Alguém me ajuda ae!!
Eu tive que trocar de porta do meu Gol GTS e o funileiro porcão não passou essa trava de volta pra porta nova.
Como o puxador de porta do gol GTS é aquele virado para cima, na ponta de cima tem uma trava que é só colocar e virar e não tem esa trava para vender... onde arranjo essa trava ou como faço pra adaptar certinho????
Help! Onde encontrar trava puxador de porta interno Gol GTS
Gol GTS 1.8S 88/89
Soulbait
- Registrado em: 06 Ago 2007, 00:17
Tu ta falando do apoio de braço ???
Carai ... o do GTS é fodão de achar ...
O do GTI ainda é igual ao do GL ...
Cara, tenta desesperadamente achar a tua porta antiga e tira o forro inteiro cara, se não pra te achar um forro desse vais demorar !
Outra coisa, atualiza o teu perfil e coloca de onde tu és, pra gente poder de ajudar.
Aqui em Floripa tem um desmanche que talvez tenha alguma coisa.
E é assim que tens que procurar, passar a cada 15 dias nos ferro-velhos pra ver se tem alguma coisa.
A caixa do ar condicionado do meu carro eu demorei 9 meses pra achar, foi fora de série, ams achei.
Boa sorte ai garoto.
Quem gosta de motorzinho é dentista ! Viva o GTI !!! Bem que um V8 tb é legal ....
Pois é, o cara esqueceu de colocar essa trava que fica na porta e eu tive que fazer uma gambiarra que não ficou boa.... eheheheheSoulbait escreveu:Tu ta falando do apoio de braço ???
O jeito é fazer o q vc disse, ficar em cima dos ferros-velho....
Eu sou de Araçatuba-SP e vou atualizar o meu perfil
Valeu pela dica!!
Gol GTS 1.8S 88/89
Eu pensei em fazer um mas é mto difícil... é de metal e mto estraho, ele é pra dentro, vou colocar umas fotos assim q puder... fiz uma gambiarra mas não ficou bom....Roberto escreveu:ahhh entendi, ta faland do puxador da porta!
então, vc precisa da peça que vai presa na porta?
nunca olhei com detalhes, mas pelo funcionamento da trava, tenho a impressao de que dá pra fabricar uma igual!
O jeito é ir atrás de ferros-velho mesmo
A taxa do carro é o original a álcool do Gol GTS se não me engano uns 13 de taxa... hehe... está muito bom o carro, ainda mais em baixa que tem mais torque por causa da taxa. O problema é que não dá pra colocar mta pressão....
Gol GTS 1.8S 88/89
