Orbital aro 15 pega na lata?
- Registrado em: 19 Dez 2007, 08:07
Ouvi dizer que orbital aro 15 tem que rebater a lata e também raspa a parte de dentro da roda. Tem jeito de colocar aro 15 sem rebater a lata? Ouvi dizer em colocar um pneu com perfil mais estreito, dá certo?Qual seria esse perfil?
Abraços, obrigado!
Paulinho Extreme Force
Abraços, obrigado!
Extreme Force
Golpezadão AP
Golpezadão AP
- Rafa turbo
- Registrado em: 19 Fev 2008, 13:39
- Registrado em: 28 Abr 2008, 20:52
as rodas
ae fi to querendo pegar orbital com pneus se tiver alquem vendendo me fala
- rodrigo schincariol
- Registrado em: 21 Abr 2008, 18:49
- Registrado em: 22 Mai 2008, 20:22
- Registrado em: 28 Mar 2008, 12:30
- Registrado em: 25 Mai 2008, 19:06
Cara, eu tinha um GTi 1993 (em 94 e 95 - tô véio :fiu: ) com 195/50 R15 e nunca pegou, mas era pouco rebaixado (uma volta e meia na frente e uma atrás). O ideal é manter todo o conjunto com um diâmetro e largura semelhantes aos originais. Acho que o original do GTi era 185/60 R14. Bem, se você tomar por base o 185/60 R14, cujo conjunto total tem 578mm, o 195/50 R15 tem, na verdade, um diâmetro total 2mm menor (com 576mm); mas a largura é 10mm maior na banda de rodagem. Acredito que até um 195/40 R16 (como existe do Yokohama S. Drive) deva entrar sem problemas, pois o conjunto fica ainda menor, com 562mm.
no caso o que tem que rebater como é o nome da peça vc pode me informar? to pensando em por orbital 15 e só isso que eu penso!agradecidodiegoxg escreveu:suspensão de rosca..e dei uma rebatida na lataria da frente, a de traz ja veio rebatida de frabrica..
azul reviera do lado leste de sampa na pistas desfilando
- Bruno Carvalho
- Registrado em: 20 Out 2007, 12:49
E ai brother blz?
Entao, eu uso perfil 195/45 rodo com ele dessa altura... raspa de vez enqnd só qnd passo por alguma ondulaçao mto rapido... E ainda preciso rebate mais o paralama traseiro...
só nao repara mto no carro pq tava beemmm sujo...
E ainda o q da pra faze é manda tornear a ponta de eixo... ai fica um poco mais pra dentro a roda... coisa de 1cm se nao me engano....
Abraços!!
Abraços!!
Editado pela última vez por Bruno Carvalho em 12 Ago 2008, 07:43, em um total de 1 vez.
Fotos:
http://www.golquadrado.com.br/forum/gol ... 08-60.html
Vídeo da goleta...
http://br.youtube.com/watch?v=PgTlhghrtOk
