ALCOOL esquentar parado ou andando!?
ranjas
Registrado em: 14 Dez 2007, 23:28
Mensagem por ranjas »
o meu passado a alcool e o meu anterior a alcool tb sempre deixei esquentar parado.....1 ou 2 vezes q foi preciso mesmo sair com ele frio....mas ano custa nada deixar 3 minutinhos ele ligado antes de sair....
Gol 1.8 Gl - 91 - TLDZ
azul/verde
GEH
Registrado em: 02 Jul 2008, 21:51
Mensagem por GEH »
O meu é passado a alcool, eu deixo esquentar parado um 3 minutos depois saiu andando, mas sem forçar até atingir um temperatura boa!
Fabinho Wesley
Registrado em: 06 Jul 2008, 18:39
Mensagem por Fabinho Wesley »
Meu carro é 1.8 ap alcool original, tem a lenta perfeita, porém quando quero cavucar ele engole o folego e depois deslancha, me forçando a queimar a embreagem!! alguém pode me informar se é
carbura
estágio fechado
sujeira
ou é normal no carro á alcool!!!
valeu
Felipe Voya
Mensagem por Felipe Voya »
Fabinho Wesley escreveu:Meu carro é 1.8 ap alcool original, tem a lenta perfeita, porém quando quero cavucar ele engole o folego e depois deslancha, me forçando a queimar a embreagem!! alguém pode me informar se é
carbura
estágio fechado
sujeira
valeu
Fabinho explica melhor pra gente o que esta acontecendo.... Se isto de ele engolir fôlego, acontece com ele frio ou com ele quente.
Se for no caso frio não tem jeito... Álcool é assim mesmo, tem que esperar o carro atingir a temperatura nominal de trabalho para que ele ande direito. (Em torno de 90°C no carro a álcool)
Se isto estiver acontecendo com ele quente (trabalhando na temp. nominal) Isto pode ser o injetor do 1° estágio, entupido ou com uma numeração menor que o necessário.
O meu já teve dos dois jeitos, injetor entupido e com o injetor menor que o motor pedia.
Ex: Quando vc vai arrancar num sinal o carro da uma esgasgada parencendo que vai morrer e depois sai que nem um doido (como vc mesmo falou, como se tivesse pegado um fôlego pra correr)
O bom de isto ficar acontecendo que o carro fica bem mais econômico... hehehehe
Mas não é bom, no meu era o injetor 65 e passei para o 70 e acabou-se os problemas com a injeção... Outra coisa boa é vc comprar um kit de reparo de carburador para o seu carbura especificamente, e trocar o diafragma que faz o bombeamento do combustivel para o injetor. Porque se ele estiver velho vai estar ressecado a borracha dele e não vai ter tanta força para fazer o bombeamento para o injetor.
Ahhh e é claro que melhor coisa a fazer é dar uma limpeza geral no seu carbura... Desmonta ele e pega uma bandeja retangular de aluminio tipo de fazer bolo. Uns 2L de gasosa e pincel e da uma geral nele limpando ele todo.
Tira todos os gigles e flautas e deixa mergulhados em um copo de vidro com gasolina.
Se quiser fazer o serviço de ouro compra uma lata de spray chamado CAR 80 (que é o famoso banho químico) e depois de ter dado o primeiro banho de gasosa pra tirar o grosso, sai jateando pelos canais do carbura todo. Deixa um tempo ele agindo depois jatea denovo e depois da outro banho com gasolina limpa pra completar o serviço.
Monta tudo no lugar, compra um jogo de juntas para a base do carbura e pra fazer a vedação das juntas na base do carbura para evitar de ficar dando entrada falsa de ar lambusa (pouca coisa) as juntas com graxa e monta o carbura no lugar.
Tu vai perder umas 3 a 4h nesta brincadeira mais fica bom o serviço. Ahhh e toma cuidado com o CAR 80 na sua mão, aquele spray tem uma quimica sinistra...
Em relação ao 2° estagio engripado se tu não conseguir melhorar com a limpeza vai ter que levar numa loja especializada em carburas pros caras darem uma olhada no eixo do 2° estagio pq pode estar empenado.
Vlw
Vira AP 1.8
Cabeçote 2.0 (A-40 / E-33)
Comando 276°
Bobina MI
Alternador 90A
Marcus Ap 1.8
Registrado em: 30 Mai 2008, 18:07
Mensagem por Marcus Ap 1.8 »
moro no RS e so saio com o motor ja com o afogador abaixo do meio senão força tem que esquentar parado, carros injecao eletronica precisam em media de 1 a 2 minutos esquentando esta no manual deles
danielvidal
Registrado em: 14 Set 2007, 18:31
Mensagem por danielvidal »
Onde moro, tenho que deixar o carro ligado uns 3min antes de sair senão terei que forçar pakas...
Muita subida...
Acho válido o comentário do CAVALEIRO...
:y:
Silver 88 - AP 1.9
Comando 49g
Virabrequim Aliviado
Álcool
=B
Fabinho Wesley
Fala ai Felipe Voya
, vc foi esclarecedor cara, parabéns pela atenção!!! vou verificar e aplicar seus conceitos e posto novamente pra dar um feedback........... valeu cara !!! moro em Sorocaba - SP....
Ah!!! em breve colocarei a foto do possante!!! abraços
sapobh
Registrado em: 04 Jan 2007, 11:33
Carro: Gol ap 97
Mensagem por sapobh »
bacana eh vc esquentar com o carro andando
vc esquenta o motor e a caixa
parado vc esquenta só o motor
e se der uma esguelada é bem capaz de fuder com a caixa
GEH
Mensagem por GEH »
sapobh escreveu:bacana eh vc esquentar com o carro andando
Desculpa a ignorância mas....q caixa???
sapobh
Carro: Gol ap 97
caixa de marchas
tem oleo nela
eh bom vc esquentar andando pra espalhar o oleo do motor
o oleo da caixa
Marcus Ap 1.8
para pega manual qualquer um vai ta la q tem q esquenta parado pra depois sair, mais cada uma faz o que acha melhor neh
