Som na golzera!
- Registrado em: 11 Nov 2007, 20:12
Som na golzera!
E aí galera, eu andava um pouco sumido do fórum, mas agora estou na ativa novamente, gostaria de saber da galera aí de quem tem som, no gol, como é montada a caixa selada, tipo se tiver umas fotos para eu ter uma idéia de como fazer uma pra mim, agradeço. um abraço á todos!
- Registrado em: 31 Jan 2007, 13:16
Como faz a caixa?
Recorta MDF ou compensado de 15 a 20 mm, faz nas medidas / litragem / tamanho e quantidade de falantes que te interessarem, parafusa as partes com parafusos rosca soberba de 10 em 10 cm +-, veda por dentro os cantos com massa plástica + serragem, reveste por dentro com lã de vidro, e por fora com carpete ou courvim... pronto!
é isso ai roberto !!! só q acho q o trampo não compença pelos preços q tão as caixas prontas
! eu paguei 85 R$ na minha
o pai de um amigo meu é marcineiro e até q de material sai barato mas a mão de obra dá trabalho pacas !!! a pronta eu só coloquei os subs apertei e pluguei no modulo e pronto "tum tum tum" no porta malas
ps as fotos ficam prontas amanhã a maquina chego agorinha kkkk !!!
- AzEiToNeX
- Carro: não tenho
Então sobre as caixas prontas as litragens não são altas, neste caso se você necessita de uma Litragem superior será necessário "MONTAR" uma caixa mesmo.
Eu por exemplo tenho uma caixa dutada de 12" com um Bicho Papao 550RMS da Bomber, então as caixas prontas não possuem essa litragem alta de 50 Litros.
Mas as caixas prontas são fáceis assim, mas se você quer um projeto superior terá que "MONTAR" mesmo !!!
Espero ter ajudado !
Santana 2000Mi - 1999
Fotos do meu Santanão:
Seguinte cara, to sem camera p tirar foto, mas to c 2 sub no porta mala, porém n tenho mto espaço, aí eles tão batendo em uma caixa pequena...
Mandei fazer uma de 40 de altura por 1,05 de comprimento e 35 de fundo com uma bipartição no centro, detalhe nelas trabalho c 1 IMPP da Pioneer, aquele cara bate pácas e tem tbm um BRAVOX Export D2 de bobina dupla de 4 ohms cada. Cada sub tem um duto de 4 polegadas (10 cm) com 12 cm de profundidade. Essa é uma medida legal, mas se vc tiver mais espaço e apenas 1 sub, faça uma caixa comprida, pois baterá bem fora e dentro do carro!!
Qualquer coisa dá um toque que no que eu puder ajudo!!
:lala:
:lala:
GOLETA BRANCA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
O MAIS ECONOMICO DA CATEGORIA
CHT 1.6 GASOSA/GNV
