Luz do Freio/Seta igual do GTi [TUTORIAL]{FOTOS}
bmendess
Registrado em: 25 Jul 2007, 10:09
Mensagem por bmendess »
entao cara vc pode fazer pra acender o pisca junto com a meia luz ou entao deixar o farol apagado e so os piscas acesos (jeito q o meu esta).. os piscas vao fuincionar normais vc precisa ligar o positivo do pisca no polo mais forte da lampada e o da meia luz no mais fraco q ta td certo!!
abraco!
Bruno Mendes
Gol GL 1.8 Prata Turbo
brunoplis
Registrado em: 26 Abr 2008, 17:09
Show esse tutorial!
Mensagem por brunoplis »
Galera sou novato aki.
Gostei mt das dicas q sao postadas por todos!
Tenho uma duvida e gostaria q voces me ajudassem.
É o seguinte: Fiz essa instalação no meu goleta so q reparei q quando acendo as lanternas e ligo a seta as lampada da lanterna "diminuem" o brilho a cada vez q a seta pisca(isso nao acontecia antes de fazer essa ligação), alguem sabe oq posso fazer para resolver esse problema?
Desde ja agradeço a ajuda de todos!
Vlw abração.
Motor Ap 1.6!!! Kit GNV 16m³ mala nao tem...
brunoplis
Eai pessoal, niguem p me salvar? rsrsrs
-SCHULZ-
Re: Show esse tutorial!
Mensagem por -SCHULZ- »
brunoplis escreveu:Galera sou novato aki.
Vlw abração.
eae blz?/
então, sua seta deve estar ligado junto ao da lanterna. Verifique suas instalações e confira no Tutorial, alguma coisa deve estar errado.
os dois lados estão assim?
confira tudo ai, se o problema persistir, poste aqui no tópico;
brunoplis
Opa blz sim e com vc?
Entaum, eu conferi toda ligação oq eu to tentando explicar e o seguinte:
A noite quando o carro ta todo aceso, se eu ligar a seta ou pisar no freio as demais luzes ficam + fracas e como se a bateria estivesse descaregada sabe? Isso acontece dos dois lados...
Eu ja ate fui num eletricista antes de fazer essa ligação ele disse q minha batera naum ta 100% mas tb naum condenou e o alternador ta carregando normalmente. Eu so achei estranho pq observei isso com o carro ligado, e com o carro ligado q naum deveria mesto ter essa "queda de luz" certo?
Obrigado de novo pela ajuda!
Rafael Diniz
Mensagem por Rafael Diniz »
parabens ae cara!!
otimo trampo...
vo fazer no caxote daqui tbm!!
abraço
Lobinho
Registrado em: 06 Fev 2007, 09:09
Mensagem por Lobinho »
posso postar isso no blog? achei massa
-SCHULZ-
Lobinho escreveu:posso postar isso no blog? achei massa
Opa fica a vontade.
só não esqueça dos créditos, senão o processo come sorto.. ahuahuahua zuera.
Lobinho
postei la :zoiu:
gusgol
Mensagem por gusgol »
Muito bom esse tópico. Li e já instalei no meu carro. Gastei no total 15 reais. Sabendo um pouco de elétrica não tem o que errar. Parabéns pelas fotos e pelo passo a passo.
Gol, uma paixão.
Rogério
Mensagem por Rogério »
brunoplis isso ocorreu comigo tbm é problema de amperagem tipo quando vc põe som forte no carro !!!como vc colocou mais lampadas elevou a amperagem do carro e deu isso !! eu como fiz isso na lanterna coloquei os milhas e neblinas e um som mais fortinho tive q trocar o alternador pra um de amperagem maior se o seu for original sem ar deve ter uns 45, 50 amperes fui ver o preço do alternador do gti/gts alcool completo (95A) e o preço q me pediram eu fui no brás(rua piratiningua sp) e comprei um de 120A por 420 R$ 20 conto mais caro q um novo do gti/gts !!! mas se vc tiver só a lanterna se não me engano um rele ou capacitor resolve !
brunoplis
Rogério escreveu:brunoplis isso ocorreu comigo tbm é problema de amperagem tipo quando vc põe som forte no carro !!!como vc colocou mais lampadas elevou a amperagem do carro e deu isso !! eu como fiz isso na lanterna coloquei os milhas e neblinas e um som mais fortinho tive q trocar o alternador pra um de amperagem maior se o seu for original sem ar deve ter uns 45, 50 amperes fui ver o preço do alternador do gti/gts alcool completo (95A) e o preço q me pediram eu fui no brás(rua piratiningua sp) e comprei um de 120A por 420 R$ 20 conto mais caro q um novo do gti/gts !!! mas se vc tiver só a lanterna se não me engano um rele ou capacitor resolve !
Blz Rogério? Entao, colocar outro alternador nao seria uma alternariva p mim agora pq to ruim de grana...rsrsr POw no caso de de um capacitor vc sabe me dizer o valor do capacitor e como seria feita a instalação?
Abração.
Rogério
vixe cara sei não mas daq a poco aparece alguem q manja de eletronica e te informa eu só sei q resolve pq quando vc freia é como o pico do som o capacitor fica carregado e manda esse pico q o sistema do carro não consegue mandar !!!! não deve ser muito difirente do jeito q calculam o de som !!! só não vai ser aqueles gigantes kkkkkk q enfeitam os portamalas de carro com som !!!
brunoplis
Blz entaum vamos ver se alguem tem uma solução...
diogolkh
Registrado em: 24 Nov 2007, 16:21
Mensagem por diogolkh »
então galera..
no meu caso eu fiz e ficou show de bola, mas qdo eu fui colocar a lampada no soquete original que fica embaixo da luz de ré pra acender as 3 quando freia ele nem acendeu...
tem que fazer alguma gambiarra ou é algum problema???
vi la nos fios que chegam e vi que são 4.
espero alguma dica
flws
brunoplis
diogolkh escreveu:então galera..
espero alguma dica
flws
Bom se eu entendi o que voce esplicou...
Brothe vc lembrou de "puxar" o positivo q vem da luz de freio para o pino do soquete dessa lampada(se nao me engano e o terceito).
Porque o soquete ja esta la pq e o mesmo da luz de re, so falta o positivo do freio.
-SCHULZ-
brunoplis escreveu:
espero alguma dica
flws
Isso, como nosso amigo citou você só precisa puxar um fio positivo do freio até o soquete,la ja tem o negativo só faltando o positivo. ok.
sidney0
Mensagem por sidney0 »
Amanhã eu posto uma foto de como fiz o meu!!!
Roberto
Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Mensagem por Roberto »
brunoplis, tá mal aterrado... tira o conector e lixa bem todos os contatos
brunoplis
Roberto escreveu:brunoplis, tá mal aterrado... tira o conector e lixa bem todos os contatos
Vlw a dica, vou tentar isso depois posto aki.
