[ELÉTRICA]Como instalar porta malas elétrico??
- sidney0
Galera, tô afim de instalar o porta malas elétrico,mas tenho dúvidas:
Se alguem já fez poderia pasar a lista de todos os materiais nescessários?!?
Tenho alarme Positron, como ligar nele parta abrir pelo controle??
de onde puxar cada fio?
Qual o custo toral?
em que fazer alguma adaptação??
Grato pela atenção
Qual o custo toral?
Grato pela atenção
- cesarrega
- Registrado em: 10 Jun 2008, 13:05
cara acredito que nao seje mto dificl ... porem acho q meiop salgado.
meu irmao tem no fusca dele um sistema parecido com esse.. porem é nas portas...
para cada porta foi usada uma selenoid para ativar a fechadura..
mas vc quer q ela abra d que forma... tipo porta malas do monza???
" vc aperta e ele sobe pra cima" ou que só abri mesmo?? depois vc levanta com a mão???
Familia Perfeita VW
Paizão - Golzinho 1.0 16v
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- Rel
- Registrado em: 10 Jul 2007, 19:26
- Carro: MEU PINTO
Sempre quiz tirar aquele miolo de traz do carro e colocar algum tipo de botão interno, ou abrir no alarme do carro... afinal com qualquer "objeto" ou qualquer chave você abre o porta-malas..
Aguardo também pra saber! rs, tomara que alguem manje disso aqui!
design ? www.h3design.com.br
hosting ? www.sunwave.com.br
- cesarrega
mano nesse sistema ai que vc quer nao eh dificil... se faz com trava eletrica..e uma espia... vc adapta a espia na fechadura do porta malarRel escreveu:Sempre quiz tirar aquele miolo de traz do carro e colocar algum tipo de botão interno, ou abrir no alarme do carro... afinal com qualquer "objeto" ou qualquer chave você abre o porta-malas..
e liga ela em uma trava eletrica pode ser a do gol mesmo.. deixa ela bem firme do modo q quando vc acione a trava ela puxe a fechadura e abra o porta malas...
ai vc faz um sistema com botao no painel do seu carro.. e quando se preciona ele aciona a trava q puxa a espia e abre o porta malas..
esse acho q eh o modo mais facil e economicoo
Familia Perfeita VW
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
Eu - GTS 92 Cinza
Mãe - Gol G5 2010
- Wellington-GTS
- Registrado em: 16 Jan 2008, 15:19
Cara, se vc tiver uma pistola de TE é bem simples, fiz no meu Apollo, só que ele não saltava a tampa, só trancava e destrancava...
Vou fazer no meu GTS tb, com o mesmo camarada q fez no Apollo...
Se tiver q comprar, um kit trava 2 portas (vc só vai usar 1) custa em torno de R$ 20 e entre a fiação e o botão não passa de R$ 10, assim que eu fizer, posto o esquema aki!!
GTS 1.8s
- sidney0
Bele cara, posta todo esquema aki dps...Wellington-GTS escreveu:Cara, se vc tiver uma pistola de TE é bem simples, fiz no meu Apollo, só que ele não saltava a tampa, só trancava e destrancava...
Valeu :y:
- Rafael Bellato
Exatamente...fiz esse esquema no meu ex-voyage, alem desse material foi usado um rele auxiliar (Isso é baratinho$) o acionamento ficou por conta da função AUX do alarme POSITRON. Aproveitei tbm e desmontei o miolo da fechadura....Wellington-GTS escreveu:Cara, se vc tiver uma pistola de TE é bem simples, fiz no meu Apollo, só que ele não saltava a tampa, só trancava e destrancava...
pablo.marcello
- Registrado em: 01 Abr 2008, 18:05
- fernando_totoli
- Registrado em: 15 Fev 2008, 15:20
- Carro: Brasilia
- Rel
- Carro: MEU PINTO
Sidney, vc q e' o nosso nerdzinho oficial, conseguiu?
- sidney0
hauhauahuRel escreveu:Sidney, vc q e' o nosso nerdzinho oficial, conseguiu?
repeti um ano na facul.....
Bom, mas vamos lá:
1° estou enrrolado com umas coisas aki, por tanto ainda não deu tempo.
Mas assim que der faço.
2° Aqui em Lorena tem pucas lojas que vendem coisas para elétro, ainda num consegui achar um push button, nem para a partida a frio nem para o malas...
3° Tem um desmanche enorme, e eles me diseram que vão receber um lote inteiro mês que vem, por isso vou deixar para 2ª semana de setembro...
- Rafael Bellato
Se vc levar pra um instaldor q manja bem do assunto, é possivel fazer com q 1(um) botão Auxiliar execute 2 funções....tipo...com as portas fechadas abaixa os vidros e com elas abertas abre o porta malas..fernando_totoli escreveu:O exact tem também. A diferença é que tanto ele quanto o FX só tem uma auxiliar, enquanto o PX tem duas.
No meu tem um exact e uso o auxiliar para abrir os vidros. Por isso tive que colocar um botão no painel para abrir o porta malas.
- fernando_totoli
- Carro: Brasilia
Sério? Você já viu funcionando assim??Rafael Bellato escreveu:Se vc levar pra um instaldor q manja bem do assunto, é possivel fazer com q 1(um) botão Auxiliar execute 2 funções....tipo...com as portas fechadas abaixa os vidros e com elas abertas abre o porta malas..fernando_totoli escreveu:O exact tem também. A diferença é que tanto ele quanto o FX só tem uma auxiliar, enquanto o PX tem duas.
cacilda!!!! de onde eu puxo os fios pra tampa do porta-malas??????????
comecei a tirar o forro do teto, masa espuma dele tá colada. nao tive coragem de continuar tirando... e aí eu nao consegui visualizar como puxar um par de fio para a tampa pra fazer a adaptação da abertura elétrica!!
se alguém puder me ajudar...
GOL GTS 1988!
- koiotegui
- Registrado em: 05 Fev 2007, 23:12
- Carro: Gol Bola 98
eu passei os dois fios por aquele espaço embaixo do vidro traseiro lateral
aquele espaço do lado do banco do passageiro traseiro que sai dentro do porta malas
1- sai do tampao, passa pelo furo que leva pro teto do carro
2- desce por dentro do patente traseiro / e sai dentro do porta mala
3- segue pelo buraco embaixo do vidro, e sai atras do tampao do passageiro traseiro
4- passa pela caixa de ar, que no fim tem um furo
5- ai é só escolher o local do botao e fim
se tivesse fotos...
o meu ta com malas elétrico, mas tá dando problema... tem hora que não abre...
e o cara que daptou não passou os fios direito... ele passou por debaixo do carpete do carro, do banco traseiro, assoalho do porta-malas de depois ele cruza a borracha de vedação da tampa e sobe até onde vai os fios normais... resumo.. tá entrando água onde o fio passa na borracha...
Aff...
Aff...
Palio 2002 - Fire/gasolina
Gol 1990/91 - CHT/alcool
C-10 1971 - Perkins/diesel
