde sempre, mas acredito que seja padrão para todos os quadrados. (Bem como a instalação, que ainda não cheguei a alterar ou precisar dar manutenção).
Imagem 13:
https://imgur.com/5cXReaT
Processo de marcação e furação de todos os componentes para um acomodação adequada. (Sempre utilizo a fita crepe para criar o molde e onde furar).
Imagem 14:
https://imgur.com/IroZ5op
Realizando os testes se tudo está se encaixando corretamente e demonstrado onde serão os pontos de fixação do console são:
- 1 Parafuso na parte inferior do console (Na mesma furação do original) e 2 Parafusos de auto falantes com porca, fixado primeiro no console, para deixar fixo nele, e depois no painel rosqueado com uma segunda rosca internamente (ao lado de onde fica o rádio, porém sem interferir o local). Foi o melhor lugar na minha opinião.
Imagem 15:
https://imgur.com/1vobNhW
Processo de acomodação do console no painel do carro (Demonstrado onde é fixado os parafusos do console para o painel, o aperto dos parafusos é feito por dentro mesmo. No meu caso eu usei um alicate de bico).
Essa é a parte que corta o coração
Imagem 16:
https://imgur.com/ThOtHVr
Resultado Final, já com tudo em funcionamento.
Imagem 17:
https://imgur.com/9DCa3ZH
Esquema de ligação para o Carregador USB (Alocado no Console) e Voltímetro (Alocado no Painel).
Imagem 18:
https://imgur.com/z2VVQFa
“Alça” do console, parte móvel que contorna o Túnel do carro. (Importante calçar essa alça para maior sustentação da peça e evitar que a mesma fique suspensa. Foi isso uma das causas de quebra do meu anterior).
Imagem 19:
https://imgur.com/giK2k3E
Lado direito do painel com os botões e voltímetro instalado.
obs: Todas as conexões (Fios que vão do painel para o console) eu fiz com conectores "engate rápido". Com isso em caso de necessidade de retirar ele para manutenções, não precisa ficar "procurando" aonde se encaixa cada fio na hora de montagem. hehehe
Bom, essa foi uma das modificações que fiz na minha quadradinha. Não posso fazer nada de excepcional, pois ela ainda é “de trabalho”, porem no dia que se aposentar, ela ficará nos “trinques”. Tentei ser objetivo e espero dar uma luz para quem precisa de sugestões sobre o assunto.
Abraços a todos!
