[RESOLVIDO] Não consigo dar partida
Cleber.Becker
Registrado em: 26 Out 2010, 13:11
Mensagem por Cleber.Becker »
Bom dia
Meu golinho, um 88 , tava tudo tranquilo até que um dia começou a falhar
botei na garagem dei uma olhada, e adivinha nao pegou mais, bato aranque
até a bateria morrer, "não pega", pesquisando achei que fosse no carburador então desmontei ele, limpei, troque juntas etc.... monteri e adivinhem,
ligou!!!!
meio aos solavancos mais ligou, desliguei montei ofiltro de ar, liguei de novo e fui dar uma foltinha.
tirei da garagem sai do patio e adivinha!
apagou e até hoje nao ligou mais,
tem bateria, tem gasolina,tem aranque, tem distribuição so não tenho mais
pasciencia....
o que pode ser
a que puder me ajudar desde já agradeço!
Cleber Becker
Editado pela última vez por Cleber.Becker em 12 Nov 2010, 07:48, em um total de 1 vez.
se ele faz que vai pegar e morre, pode ser o ponto no distribuidor..
vê se chega faísca no cabo, encaixa uma chave de fenda nele, deixa proximo ao bloco e vê se pula faisca a hora que bate a partida!
gringo120
Registrado em: 28 Out 2010, 12:38
Mensagem por gringo120 »
será que não pode ser a bomba de comb.?
ATUAL GOL GTI 89/89 Turbo Legalizado!!!
EX VOYAGE 94 2.0 Turbo Forjado
EX GOL GTS 89/89 2.0 Turbo Forjado
EX SAVEIRO SUMMER GIII TURBO
E OUTROS..TURBO
Cleber.Becker
A bomba de combustivel acho que não é pois ele chega até o combustivel esta chegando nele, mas vou fazer o teste da chave de fenda que nosso amigo indicou depois posto aqui.
Mensagem por Felipe Giulian »
Gol Cl 1.8 1993
Fórum Revista Fullpower!
Cleber,
O carburador injeta a quantidade correta de combustível?
Testou os 4 cabos de vela + o cabo da bobina?
Conferiu o ponto de ignição?
Girou o motor manualmente, para ver se não está "pesado"?
Ligou outra bateria em paralelo, para ver se facilita a partida?
Hehehehehe, são inúmeras opções, e diversos testes.
Abraços!
Gol Cl 1.8 1993
esilva
Registrado em: 11 Out 2010, 06:20
Mensagem por esilva »
blz Amigão...
Acredito que seja algo na distribuição, ou a bobina. Troquei a minha ontem,
o carro nao queria pegar mais, nem com "resa brava". Troquei a caixa da
distribuição e a bobina. Vai uma dica aí, para essas peças tem que comprar
coisa boa, tem que ser BOSCH. Acredito que seja isso.
Eli Adriel Silva
Gol 1992 - Preto
2.0 AP
By Gol Pretinho: http://www.golquadrado.com.br/forum/vie ... =4&t=20944
icaro-GTI
Registrado em: 10 Ago 2010, 21:00
Mensagem por icaro-GTI »
cara, vai no eletricista e olha se alternador etá carregando a bateria. no meu, o regulador de voltagem deu pau, aí tava gerando entre 10 e 10.8V de corrente, o que não é suficiente pra ligar o arranque.
Cleber.Becker
E ai galera depois de muitas sugestoes e dois mecanicos consegui resolver o problema
troquei bobina, limpei carburador testei x coisas, dois mecanicos olharam e nao me disseram nada, então apelei para o antigo dono, adivinhem...
o corta corrente do alarme esta com defeito, o alarme em si funciona, somente o corta corrente dele é que tava dando problema então o cara cortou alguns fios e grudou outros e esta tudo funcionando, a vantagem de toda essa historia e que acabei dando uma geral na goleta.
Agradeço a todos do forum que me ajudaram a resolver o meu problema
Um abraço.
Cleber Becker
gringo120
Legal cara parabens!!!
E OUTROS..TURBO
yrret
Carro: 234123
Re: [RESOLVIDO] Não consigo dar partida
Mensagem por yrret »
