Oxy, então qual modelo de sub seria bom para um som externo, pois como disse, dentro do carro com o porta malas fechado ele bate muito, mas para quem esta do lado de fora, não se sente muito a batida somente o vocal, já mudei a posição dele várias vezes e não obitive resultado. Um instalador me falou uma vez que ela poderia ser de 45 ou 40 litros. Abaixo segue os dados fornecidos pelo fabricante do sub.
FS 600 D SUBWOOFER
Características:
Subwoofers de alto desempenho com cone de polipropileno a instalação em caixas de baixa litragem, seladas e dutadas.
Bobina dupla em duralumínio utilizando adesivos especiais com o objetivo de permitir otimização nas ligações.
Ficha Técnica FS 600 D/10" FS 600 D/12"
RESP. 35 Hz a 4 KHz 30 Hz a 3,5 Hz
FS 35,3 Hz ± 15% 33,5 Hz ± 15%
SPL 87 dB 1W 89 dB 1W
VAS 52,5 Litros 91,5 Litros
POT.NBR* 150 W 150 W
QTS 0,52 0,59
POT.PMPO 600 W 600 W
XMAX 8 mm 8 mm
IMP* 4+4 Ohm ± 10% 4+4 Ohm ± 10%
POT.* - NBR / 10303
Equipamento de som
Módulo HS 960S Falcon
3 canais - 1040 WPMPO
2x70 WRMS (2 0hm)
1x120 WRMS (2 0hm)
CrossOver 80/100Hz
a 18dB/Oitava
Peso:
3,300
Medidas:
Comprimento: 190 mm - Altura: 60 mm - Largura: 212 mm
Especificações técnicas
Alimentação:
Nominal - 13,8 VDC
Mínima - 10,5 VDC
Máxima - 15,6 VDC
Distorção harmônica total (THD)
Menor que 1%
Potência de saída:
Stereo - 50 Wrms/canal (4 Ohm)
Stereo - 70 Wrms/canal (2 Ohm)
Mono - 100 Wrms/canal (4 Ohm)
Mono - 120 Wrms/canal (2 Ohm)
Impedância de entrada:
Stereo - 50 Ohm
Mono - 10 Ohm
Sensibilidade:
Stereo - 4,1 Vrms
Mono - 3,4 Vrms
Resposta de frequência:
Stereo - 60 Hz a 25 KHz
Mono - 35 Hz a 100 Hz (18 dB/oitava) 20 Hz a 80 Hz (18 dB/oitava)
Relação sinal/ruído:
Maior que 60 dB
Separação de canais
Maior que 50 dB
Fusível do tipo "plug-in" automotivo:
Stereo - 15 A (ATC) lâmina
Mono - 20 A (ATC) lâmina
Consumo RMT (remote):
1,5 mA
Diagrama de ligações:
1
Power - Barra de alimentação:
+ 12 V - ligar no polo (+) da bateria; fio 8,5mm² (8 AWG)
GND - ligar no polo (-) da bateria; fio 8,5mm² (8 AWG)
RMT - comando remoto para ligar ou desligar o amplificador através da saída para antena elétrica do CD/Rádio/Toca Fitas ou através de uma chave para o (+) da bateria; fio 0,5mm² (19 AWG)
2 e 8
LED - quando acesso indica que o amplificador está ligado.
3 e 7
Hi imput - entrada de sinal de nível alto:
conector de 4 vias; fio de 0,5mm² (19 AWG)
fio verde (+) / fio marrom (-) - L canal esquerdo
fio azul (+) / fio cinza (-) - R canal direito
4
Output - saída stereo - fio 1,5mm² (15 AWG)
5
Output - saída mono - fio 2,0mm² (14 AWG)
6
Low pass - chave para selecionar o filtro passa baixa: 80 Hz ou 100 Hz
Atenção
Nunca ligue as entradas do canal de subwoofer na saída de outro amplificador.
Som Modelo CDX-GT817UX USB Da Sony
Características
Mecanismo Resistente a Choque: Drive-S HX.
Potência de Saída: 52W x 4 (23,2W RMS x 4).
Chip de Potência com Fidelidade: S-MOSFET.
Bluetooth: Não.
Entrada Auxiliar: 1 minitomada estéreo frontal (-8 a 18 dB) e conexão USB frontal.
Pares de Saídas RCA Pré-amplificadas: 3 de 4V, sendo 1 F (frente), 1 R (traseira) e 1 Subwoofer (mono) com LPF.
Reprodução de Arquivos: CD de áudio convencional, formatos ATRAC 3 plus, AAC, MP3 e WMA.
Capacidade de Leitura (Digital Audio): CD-R/RW.
Conversor Digital-Analógico: 24 bits.
Relação Sinal-Ruído (S/N): 120dB .
Recurso para melhoria da música em MP3: Sim, BBE MP Digital.
Equalizador: EQ3 com Xplod paramétrico (equalizador com ajustes em três faixas de frequência, graves / médios / agudos).
Criação de Alto-Falantes Virtuais: Sim (DSO II).
Tipo de Painel Frontal: Flip-out destacável motorizado, display fluorescente com imagens em 3D.
Cor do display (painel): preto e prata com caracteres em azul fluorescente.
Cor de iluminação das teclas: azul e vermelha (Dual Led).
Recurso ATT (atenuador de volume): Sim.
Dimmer (controle de iluminação do painel): Sim (liga/desliga).
Outros Recursos: MP3 com ID 3 tag para visualização do nome da música e cantor com busca fácil de músicas e pastas, função Black out, Loudness, Controlador de disqueteira de CD / MP3 / MD com CD texto.
Alto-Falante Triaxial X-Plod - XS-BF690 - 100 W - Sony |
Características
Alto-falante Xplod 100W Triaxial (3 vias) de 6x9"
Características:
-Potência de pico: 100W
-Potência nominal: 50W RMS
-Woofer PP com diafragma de 15cm x 22cm
-Tweeter dinâmico PEI (5cm) com magneto de Neodímio
-Super tweeter domo PE (1,5cm)
-Woofer com magneto de ferrite de bário
-Impedância: 4 Ohms
-Sensibilidade: 91 dB/W/m
-Freqüência de ressonância: 65 Hz
-Respota de freqüência: 30 Hz - 20 KHz
-Profundidade de instalação: 7cm
Dimensões aproximadas: 23,5 - 16,6 x 21,5 - 14,6 x7,8cm (AxLxP)
Peso aproximado: 2 x 0,84g
Garantia do fornecedor: 1 ano
ref.: XS-BF690
Já os Traseiros são dois Triaxial de 90 RMS Cada e duas Conertas de 100 RMS, os quais eu não possue especificações Tecnicas pois ganhei de um camarada os dois.
Oxi
Me desculpa ai pelo tamnho do texto, mas como sou leigo no assunto achei melhor colocar detalhadamente para não haver erros.
Com esta aparelhagem o que pode estar acontecendo de errado no meu som
[/img]
