CHT Weber 460 não dá lenta
Olá amigos, estou tendo um problema há um tempo com meu gol, um cht 1.0 94... acho q o problema é com o carburador, pois a lenta não pega de jeito nenhum, a aceleração fica oscilando o tempo todo e com didiculdade de partida. Qnd giro totalmente o parafuso de ar da lenta para a direita, o motor nao morre, continua ligado, mas oscilando... pensei em entrada de ar falsa e fiz um teste, retirei a mangueira do filtro de ar e tapei com a mão, o motor morria. Se fosse entrada de ar falsa o motor não morreria, correto? O motor ainda está bom, o que mata é esse probleminha chato, que continua mesmo após limpeza e troca do kit do carburador.
Desde já agradeço!
Desde já agradeço!
Re: CHT Weber 460 não dá lenta
Fabok,
Provavelmente tem antrada de ar falsa sim, só que deve ser pequena em relação a entrada de ar total do bura, por isso seu teste não deu certo ....
Faça o seguinte, ligue o carro e la no bura pulverize Wd pela base dele e veja se ele acelera, se acelerar a base esta empenada e é por ali a entrada de ar .....
Ok Bill, farei o teste. Inclusive já troquei todas as mangueiras ligadas ao bura achando que pudessem estar com algum vazamento...
Obrigado!
Obrigado!
Editado pela última vez por Fabok em 01 Ago 2012, 11:39, em um total de 1 vez.
Fabok,
Depois conta aí o que aconteceu para te ajudarmos .....
Olá Bill, fiz o teste com o wd40 mas a lenta continuou a mesma coisa... ele tá oscilando bastante, não consigo estabilizar... qnd acelero bem, ele começa dando umas engasgadas e depois fica liso, até eu parar de acelerar, aí ele morre ou fica oscilando a lenta...
Fabok, então não tem entrada de ar falsa, ok ???
Vc regulou aquele parafuso do ar ??? Um parafuso que tem a ponta como uma agulha e geralmente fica lá embaixo no bura ????
De repente ele pode estar deixando entrar ou muito ou pouco ar .....
O ponto esta bom ???
Olá Bill,
Tentei fazer a regulagem do ar da mistura pelo parafuso, mas parece que não está fazendo efeito, para qualquer sentido que eu gire não há estabilização da lenta... e qnd eu fecho totalmente, ainda assim o motor continua ligado..
O ponto não sei se está bom, como faço para saber?
Obrigado!
Obrigado!
Fabok,
Meu, estranho isso dele não morrer com o parafuso todo fechado hein ......
Esta entrando ar em algum lugar sim .....
Vc chegou a tirar esse parafuso fora ??? A ponta dele é bem fina ??? A rosca tb é fina e ele tem um anel de borracha para fazer a vedação, né .... o anel esta bom ??? Não esta ressecado não ????
O ponto certinho vc vai precisar de uma pistola para medir, mas acho que é mesmo alguam entrada de ar falsa hein ....
A borboleta do segundo estágio esta completamente fechada ???? As vezes ela vai criando uma bora de sujeira e carbonização perto do eixo e ficando dura e fica um pouco aberta, aí tb zoa tudo ....
Fala Bill,
Rapaz, fiz o seguinte, retirei a parte de cima do bura, aquela onde a bóia fica presa, pra ver se a cuba tava vazia e não estava... qnd coloquei de volta, o motor funcionou certinho na lenta, aparentemente ficou bom, ainda falta andar com ele pr ver se não vai alterar andando.
To achando que a bóia agarrou na parede d cuba e não desceu mais, fechando a entrada de gasolina, daí ele não pegar a lenta e morrer toda hora. Qnd recoloquei a bóia, ela deve ter entrado de forma a não agarrar mais e não impedir a entrada de gasolina... vou dar uma volta com ele pr ver se está ok e posto aqui.
Desde já muito obrigado pela força Bill, qualquer coisa tamo aê!!!
Grande abraço!
Grande abraço!
- Registrado em: 18 Set 2010, 21:30
Bill,Bill escreveu:Fabok,
Sabe o nome dessa pistola e onde comprar?
felipekadet,
Beleza ????
O nome dela é pistola de ponto mesmo e pode ser encontrada em casas de ferramentas automotivas, algumas auto peças, aí no mercadocar deve ter tb ....
E, se vc manjar um pouco de eletrônica tem esquemas para montar ela na internet mesmo ....
Beleza ????
tive mesmo problema meu gol quadrado não dava lenta so na alta levei no mecânico provisional ele conferiu a giclagem e a boi o problema era a boia q estava baixa e faltava gasolina na giclagem da lenta ele ergueu a boia e ficou top o funcionamento na lenta
Fabiogggg escreveu: tive mesmo problema meu gol quadrado não dava lenta so na alta levei no mecânico provisional ele conferiu a giclagem e a boi o problema era a boia q estava baixa e faltava gasolina na giclagem da lenta ele ergueu a boia e ficou top o funcionamento na lenta
