Troca de oleo..
felipelinsen
- Registrado em: 26 Jul 2007, 16:55
Troca de oleo..
Ola
Gostaria de saber, se alguem sabe qual oleo devo colocar num gol g3 16v 00......
Pois a troca de oleo dele ja esta chegando ..
a ultima vez coloquei um semi sintetico nele...
so nao me lembro a marca ...
Tem problema se eu colocar um havoline ou castrol???
obrigado
obrigado
- Anderson Milhouse
Fala Milhouse,
Meu, qdo vc diz andar forte sempre, o que seria isso ??? Como eu costumo andar sempre assim nunca encontrei óleo melhor do que o sintético para andar nessas condições, se vc essa possibilidade coloca um magnatec e nada de aditivos, e manda ver, o meu opala tinha vezes que dava uns acelerões a mais e a luz do óleo ficava piscando, depois que coloquei o sintético nunca mais .....
Só que aí tem um porém tb, se vc sempre usou mineral não é bom trocar para o sint[ético e vice-versa, pois cada um cria um tipo de borra no motor e ela fica lá, na boa, mas se vc trocar um pelo outro essa borra se solta e aí já viu, né .... bomba de óleo entupida e tudo o mais de bom que uma bela borra pode fazer no seu motor
Se o seu motor já estiver com uma boa quilometragem (+ de 100.000 ) coloca o que o Digo disse que no seu caso deve ser o melhor .....
- Anderson Milhouse
Meu, pode usar esse militec sim, mas eu particularmente não acho que vale muito a pena não esses aditivos aí .....
O único desses que eu vi que funciona mesmo é aquele grosso para motor que esta fumando, mas tambem só serve para isso .....
Se fosse meu, colocava só o óleo e se não ficasse legal aí sim colocava o militec, mas acho que não vale a pena não, sei lá .....acho que aí vai do gosto do freguês mesmo ......
Abraços manow
Abraços manow
- Anderson Milhouse
Bill vi as reportagens sobre esses aditivos e eles em questão de performance não ajudam muito não..Bill escreveu:Meu, pode usar esse militec sim, mas eu particularmente não acho que vale muito a pena não esses aditivos aí .....
Abraços manow![]()
Agora dizendo em questões de "vai ajudar no movimento das peças internas do motor" ai eu falo que ele funciona...vi uns testes dele...
Um motor sem oleo apenas com militec rodando funcionava normal
O mesmo motor com pouco oleo "Falta" e sem militec (aditivo) chegou uma hora que aqueceu tanto que travou....
Isso eu vi na minha frente....ao vivo...rsrs
Então ajuda em alguma coisa de prolongamento da vida dos componentes.
Vou trocar o oleo e depois de um tempo eu coloco ele ...vamos ver...rsrs
Abraços!
Voyage 1.9Ti - BlackBird
- buzato
- Carro: Escort XR3 2.0i
Já usei Elaion 15/40W e hj uso Shell Helix 15-50W , o da embalagem amarela.
Recomendo o Helix pro AP.
Pra motor mais novo como o at 16v eu iria de sintético 15w40. Esses motores mais modernos e multivalvulas dependem muito de óleos finos, e bons filtros, senão os dutos entopem e o motor funde (o 16v da VW tenho 2 amigos que tiveram o motor fundido por causa do mau fincionamento do sistema de lubrificação)
- Anderson Milhouse
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
- Registrado em: 14 Abr 2007, 19:46
Anderson Milhouse escreveu:Pessoal eu coloquei Castrol GTX 20/50w....e troquei o filtro tb..
Só depois fui ver que a galera num gosta muito desse oleo??
Fiz merda!??!
Fez nada, ótima escolha! usei este ai no meu e 3 meses o motor Fundiu! hehehe
Num vai ficar desesperado Milhouse hehhe
Mas o motor fundiu por causa da correia dentada, e não pelo óleo. o Castrol é um ótimo óleo!!!!
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
- Anderson Milhouse
- Anderson Milhouse
Confirmei hoje o oleo..
É o Castrol GTX API SL SAE 20/50w - R$ 11,50 o litro.
O filtro que eu coloquei era o Tecfill
Meu já senti a diferença no carro depois de 20km rodados...
Nossa desenvolve bem mais....até o barulho do motor mudou tá bem mais suave e a temperatura tb deu uma diminuida...
- Anderson Milhouse
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
Fez bem, pq sabe como estes vendedores são! se pega uma pessoa q não manja nda d mecanica, empurram óleo bemm caros! que o motor num vai usar nem meio terço dá tecnologia q o óleo dispoe!Anderson Milhouse escreveu:Falei bem firme com o cara que eu troquei o oleo... Eu NÂO quero magnatec...rsrs
Eles não quiseram te empurrar um castrol Slx 0 w 30??? ou um helix ultra de 40 reais o litro hehehhe!!
queria ter grana pra por um desses só pra ver o que aconteceria no motor!! heheh
Atualmente uso o Elaion 15w40 (original da vw) óleo muito bom e não é tão caro, coisa de 8 ou 9 mangos o litro
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
- Anderson Milhouse
Cara oq rolou foi o seguinte...eu pedi um Havoline ou Castrol...
