Eae galera, tudo bem com vocês?
Tenho um gol quadrado ap 1.6 á gasolina á mais ou menos 1 ano, meu primeiro carro, estou pretendendo fazer um projetinho futuramente, gostaria de deixar ele com uns 200cv no máximo, quero usar para brincar no dia a dia, nada muito exorbitante, porém não sei por onde começar, recentemente fiz o motor completo pois estava um pouco ruim e hoje em dia ele está com +- 6000km.
Quando fiz o motor coloquei os seguintes itens:
- Coletor 4x1 2 polegadas, no final um turbinho
- Comando 49g
- Polia regulável
- Mufla turbo com filtro esportivo
- Barra anti-torção inferior e superior
- Tampa de válvulas
- Trambulador Ag Do Ap Articulado
De resto o carro está original, gostaria de fazer um projetinho bem feito, mesmo gastando um pouco mais se for necessário, pois eu acabo usando ele para ir ao trabalho as vezes e gostaria de evitar problemas. Como não conheço muito estava pensando em começar colocando algumas peças antes do turbo:
- Trocando os aros e pneus (me recomendaram, falaram que ajuda no grip), onde eu colocaria as Rodas Pro Star 15 Tala 7 com pneu 195/50 r15
- Dar um leve tombo na frente do carro, um pouco apenas
- Mudar o sistema de alimentação, colocando um Cash Tanque e linha de combustível em inox, bomba, etc...
- Provavelmente o carburador original não de conta, então estava pensando em um 2e (acredito que o que está nele seja o Carburador Tldz, ele já da conta?)
- Embreagem de cerâmica pedal leve ap
- Sei que vai ser necessário comprar os manometros de pressão, óleo, etc.
O que vocês acham? está faltando algum outro item importante na lista? depois disso qual seria os outros componentes necessários?
Outras dúvidas:
Eu posso manter á gasolina mesmo?
Que turbo vocês me recomendam?
É necessário um cambio forjado com 200cv?
O que fazer antes de colocar turbo
- GuilhermeCorrea
- Registrado em: 15 Ago 2024, 11:55
- Carro: Gol Quadrado
Re: O que fazer antes de colocar turbo
Eae cara tudo bem? Espero que sim. Mano está tudo certinho ai, oq eu acho que não é essencial para o projeto é a tampa de válvulas, só se a sua estiver em um estado ruim. Uma boa bomba de combustível externa é a 12bar de Mercedes(e é a mais em conta se eu não me engano), você vai ter que tirar o coletor 4x1 para colocar o coletor T3 no caso se vc for comprar um kit pronto já vem junto. A turbina que eu recomendo é a apl 240zr4248. E não precisa forjar o cambio para 200cv, uma das duvidas que é sua eu também tenho, que é: se eu tenho que trocar para álcool ou pode deixar gasolina
Williamson
- Registrado em: 13 Jan 2026, 16:32
- Carro: Suzuki
Re: What to do before installing a turbocharger
Before installing a turbocharger so you can do it used lubricant the engine for doing it running a turbo by clean its engine exhaust line than it will charge it perfectly.
Acne Treatment Services in Garden Grove CA
