Instalar Ar Quente
- williamfmuniz
- Registrado em: 02 Jan 2008, 22:38
- Carro: Gol GL 92
Instalar Ar Quente
Galera meu Gol é um Gol 1000, não tem ar quente nem nada!
Gostaria de saber se tem como instalar ar quente no carro e se fica muito caro e compensa fazer isso.
Vale a pena mandar instalar pra adicionar mais um item de conforto para esse gol que foi "depenado" pela Volks quando foi fabricado?
Gol 1000 - CHT - 1995 - Prata
ae william....nao sei te dizer nao.....sei q o meu gl o ex dono tirou todas as peças do ar quente...nao faço ideia do pq o cara faz uma coisa dessas....
e o mecanico disse pra mim q nem compensava eu colocar o ar quente de novo...
mais deixa o pessoal q conhece chegar ae q eh melhor...
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
azul/verde
Haruji_Sato
Tem que conseguir:
Tubo rígido do modelo com aq.
Válvula do aq
Mangueiras "L" que ligam a bomba dágua no tubo rigido e na válvula ao tubo.
Mangueira que liga o tubo rígido ao radiador e a válvula.
Radiador
Uma portinhola que direciona o vento dentro da caix, assim como uma cápsula (funcionamento similar ao do 2° estágio)
Comando com acionamento
Cabo pra acionar a válvula
Tubos para vácuo
Reservatório de vácuo ("bola verde")
Válvula do aq
Radiador
Tubos para vácuo
Gol "1200 GLi"+A/C
sergiopiresilva
- Registrado em: 20 Nov 2007, 14:47
AR QUENTE
tenho um gol quadrado cht 96 1.3, o problema e que so sai ar quente, mas ele tem as duas fuções ar quente e ar frio, será que alguém teria os esquema de ligação, com fotos, ou alguma esplicação que consiga entender ou ter uma ideia do que procurar.
muito obrigado
muito obrigado
Mike Denny
- Registrado em: 05 Jun 2008, 03:19
sergiopiresilva
AR QUENTE
ja tenho esse kit, deva estar faltando alguma ligação ou um mangueira isolada, preciso dos esquemas e fotos, ou de alguns sitios para refazer essa ligação.
faleu pela diga, amigo :loco2:
- Luis Fernando
Ar quente Quadrado 1983Ls
Fala Galera, alguém tem uma noção aqui em Sp de alguém q instala ar quente, tenho um gol 1983Ls e quaria colocar não por conforto, mas sim por segurança pois no frio e na chuva embassa muito o vidro e se estiver na estrada até desembassar fica complicado, ou tem q deixar o vidro aberto e tudo mais...
se alguém souber de algum local que instala me avisem por favor...
abraços...
Simão
abraços...
Simão
- danilouniban
- Registrado em: 14 Nov 2008, 14:52
350 reais instalado em canoas-RS, tudo novo, porem, só o radiador é original da Valeo, o resto é paralelo.
mas tem garantia e fica muito bom, esses negócios de vácuo não é necessário, o comando é acionado por um cabo, e não há necessidade de bola verde.
também não precisa desmontar o painel, o cara apenas retira o porta luvas e faz a instalação por ali mesmo.
falo isso porque acompanhei a instalação do meu.
- DENTINHO1
- Registrado em: 02 Jan 2009, 16:48
- Carro: gol cht 1.6
Re: Instalar Ar Quente
cara eu mandei instalar no meu gol (94 cht 1.0)que veio sem e não me arrependi.paguei 490 reais.é caro mas vale todo o investimento visto que moro em caxias do sul/RS e aqui faz muito frio.e sem contar que é um opcional legal pra quem procura um gol quadrado pra comprar.abraço!!!
- Kleber Bats
- Registrado em: 15 Ago 2008, 11:43
- Carro: Bat's Móvel