Ele falou que o Castrol que ele tinha era melhor...como nunk coloquei aceitei...
Ele trouxe 4 litros...(uns 45,00) mais um filtro 14,00... Total = 59,00
Nisso ele me falou...cara vo te fazer um esquema...Vc fala pro cara do caixa que vc trouxe os oleos e compro apenas o filtro aqui...dai vc me dah uma caixinha...dai eu falei firmeza total... =D
Ele trocou...e eu paguei pro caixa 15,00 do oleo... 1 real era uma taxa loka deles lá....e dei 25 pro maluquinho que troco o oleo...no final das contas gastei 40 reais.... rsrsrs Sai feliz de lá...e ainda sobro meio litro de oleo...rsrsr
Quem sabe dah proxima vez que uso o Helix..!!
Pro nossos carros qual é o melhor oleo que se pode usar??
- DIEGOALISSON
- Moderador - Orkut
Anderson Milhouse escreveu:Cara oq rolou foi o seguinte...eu pedi um Havoline ou Castrol...
Vc saiu feliz e o maluquinho tbm!!! pq ganho uma grana pro fds!
Então o melhor óleo, depende muito do ano, pq d tempos em tempos sempre tem as melhorias na tecnologia do motor, etc e etc... e as melhorias na qualidade do óleo tbm as especificações dele Sl, si, sj e bla bla bla...
Pra vc ter uma idéia, de acordo com o manual do meu ( tá meio amarelinho mas guardo a 90 chaves) recomenda eu usar um Api SL 20w40 da extinta Atlantic!!
Pé de Pano!!!
Pé de Pano!!!
- Felipe Voya
No meu Voya que ta com 115 mil eu tou usando o Castrol Alta Km (25W-60) API SL mineral.... Pq ele tava dando uma fumadinha quando acelerava forte nele... Depois que passei a usar o barulho do motor ficou mais suave um pouco e não ta fumando mais. E toda troca de óleo eu troco o filtro também... Pra mim o melhor filtro é o laranja da Fram.
Comprei a chave correia pra trocar o filtro e eu que troco meu oleo... Pq assim eu deixo bastante tempo pra escorrer bem o oleo velho. Coisa que os caras que trocam não tem paciencia pra esperar. E outra coisa trocar óleo a vácuo é a maior furada!!! Quase sempre fica quase meio litro de oleo velho no cárter. Melhor é trocar pelo bujão do cárter.
Pra trocar o óleo em casa tu precisa de uma chave 19 pro bujão e a chave correia pro filtro e ta tudo certo... Fora que tu vai economizar uma grana com a mão de obra.
Tem um amigo meu que tem um Voyage que fez motor a uns 3 anos... Ele usava o Castrol GTX 4X 20W-50 mineral, depois esperimentou junto comigo o Lubrax SJ 20W-50 mineral... Foi unaname a opião. Uma porcaria este Lubrax!!!! Parece que não lubrifica direito o motor fica fazendo uns barulhos estranhos...
Troquei o oleo dele a pouco tempo e resolvemos colocar o Shell Helix 15W-50 API SL mineral (garrafa amarela), muito bom o óleo!!!! Pra quem ta com o motor bom ta ai a indicação... O motor dele ficou sereninho ele gostou pacas tb.
Se o meu não tivesse fumando eu compraria dele tb. Mas tou gostando tb do Castrol Alta Km.
Uma coisa que eu sempre faço é quando trocar o oleo eu sempre troco o filtro tb... Tem gente que troca uma vez sim outra não....
Eu acho que trocando sempre ajuda o motor a mater-se mais limpo de limalhas do motor e borras do oleo.
Ta ai a minha opnião
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Vira AP 1.8
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Opa... Aproveitando o tópico.
Coloquei o F1 master 15w 40 ("Aprovado pela Volkswagen").
Optei por esse por ser o mais perto do recomendado (simbolo da atlantic que ta no capo - 20w 40) e tambem pelo fato dele ter pouca kilometragem (36.500km)
Porem to meio grilado com o barulho do motor depois da troca.
os "tic tic tic tic" que acredito ser tipico de motor AP (tucho mecanico?) parecem estar mais altos.
O óleo que estava nele ja tinha uns 5 anos (apesar de não ter rodado 3000km). Quando o vi sair do carter tava muuuito escuro e grosso.
Como é meu primeiro carro (e é quadrado
) to grilado.
Esse som diferente é normal ?
Fiz uma escolha certa?
Ou fiz fezes?
Agradeço a ajuda desde já.
Ou fiz fezes?
Gol 89 Star 1.8 Branco - 37.000Km - Gasolina
[Quase lá...]
[Quase lá...]
